| Московское время 10:01:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:01:03 |
Автор: Герасим и Му-Му (---.yota.ru)
Дата: 30-07-14 16:39
Насос (скважинный или колодезный) + реле давления + гидроаккумулятор (гидрофор).
Главное, не слушать добрых людей, которые будут советовать добавить в эту нехитрую конструкцию что-то еще. :)
Автор: Кирюшка (---.static.corbina.ru)
Дата: 30-07-14 16:49
вот у меня тоже вопрос - хочу центробежный насос поставить (над колодцем) а сам то он воду поднимает/засасывает? или какой то обратный клапан в шланг вставлять надо? У меня был "малыш" погружной непонравилось - воду мутит в колодце сильно от вибрации..
Автор: Palex (78.25.122.---)
Дата: 30-07-14 17:21
обратный клапан нужно. Если в системе воды не будет - насос качать не станет. У моих родителей далее стоит накопительная емкость - они открывают ее, оттуда вода заполняет центробежный насос и трубу забора до клапана (последний обычно травит). После этого включается насос.
Автор: Южанка3 (---.241.239.77.pntl.ru)
Дата: 30-07-14 17:23
Насадка "обратный клапан" продаётся в любом профильном магазине. При установке удалённого центробежного насоса, заполните магистраль водой и будет вам счастье.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
Дата: 30-07-14 17:29
Инструкцию при установке внимательно читай:)
А то я шланги местами перепутал и час пытался воду получить, пока не разобрал конструкцию, собравшись везти обратно в магазин. И тут на глаза попалась заветная книжица...
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 30-07-14 17:30
Южанка3 писал:
Особенно зимой, в мороз....
Сливать надо подающую трубу. А потому - насос должен быть В колодце ( в скважине). Тип насоса - "по вкусу". На дом - и "Малыша" вибрационного за глаза.
У меня ( сватов) другая проблемка : очень слабый напор в сети. Особенно летом.
Потому сейчас ставим накопительный бак на второй этаж/чердак.
А от него уже - насосная станция с аккумулятором давления.
Дата: 30-07-14 17:39
Спасибо за помощь) малыш в топку! вибрирует и мутит воду, реально сильно мутная, в этом году не ставил его - вода как слеза. Так что в колодец опускать больше никакой насос не буду!
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 30-07-14 17:40
//////////очень слабый напор в сети. Особенно летом.
А от него уже - насосная станция с аккумулятором давления.///////////
Ну такая проблема думаю у многих. У меня тоже стоит два бака по 750 л. + Насосная станция Грундфос. Очень спасает , особенно летом.
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.sub20.net78.udm.net)
Дата: 30-07-14 18:00
оптимальный вариант, я так понял шланг в колодец все остальное можно в доме установить.
1. Кран на вводе.
2. Обратный клапан.
3. Фильтр грубой очистки
4. Фильтр тонкой очистки
3. насос
4. гидроаккамулятор
и пошла разводка по дому, так?
Автор: Павлик)) (84.47.147.---)
Дата: 30-07-14 18:14
У меня в доме (жилом) насос в колодце, клапан обратки, Гидро акум. на 100 л., реле давления (стоит от 0.5 до 2,5 атм.). и всё люкс уже 3 года, цена вопроса около 15000. вместе с трубами и утеплителем к ним. Самый дорогой это насос 7000 р. обошелся.
Заехал в специальный магаз по водопроводу и по схеме мне продован всё набрал. А от станции я сразу отказался, шумит на весь дом
Дата: 30-07-14 18:25
а на какой обьем необходим аккамулятор, если постоянно будут проживать два человека, в доме 3 раковины, одна душевая кабина два унитаза и баня. литров на 20 хватит?
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата: 30-07-14 18:31
Renovatio_mva@mail.ru писал:
> установить.
> 1. Кран на вводе.
> 2. Обратный клапан.
> 3. насос
> 4. гидроаккамулятор
У меня колодец. В этом году наконец оптимизировал систему,все работает как часы.
Над колодцем домик,в домике насосная станцияна конце подающей трубы обратный клапан,после станции-гидроаккумулятор на 80 л и после него кран,далее труба по потребителям.
Давление всегда постоянное)) Ну в рамках 2-3 очков. итрубы -полипропилен.
Но у меня летний вариант. Если нужен зимний,то станцию в теплом месте надо ставить,либо погружной насос.
Дата: 30-07-14 18:33
Мне кажется что мало, объем маленький, будет очень часто включаться и выкл. насос это вредно для него.
> может у кого фото есть как это все выглядит?
фото нет,но там все просто)) гидробак ставь чем больше,тем лучше.
Будут плавнее перепады давления и при отключении фазы будет приличный запас воды под давлением. Фильтра это уже на усмотрение,мне повезло,вода чистая,никаких фильтров нет вообще.
Автор: ОВР (77.51.6.---)
Дата: 30-07-14 19:17
Один нюанс - центробежный насос с глубины более 7,5-8 м воду не поднимет.
