 Московское время 09:06:53
 Владивостокское время 16:06:53
 Кто смог найти лодочных воров? Хоть раз?
Автор: kater (---.arctel.ru)
Дата:   03-10-07 18:47
Все тут грозятся поубивать и яйца отрезать. Я с чужих слов слышал, что одному мужику кисть руки отрубили за то, что он зимой наводил на дачи, где лодки хранятся. Лодок не нашли.
А было ли у кого хоть раз, чтобы лодку нашли и воров?
 Re: Кто смог найти лодочных воров? Хоть раз?
Автор: AmirSeaWolf (90.188.250.---)
Дата:   03-10-07 18:50
Лодки находят брошеные или затопленые.
Воров никогда.
Удачи..................
Автор: Илья-1000 (85.236.4.---)
Дата:   03-10-07 18:54
Думаю, тот, кто поймал воров, об этом говорить в инете не будет, а те, кого поймали, уже не смогут.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата:   03-10-07 19:16
Призывы к физической расправе над ворами - не более чем эмоции.
Не стоит идти на болшее чем легкий мордобой людям малознакомым с УК.
И вообще аккуратнее с подобными заявлениями в интернете, последнее время участились случаи, когда гражданами написавшими подобное заинтеросовались соответсвующие органы. Несколько дел уже в судах.
Тишина - друг молодежи :)
Дата:   03-10-07 19:17
Илья-1000 писал:
+1.
Автор: Капитан Джек Воробей (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата:   03-10-07 19:30
Речные пираты - самый ублюдочный вид пирата, снюхиваются с инспекторами-оборотнями на почве алкоголизма.
Автор: BOris (---.76.210.213.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   03-10-07 20:26
Случай не про лодку, но расскажу.
У меня был один случай с барсеточником годов этак 5 назад. Тогда у меня была "десятка". Отьехал от магазина с парковки и через 0,5км почувствовал, что спустило колесо. Заднее правое. Что делать - менять. Опыт по барсеткам уже был, поэтому барсетку под сидение, а в карман положил дубинку телескопическую, которую как-то привез из Тая. Она в сложенном виде длиной 20см, а как тряхнешь ее, так из нее вылетают еще 3 телескопические секции в виде пружин с наболдашником на конце. Меняю значит колесо, а сам поглядываю по сторонам незаметно. Засекаю паренька неприметного (помню: ну очень положительный такой вид). Он потихоньку приближается с совершенно отсутствующим видом. В мою сторону не глядит, я готовлюсь, нагибаюсь на корточках пониже, типа занят колесом. Секунд через десять я его уже вижу у левой передней двери, аккуратно тянущего ручку двери. Ну прыти мне не занимать, два прыжка и я сбоку него. Тряхнул телескопической дубинкой, та расправилась и зафиксировалась. Ну и пошел его косить, а сам думаю: только б не по голове. Он рвать. Я бежал еще метров пятьдесят и херачил. Аж запыхался. Думал уроню его, но ушел гад. Потом подумал: может дубинка слабая и чуть посильнее тресь по своей ноге. Них.а се. Сильная! А я его херачил по рукам и грудной клетке. 100% при такой дубинке я ему чего-то сломал. А колесо потом на выброс ушло. Сбоку корд порезали. :(
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   03-10-07 20:36
Да уж. Дела печальные.
Мы лодки или цепями пристёгиваем или на берег вытаскиваем. Если вес позволяет.
Менты лодки нифига не ищут. Правда не ищут и потерявшихся воров. Вот такое джентльменское отношение.
Автор: Дмитрий Бибиревский (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   03-10-07 20:49
BOrisу,сей девайс относится к холодному оружию,тюрма однако.
Вози лучше биту или монтировку поухватистее,не так компактно конечно,зато без проблем с органами.
Автор: Влад (Тольятти) Крым В25 (---.etm.tolcom.ru)
Дата:   03-10-07 22:06
Мою казанку без булей уже 4 года ищут :о(
Автор: Владимир Матяж (---.xdsl.telecet.ru)
Дата:   03-10-07 22:17
Твоя Казанка без булей давно в алюм каркасе бытовой техники сидит.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   03-10-07 22:33
Я в 95-м нашел. Навалял. А толку-то...
