 Московское время 15:30:50
 Владивостокское время 22:30:50
 Правовой вопрос саратовцам
Автор: gera-saratov (---.gprs.mts.ru)
Дата:   09-08-14 21:26
Доброго времени суток. Вобщем ситуация сложилась таким образом: на данный момент владею прогресом 4, подвернулся хороший мотор merkury 60 efi. Оформить можно только 50 сил. Может кто оформлял??? То каким образом. В будущем планирую менять лодку на волжанку или салют, но не раньше чем на следующий сезон. А как быть сейчас?? Если например не буду его регистрировать, какие санкции мне грозят?
 Re: Правовой вопрос саратовцам
Автор: Иван (77.35.224.---)
Дата:   09-08-14 21:34
gera-saratov писал:
Смерть от утопления или удара по голове бортом перевернувшейся лодки.
Дата:   09-08-14 22:41
Особо никаких.
Дата:   09-08-14 22:43
Какие диаметрально противоположные мнения...)
Дата:   09-08-14 22:46
Надетый жилет в данном случае будет полезен - родным будет проще найти труп.
Дата:   09-08-14 22:58
И ты туда же,подкалывать?.. Кира вон считает-что всё будет тип/топ...
Хотя тут я согласен с тобой,впрочем ты в курсе моих взглядов на жилеты и мощные моторы....
Дата:   09-08-14 23:17
Да, согласен мотор мощный, но не обязательно его использовать на всю катушку, говорю же готовлюсь перепрыгивать на салют или волжанку, просто начал с мотора. А с дуру можно и в тарелке с супом утонуть.
Дата:   09-08-14 23:25
gera-saratov писал:
> Да, согласен мотор мощный, но не обязательно его использовать на всю катушку///
Попробуй это объяснить остановившему тебя инспектору ГИМСа...
Дата:   09-08-14 23:31
Вот, в этом как раз и вопрос.
Дата:   09-08-14 23:39
Нарушение правил регистрации МС..... Статья и наказание думаю есть.... Погугли сам...
Дата:   10-08-14 02:36
Всё зависит от наличия у тебя корочек внештатного сотрудника Гимс... )))).
Автор: ANDRsar (79.126.72.---)
Дата:   12-08-14 18:35
От номинала банкноты, на которой эти "корочки" напечатаны :)))
Автор: DENSAR (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-08-14 22:26
Сколько раз в этом сезоне ты попадал на ГИМС? умнож на 500 р. за неправильные доки. В прошлом было так.
