| Московское время 12:51:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:51:29 |
Автор: Судья Дредд (---.178-65-217-4.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 07-08-14 18:45
Судя по расцветке там или кислород/аргон/гелий,или баллон предназначен для этих газов....
Дата: 07-08-14 19:22
Погуглил немного... Девайс действительно для нырялки и похоже военный.... Используется при эвакуации с подводных лодок....
Автор: zidor (91.225.208.---)
Дата: 07-08-14 20:06
Используется в случае выхода с ав.ПЛ с глубин свыше ... метров.После 30 м переходят на регенер.элементы. Кажись так, если не так,то где-то рядом))).
Автор: Jekson221 (194.190.140.---)
Дата: 07-08-14 22:38
Баллон для смеси азот-гелий-кислород от ИДА-59.
Это дыхательный аппарат от ССП (Спасательное снаряжение подводника). Там еще баллончик для кислорода и патрон с регенерацией.
ССП предназначен для покидания экипажем аварийной подводной лодки с глубин до 200 м. Также используется для проведения легководолазных работ.
Автор: dimon62 (176.104.223.---)
Дата: 08-08-14 00:19
YAMSHIK писал:
> Спасибо. Понял.
> Осталось придумать как и где применить.
У знакомого такая штука стоит на машине,в качестве запаса воздуха для включения блокировок.Одной зарядки хватает на год.
Автор: Судья Дредд (78.25.122.---)
Дата: 08-08-14 13:35
Асланов Дмитрий писал:
> Да, это "литровик" для скоростного плавания с моноластой на 100м
Можно ссылку где об этом почитать? А то Гугл разводит руками...(