Была система как у ТС - колодец/насосная станция. Отказался по двум причинам - муть шланг поднимает гораздо больше, чем Малыш; запускать насос после перерыва в работе(нет эл-ва, отпуск и т.п.) еще то удовольствие - через маленькую дырочку нужно залить несколько литров воды, согнувшись в три погибели.
Переделал на систему - погружник с с защитой от сухого хода, два ГА (схема Володимира). Красота! Насос висит 0,5 - 3 м от дна в зависимости высоты воды. Никакой мути.
Автор: beat2k (95.73.187.---)
Дата: 30-07-14 19:58
Гидроаккумулятор лучше побольше. У меня стоит один 150 литров в доме (две раковины, унитаз и душевая кабина, стиральная машина) и 100 литров в бане (1 душевая кабина). Если отключают электричество, то на пол дня воды хватает без проблем. Воды льём много :)
Дата: 30-07-14 20:13
ОВР писал:
Во первых-не надо никаких шлангов иметь в системе в принципе,надо трубу,во вторых трубу не надо утыкать в дно,полметра зазора и все в порядке,нет никакой мути,даже если полностью весь колодец откачать.
да ничего там не надо заливать,если система не сливалась,для того обратный клапан и нужен,что бы вода всегда была в насосе.
Автор: Иваныч (---.spbmts.ru)
Дата: 30-07-14 21:42
У меня сделано так...см.фото. Это не эталон, но работает уже 7лет без проблемы. И о "малыше", он у меня качает из колодца и ни чего не мутит. Т.к. правильно устроено "дно" колодца. Насыпано сантиметров 15-20, крупного , промытого речного песка и ни какой мути, хотя так же вибрирует. И висит он у меня на резиновом жгуте.
Удачи !
Дата: 30-07-14 22:44
сейчас был в магазине продован настоятельно рекомендовал ставить станцию, типо пнормальный оптимальный вариант, цена 7500.
Сильно ли она шумит, если ее дома поставить?(есть специальное помещение в подвале под это дело, где будет стоять эл. водонагреватель и остальная разводка).
Дата: 30-07-14 22:54
ФедорЛ ....Иваныч,металопласт еще не тек?))) Смотри не разморозь...))
Не..а ! Не тёк ни разу. Я ведь "старый полярный волк" и перед отъездом всю воду сливаю, а в трубы, что под полом идут на кухню и в ванну, где не сливается, заливаю....... ?... по бутылке водки (самой дешёвой !).
Правда весной пару дней вода попахивает...... Думаю переходить на заливку лучшего качества :)))
п.с....а вот "тройники" оказавшиеся китайскими пару раз менял. Сейчас установил наши Российские.
Дата: 30-07-14 22:59
шумит ощутимо,чем больше гидробак вкорячишь,там реже шуметь будет.
Мне понять трудно,у меня в колодце,рядом стоишь-шумит,как было бы в доме-не знаю...
Дата: 30-07-14 23:01
Иваныч,я больше не верю металлопласту,два раза лопался и фирменная труба и фитинги,все сделал полипропиленом)) Время покажет.
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 30-07-14 23:03
Насос, гидроаккумулятор, реле давления (защита по сухому ходу в этом же реле).
Манометр — уже лишнее. Обратный клапан нужен лишь в том случае, если в самом насосе нет обратного клапана.
Дата: 30-07-14 23:10
Иваныч писал:
> наши Российские.
Самогон лей. К весне настоится.
Счетчик горячей - холодной воды кто ставил?
Дата: 30-07-14 23:12
Герасим и Му-Му писал:
манометр не лишнее,всегда полезно знать давление в системе,к тому же давление можно регулировать.
Дата: 30-07-14 23:13
Зачем? Считать сколько я воды из своего колодца взял?
Дата: 30-07-14 23:21
ФедорЛ писал:
> можно регулировать.
Так на самом реле давление показывается. Просто, в моем случае, временно вся эта тряхомундия установлена в скважинном колодце, светодиодный индикатор на солнце видно хреново, вот и продублировал механическим манометром.
Дата: 30-07-14 23:30
в колодце на какой глубине стоит? зимой не замерзает и как с влагой дела обстоят?
Дата: 30-07-14 23:41
> обстоят?
Поставил туда весной, на время ремонта дома. Зимой придется демонтировать, или греющим кабелем обматывать, иначе замерзнет нафиг.
Конденсат течет ручьем, но гидрофор из нержавейки, ему на влажность пофигу.
Дата: 30-07-14 23:53
ну примерно так,но гидробак в любой точке схемы можешь ставить,где физически удобно
Дата: 30-07-14 23:55
Обратный клапан, если нет в насосе, обычно ставят туда, где на схеме первый кран (кстати, нафига там кран?).
Да и насос логичнее погружной взять.
Нормальные погружные насосы для водоснабжения — это не вибрационный «Малыш», там другой принцип работы. Муть не поднимут.