Автор: shmel (83.136.112.---)
Дата:   03-10-07 22:39
не знаю как где а у нас счас и за биту заметут, у них требование чтоб в мягкое была обернута. пару лет назад разговаривал с мужичком, живет на берегу, лодка в огороде, так у него её воровали раз 3 или 4, и цепь кусали и троса пилили, но всегда находил по горячим следам, что сейчас, не знаю.
а у меня у самого вот так лежит пока себе в огороде...
Автор: Banzay (---.244.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   04-10-07 02:19
Дмитрий Бибиревский писал:
Так оно и есть. В одном регионе при гоп-стопе на посту ГАИ и полном шмоне автомобиля , менты нашли ножичек китайский , типа выкидухи, в ларьках продают. И давай меня грузить -холодное оружие и т.д и т.п. Я им , да колбасу порезать , сырок. Нихрена , говорят, нельзя. Вот топор хоть на панели в машине вози - никакого криминала, а ножичек - чуть ли не статья. Пришлось весь словарный запас использовать , "рамсили" часа полтора.
Автор: Сергей Пермь (90.150.215.---)
Дата:   04-10-07 03:56
При покупке ножа не лишне взять у продавца бумагу,которая гласит,что он не является холодным оружием,проблем не будет.
Автор: MickNich (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-10-07 05:18
Бейсбольная бита - вчерашний день.
А вот клюшка для гольфа ... Замашная вестчь )))
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   04-10-07 06:19
MickNich писал:
Есть еще более замечательная вещь - кусок толстого кабеля с биркой "Кабель АВВГ образец".
Автор: bmp (---.interra.ru)
Дата:   04-10-07 06:33
Сергей Пермь писал:
Продавец даст любую бумажку хоть на "меч короля Артура". Только не расстраивайтесь сильно, когда при предъявлении оного, представители власти предложат вам использовать такую "индульгенцию" лишь в отхожем месте. И, за редким исключением, будут правы.
Дата:   04-10-07 06:38
к ножам "ворон" прилагается заводской сертификат с галограммой и прочей.. что нож разделочный, и не является холодным оружием, хотя по паспорту рубит легко проволку мягкую до 2 мм и рукояткой можно гвозди забивать, так кого этим ножом разделывают? :)
Автор: Miaso (Anton) (---.router.sknt.ru)
Дата:   04-10-07 08:28
Какой сертификат, линейки будет достаточно. Если тяжелый случай, пусть проводят экспертизу твердости стали. Все это в милиции отлично знают...
по существу:
Нож не будет считаться холодным оружием, если длина клинка меньше 90 мм, а толщина верхней части лезвия меньше 2,6 мм. Твердость стали клинка должна быть выше 42 единиц по Роквеллу. Если ниже, то это не холодное оружие.
Касательно этих выкидух, да это будет считаться холодным оружием (если сталь выше 42х единиц) но на сколько я знаю китайская сталь ниже 42, а вот с не китайскими ножами я бы поостерегся. Милиция может оказаться права.
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   04-10-07 08:47
Eugeen писал:
Это точно! А еще Гугл всёёё записывает....
Но советы хорошие! :)
Дата:   04-10-07 08:49
Точно (вот например все снимается на камеру(ы), а потом... и найти несложно всю шарашкину кантору) :)
Илья-1000 писал:
Автор: Эдик (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   04-10-07 09:40
Miaso (Anton) писал:
Вы неправы . Твердость стали - дело десятое . У меня есть ножик с зонной закалкой . По РК больше 60 , а по обуху не более 40 . :о) Ну и как определять будем ?
Главное - в определении ХО это форма ножа . ХО определяется по СОВОКУПНОСТИ параметров , а не по одному из них ...
Самое простое - не должно быть подпальцевых упоров или гарды . Есть хозбыт толщиной миллиметров в 8 и длиной в полметра ...
