 Московское время 11:50:32
 Владивостокское время 18:50:32
 Помогите пролил лимонад на ноутбук
Автор: андрейволга (---.opera-mini.net)
Дата:   03-08-14 05:51
Помогите советом. Ноутбук MSI пролил лимонад батарею выключил сушу день уже, но видно как на экране остаются пятна под стеклом.
Вопрос
Как залесть стереть под стеклом ?
Т к попало и на клаву включится ли он когда высохнет лимонад ?
 Re: Помогите пролил лимонад на ноутбук
Автор: Eugeen (94.243.242.---)
Дата:   03-08-14 05:57
андрейволга писал:
> Вопрос
У меня вода из экрана высохла только через неделю, просто сушил планшет на батарее. Пробовал положить в сахар - тольку ноль. После высыхания работает уже год. Но у меня он просто упал в воду, а тут лимонад... хз какой у него химсостав.
Дата:   03-08-14 13:31
Надо разбирать , мыть водой.сушить.
Может даже пленки клавы разъединять (если между ними попал лимонад,то без вариантов)
Ибо лимонад не водка, до конца не испарится.
Остальные варианты от лукавого.
Дата:   03-08-14 15:28
Промыть сначала водой, постаравшись потом как можно больше воды вытрясти.
Затем промыть в спирте, потом уж сушить.
Автор: Славянин (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-08-14 15:48
Там пленочек куча,рассеивателей всяких и если лимонад попал в них или между ними то не уйдут пятна с диспл.Только раскидывать и каждую вытирать,вымывать.С клавой должно прокатить просто помыть как Иван написал естественно отдельно.
Автор: willy (---.trbo.yandex.net)
Дата:   03-08-14 16:00
После аналога, только с пивом- клаву пришлось все таки менять. С дисплея уже месяца три как прошло-пятна почти, но до конца не ушли. Сходи все таки в сервис. В лимонаде есть кислота, для контактов -не айс.
Автор: Sorento (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-08-14 16:09
Клаву после вина только нах.....
Автор: Стажёр (81.28.163.---)
Дата:   03-08-14 16:38
монитору ты уже ничем не поможеш, забей! у меня аналогично с апельсиновым соком вышло. разводы теперь на нем небольшые с боку. на клаве некоторые кнопки залипают взависимости от состояния темепературы в комнате. года 4 уш так.
Автор: amok (5.143.220.---)
Дата:   03-08-14 17:59
Варианта два. Отдать спецам на прочистку - с полной разборкой, спецхимия, ультразвук и т.д. Рублей пять возьмут. Оформлять все официально - договор, акта сдачи приемки, гарантия. Делать самому - неполная разборка (снять батарейку, снять клаву, половиним корпус мамы, половиним корпус экрана), все это дела полощем в слабом растворе мистермускул (с запахом аммиака), потом полощщем в дистиллированной воде, потом полощем в чистом спирте, потом дуем женским феном срасстония сантиметров 30-40 (в зависимость от мощи фена), и напоследок оставляем "на солнышке" на световой день.
Автор: alexgr (---.088.066.pools.vodafone-ip.de)
Дата:   03-08-14 18:27
У половины человечества бутерброд падает маслом вниз, у второй половины маслом на клавиатуру!
Автор: Somm (---.71.139.5.donpac.ru)
Дата:   03-08-14 18:51
заливал клаву соком. Пришлось менять.
Дата:   03-08-14 21:36
вот что за существо такое человек? все норовит что нибудь налить в клаву)
Автор: GenRen (31.23.99.---)
Дата:   04-08-14 00:16
Если есть время и прямые руки, в нете можно найти пошаговую разборку любого ноутбука, вплоть до видео. Так телефоны разбирал/собирал пару раз.
Автор: ura7 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-08-14 04:54
на клаву нэтбука вылил чай,потом пошел под краном промыл и комп сдох.Сушил возле батареи и вроде завелся и попробывал покачать инфу,но не долго сдох опять.Два знакомых програмиста сказали выкинуть.Отнес в сервис и за 500 руб почистили и завели.Всю основную инфу снес от греха,так и работает месяцев шесть
Дата:   05-08-14 06:37
можно найти пошаговую разборку любого ноутбука, вплоть до видео.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
И дисплея??? Давай-давай.)))))))))))) Результат известен заранее.