Автор: Somm (---.83.41.46.donpac.ru)
Дата: 31-07-14 03:46
> разводка).
Возьми грундфос. Ни хрена не шумит, шепчет. Клянусь.))
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 31-07-14 04:33
У меня шестой год стоит MQ-35 Grundfos, насосная станция, на трёх этажный дом, 8 точек водоразбора, и ничего больше, сама всасывает через шланг и обратный клапан, сама включается если открыть кран. Зачем огород городить. Работает тихо, свет не мигает, правда в дом не ставил.
Да, вся автоматика есть и защита от сухого хода.
Автор: ttemmich (---.249.17.60.tel.ru)
Дата: 31-07-14 19:47
Все насосные станции шумят сильнее чем с в варианте с гидроаккумом, себе поставили в этом году, доволен полностью, ни шума, ни гимора, вот вкус воды кажется малость изменился, по этому сливаются, да и похолоднее идёт, проблема со сливом и вводом в зимнее время решается подогревом.
Автор: Виталий (87.229.234.---)
Дата: 01-08-14 17:55
Задам то же несколько вопросов.
1. Как правильно организовать ввод трубы в колодец (через стенку колодезного кольца)? Водопровод круглогодичного использования. Насос предполагается погружной центробежный, так как глубина колодца 7 метров и от колодца до точки установки системы водоснабжения в доме около 16 метров, станция с наружной установкой может не справиться. От дома до колодца - утепленная труба с нагревательным кабелем. Вопрос, собственно, в том, чтобы 1) было герметично, 2) был какой-то компенсатор на случай подвижек колец и трубы в грунте - чтобы не оторвало.
2. Как правильно утеплить (и нагревать) оголовок колодца и ввод трубы. У нас грунтовые воды высоко, осенью после дождей и весной вода стоит "до второго кольца". Зимой там замерзает ледяная "шайба". Место ввода трубы в колодец находится как раз там, где лед (1,5...1,8 метра от уровня земли). Если уровень будет понижаться, вмерзшую трубу может оторвать (из-за опускания льда).
3. На какое давление лучше настраивать систему? На краны нужно 2...3 атм. Насос может качать 6...8 атм. В летнем водопроводе у меня стоит редуктор после гидроаккумулятора на линию, питающую дом. По огороду - 6 атм. Есть смысл для "большого дома" сделать во всей системе 3 атм и поставить гидроаккумулятор побольше? Или на гидроаккумулятор подавать 6..8 атм от насоса, а дальше на раздачу ставить редуктор.
4. Что надо сделать (по уму), чтобы не отрывало первое (сверху) кольцо в колодце из-за подвижек грунта. Как правильно загерметизировать стык колец.
Хотелось бы услышать мнения практиков - типа, у меня сделано так, работает столько-то лет, проблем не было. Повторюсь - водопровод круглогодичного использования.
Дата: 01-08-14 18:00
Кстати, про погружные насосы.
На прошлых выходных у соседа из погружного Джилекса Водомета в колодец вытекло масло. Засада полная. Так что экономить на насосах не стоит.
Автор: Игорь/Истра (176.62.187.---)
Дата: 03-08-14 08:52
Виталий писал:
> кольца)?
У меня на глубине 1.5м проложена труба ПНД д63 прямо из колодца через гильзу в фундаменте в подвал. Проходы через кольцо и фундаментный блок замазаны гидроцементом с добавкой жидкого стекла и паклей. Через 63-ю трубу протянута собственно ПП труба от насоса д32 и питание.
"Скворечник" колодца закрывается крышкой, а само верхнее кольцо на зиму закрывается дополнительной крышкой из сэндвича фанера-ппс-фанера. Ничего не промерзает никогда.
Давление развиваемое насосом означает только на какую высоту-длину он может подать воду. Систему настрой не выше 4атм. Этого вполне достаточно.
Не знаю, у меня песок и никуда кольца не двигаются. Вариантов крепежа много и все не без недостатков имхо.
Автор: Пупкен (---.yota.ru)
Дата: 03-08-14 13:39
> разводка).
в подвале и у меня стоит - подложил резину 10-12мм под ноги - вибрации нет, только шум от двигателя - в доме его не слышно.
Дата: 03-08-14 13:40
ФедорЛ писал:
> МитричЪ писал:
у меня стоит счетчик только на систему подпитки теплых полов - чтобы знать если котел перегреет воду и сработают клапана
Дата: 03-08-14 13:42
До кучи еще один вопрос - накопитель на 1т стоит в подвале - есть вентиляции, но сцуко конденсата лужами. Как можно победить? Городить поддон под него и дренажником с поддона выкачивать в каналезу - больше не придумал вариантов, и то еще не реализовал.
Автор: VANO (---.static.starlink.ru)
Дата: 03-08-14 17:23
Работает 3 года, Ссылка. а с насосной станцией затрахаешься запускать, а здесь и ресивер не нужен, кран открыл-насос включился.