Выкидухи менты по старой памяти менты не любят . Хотя , шибко сомневаюсь , что китайская выкидуха пройдет тест на ХО . :о)))
Дата:   04-10-07 09:53
bmp писал:
Только
> будут правы.
Угу ... Только почему-то , когда говоришь : изымайте , копию протокола мне . Сертификат дома , я его потом привезу ... Желание заиметь энту железку сразу пропадает ...
Когда активно занимался тайцзи возил в машине два-три меча . Иногда копье ... :о) Так что опыта хватает :о)))
В протоколе не забудьте указать , что вы энтим козлам объясняли что вещщь не ХО , и доки на то имеет . Что вещщ не имеет царапин , повреждений и имеет следующие характерные признаки . (Места тама мало - но можно писать прямо по тексту :о)) ) А писать нужно - а то заместо собственногодвухсотдолларовогоножа можно потом получить какую-нить "Белку" совпадающую по силуэту ... Хорошо девайсик положить на протокол и сфотать телефоном . И данные мента который изымает - аккуратно в книжечку . Номер удостоверения , ФИО ,звание - короче , всё что у него в удостоверении записано . Понадобится потом , жалобы на некомпетентность сотрудника писать в вышестоящщие органы . :о))
Помнить нуно , что счас даже за ношение ХО - только административная ответственность (штраф с изъятием - ежели экспертиза докажет что это ХО) . А перевозка - это таки совсем иная песня ...
Кстати ," полный шмон " машины производится тока под протокол ... Без протокола мент может тока попросить "открыть во-о-н тот бардачек" .
Отправка отредактированного (04-10-07 10:00)
Дата:   04-10-07 09:55
Eugeen писал:
> уже в судах.
Вот именно ... Делаешь - делай ! Сомневаешься - трахайся !
И нечего орать на весь тырнет ...
Отправка отредактированного (04-10-07 09:55)
Автор: Владимир А. (---.krsn.ru)
Дата:   04-10-07 12:45
У меня у товарища в конце сентября угнали посередь бела дня привязанный к дебаркадеру П4 с ДФ50. Через три дня нашел, городишко маленький. Мотор с приборами как попало сняли, колпак треснул, пластик низа тоже. Весь поцарапанный. Побили они маленько людишек, те местные. В тюрьму черти не хотят, щас компенсацию ему выплачивают, я ему дефектовку за трещины и царапины на полтишок нарисовал. Так что бывает и находят угнанные лодки с моторами. Но это не "профи", просто наркоши отмороженные
Отправка отредактированного (04-10-07 12:47)
Автор: Сибиряк (212.96.193.---)
Дата:   04-10-07 13:39
Насчет бит и клюшек для гольфа - давно за это уже головная боль. Последняя мода - полуметровый резиновый член из сексшопа :) Реально видел уже у нескольких человек, при шмоне на посту ОМОН только ржёт аки лошади и отпускают дальше. А вот если сим девайсом вдоль спины, то не хуже дубинки будет.
Автор: Krok86 (89.232.248.---)
Дата:   04-10-07 13:56
shmel писал:
Кстати если подольше посмотреть матч по бейсболу, то можно увидеть, что когда игрок не на поле, то у них на дубинки, действительно надеты мягкие оболочки, у каждого правда различной формы. ))
Автор: Lёha (212.96.193.---)
Дата:   04-10-07 14:26
Сибиряк, ну насмешил. И рекламу дать "С таким оружием ваша собственность в безопастности".
Дата:   04-10-07 14:29
Ога! Реально народ с собой возит. Я проще поступаю, у меня Сайга укороченная 410 калибра лежит
Дата:   04-10-07 14:37
А я жду когда пистоли разрешат. Вроде есть в Думе защитники этого. Как раз думаю за кого голосовать на предстоящих выборах.
Дата:   04-10-07 14:51
так ничего не мешает сейчас носить резинострел
Дата:   04-10-07 15:02
Пробовал, полная херня. Оса ещё ничего, а все остальное - макарычи, наганычи и прочие не более чем детские игрушки. У$бать по голове конечно можно, но бита все же для ближнего боя эффективнее.
