 Московское время 09:33:58
 Владивостокское время 16:33:58
 спецам по керхерам вопрос
Автор: kalian57 (95.106.26.---)
Дата:   30-07-14 23:32
невключается керхер.вода из водопровода.напруга подана.куда лезть че смотреть в первую очередь?
 Re: спецам по керхерам вопрос
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-14 23:34
Подачу тока на аппарат наверное, может провод где перебил/передавил..
Потом микровключатель или выключатель как его правильно.
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата:   31-07-14 00:23
Там пока клавишу на пистолете не нажмешь он не заработает.А вообще мало данных.Новый,БУ,раньше работал и тд.Даже если двиг.не включается с пистолета писать должен.Вход-выход не перепутал?
Дата:   31-07-14 00:25
с пистолета писает.двигатель невключается.напруга подается точнодо этого работал нормально полежал с месяц и перестал
Дата:   31-07-14 00:47
Тогда,думаю ,варианта два.На двиг не приходит напруга.Закисло что-то в помпе,но тогда бы двигун гудел.Открывай кожух.Шевели проводки,реле должно быть совмещенное с клапаном реагирующим на давление в системе.Курок нажал,давление упало сработал клапан подалась напруга на двигатель.
Дата:   31-07-14 00:50
щас пойду померию тестером приходит на двиг или нет.там еще кондер стоит.попробую сфоткать
Дата:   31-07-14 01:00
мотор за крыльчатку проворачивается свободно шток который идет в насос тоже.вот такой керхер потроха
Дата:   31-07-14 01:36
спасибо дружным советам форумчан.разобрался .окислились контакты кондера и контакты идущие на мотор
Дата:   31-07-14 01:45
Для себя тоже буду иметь ввиду.
Дата:   31-07-14 04:41
кондер неприпаян.вставляется в гнездо как вилка в розетку
