| Московское время 00:58:13 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 07:58:13 |
Дата: 03-08-14 06:04
Увидел - офигел.
Это фото середины 50х.
А говорите деды дураками были...
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 03-08-14 06:21
Было дело - долго наблюдал "Люблин",что польский клон51го.
С родным кузовом аэродромной обслуги.
Потом эту машинку перекупили Туляки. Потом- некий перец, Московский "речтаыратор". Этот альтернативно одарённый хлопец вместо родной окраски вымазал всё авто изумрудного оттенка краской... Редкостное уёбище...
Я к тому - там кузов имел передний выступ над кабиной гораздо интереснее...
Автор: Жигуль (---.msk.4dk.ru)
Дата: 03-08-14 06:24
Деды-дураки?
Не понял. В данном случае подобие "спойлера"-декоративный элемент. Обводы таких элементов просчитывются и проверяются в аэродинамичской трубе. От просто эстетически красивого может быть вред. Скорость Г-51 не позволит получить экономическую целесообразность в любом случае.
Автор: s494 (89.179.190.---)
Дата: 03-08-14 17:46
Жигуль писал:
> Деды-дураки?
У меня на крыше пассажирской газели стоит самодельный багажник - надо по работе.
При скорости больше 80км\ч в безветрие он начинает свистеть.
Когда встречный ветер - и при 60ти.
С багажником машина с трудом бежит 100-110.
Без багажника 130 легко разгоняю.
Это просто трубки на 30см выше крыши.
На фото стенка см70 выше кабины. При скорости 70-75 км/ч заметно будет.
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 03-08-14 22:07
s494 писал:
> Жигуль писал:
> > Деды-дураки?
> таких
> работе.
писятпервый клинически не приспособлен к скоростям выше 60-70км/ч
Автор: GenRen (31.23.99.---)
Дата: 03-08-14 23:24
s494 писал:
> работе.
Из профильной трубы?
Дата: 03-08-14 23:29
Водяной писал:
Поэтому спойлер на будку монстрячить надо. Попробуй ладонь на 70км/ч из окна выставить. :)
Дата: 04-08-14 01:14
> s494 писал:
> > работе.
15х15. Такой.
Дата: 04-08-14 02:03
Юра, с фото не разглядел, но если есть открытая сбоку профильная труба, хоть какого размера, надо ставить заглушку, ибо она свистулька.
Я так прокалывался, сходу фото не найду. Устанавливал на крышу рейлинги на Трафик.
Дата: 04-08-14 02:13
Не, заглушены все. Заварены торцы.
Про свист - это я знаю, у товарища багажник на купленной копейке был, алюминиевые трубки не заткнутые свистели безбожно. Искали,что свистит. )))))
Автор: Жигуль (---.4dk.ru)
Дата: 04-08-14 02:51
Установка грамотного спойлера окупится(если повезёт) только на дальнобое. Все иностранные фуры со спойлерами?
Багажник такой пустой на газель при 110 это плюс 15% к расходу топлива .
Дата: 04-08-14 03:01
Точно так.
18-19 на 100 без него, 21-22 с ним. Топливо газ-пропан. Полностью гружёный 110 не разгоняюсь, остановиться трудно. 75-80, ну 90 не больше. Спокойно едешь, музыка играет, пассажиры водовку разливают.
Автор: dimon62 (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 04-08-14 06:13
Парни,на фото не спойлер.Это дополнительный отсек под разный шмурдяк.Одно время было популярно делать подобное на будки газонов.На Газ 51,с его скоростью,спойлер не актуален.
Автор: Жигуль (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 04-08-14 08:55
--------------Эта фигня нужна чтоб пассажиров в кузове не cдуло------------
красивая версия
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 05-08-14 02:53
Исправный ГАЗ51 без проблем до 90 км/ч разгоняется.
Другой базар - не прибавляет это жизни его моторчику... особенно на говённом масле ( другого в 50-е годы не было)
Автор: Максим Питер (---.178-66-49-118.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 05-08-14 03:32
На 452 уазике спойлер реально помогал,кстати снятый с 21-й Авиа,кто помнит. На "головастике" был высокий тент,почти в рост.
Автор: Матяж Владимир (178.204.63.---)
Дата: 05-08-14 05:19
Обтекатель на Газель окупается за три рейса до Москвы и обратно. А на багажник из трубы нужно смастрячить крышку, хотя бы впереди, и она поможет радикально.
Дата: 05-08-14 06:04
Угу, баббит из вкладышей вытекает через пару километров и фсе, Шумахер, приехали.
Дата: 05-08-14 14:03
Водяной писал:
> федот68( Калуга) писал:
> приехали.
не надо грязи.
До отсечки( 3500 об/мин) мотора - при «быстрой»ГП - нихрена "за пару километров" не случится.
Моторы собирать хотя бы по заводскому мануалу надобно, а не левой пяткой после третьего стакана.
Нормально отбалансированный мотор - не колбасит. И работает он минимум втрое против "обычного".
А вот масла мотору ГАЗ11(101;51 и т.п.) - не всегда хватало.
Но это - отдельная песня.(на52 почти решена была)
Шестицилиндровый рядный нижнеклапанник - песня.
Мой любимый мотор .
Дата: 05-08-14 14:34
Матяж Владимир писал:
Да я его сниму через месяц.И не так много езжу чтоб загоняться 3-4мя литрами газа на сотню километров. Всего то 60-80руб, от 3000 заработка.