Повесили старый пуховик в гараже дык они его даже не пробивают.
Дата:   04-10-07 15:07
Ну. Лучший способ самообороны - не шароё..иться ночами по Самарово :)
Дата:   04-10-07 15:11
Это точно
Дата:   04-10-07 16:48
Или шланг от гидравлики экскаватора или еще какого бульдозера с двума напрессоваными гайками под ключ на 27.
Автор: Сыр (82.140.85.---)
Дата:   04-10-07 17:36
У соседей по даче от причала угнали гидроцикл, только купленный, искали долго, но с пристрастием, обьехали все поселки в районе 15 км, спрашивали всех кто что видел, дали слух что за информацию в долгу не останутся. Через две недели нашли за 30 км, кто-то увидел что на пляже ребята зажигают, дали наводку, оказался тот самый. Ни кого не били, не колечили, хлопцы последние штаны продали лишь бы не посадили. У них еще два мотора нашли. На один хозяин нашелся, на второй нет. Ментам денег дали, чтоб в это дело жало не сували. И вот интересно, когда у этого бл@дского ГИМСа будет база по угнаным моторам и лодкам, они сами же ставят на учет ворованное. Помогал корешу поставить мотор ну учет, есть человек в ГИМСе, мотор без документов, куплен у алкаша, номер затерт, понятно что с криминалом. Так вот инспектор меня спрашивает: А он сильно ворованный или не очень? Я: А как понять? Инспектор: У нас в области, или нет? Я ляпнул что с Вологодской привезли. Потом я свой мотор ставлю у него на учет, он мне вместо Сузуки, пишит Ямаха, я ему говорю у меня же Сузуки, инспектор в ответ: А да ладно, фигня какая, напишу тбе Ямаха 5л.с. без номера, так и написал. Если не верите могу судовой отсканировать и здесь выложить. Дать инспектору ГИМСа налодонник с базой зарегистрированных плав.средств и удостоверений и вопрос решен, хотя с другой стороны эти черти еще похлеще гаишников. На лапу берут не смущаясь. А по поводу средств самообороны, есть хорошая вещь, тормозной шланг от Урала, он добротный такой, в металлической оплетке, с гайками на обоих концах, при хорошем ударе, ключица в дребезги.
Дата:   04-10-07 18:12
Все забывают один момент. Возможность быстрого приведения в боевое положение. Под это попадают любые бабочки, выкидняки, спрингнайфы.
Автор: AlexeyKa (195.74.84.---)
Дата:   04-10-07 18:28
Сыр писал:
> И вот интересно,
Пока не исчезнет "халява" - воровать и помогать ворам будут всегда. И государство в этом тоже участвует.
Не думаю что поймав и замордовав двух-трех воров, на следующий год можно будет спокойно ночевать в палатке в 500м от лодки с мотором.
А скупающие ворованное - те вообще всех кидают и воров(получить могут), и пострадавших. Только "политика стукачества" может исправить это дело - у соседа новый мотор - откуда бабки, напишу-ка я куда надо. Понимаю неодназначноть такого решения, но лучше ничего не придумать.
Автор: Brenneke (213.152.142.---)
Дата:   04-10-07 18:32
(Я проще поступаю, у меня Сайга укороченная 410 калибра лежит Сибиряк.)Сайга С-ка удобней,шмаляет и при сложенном прикладе.Первые два ставлю резину,далее картечь (не дай бог конечно).
Автор: DDD (---.pppoe.teleportsv.net)
Дата:   04-10-07 19:40
По поводу учета в ГИМСе не знаю, а у нас был случай, когда в Киеве срезали впрысковой мотор и на Украине его-же и продали, как привезенный из Германии. Этикетки с номерами сорваны, номерные заглушки из блока выковыряли ( по этому признаку можно определить профессионально украденный мотор). В конце-концов этот мотор к нам в сервис попал, а в мозгах у него номер прошит, по компьютеру всё и определили. Мотор уже двух владельцев поменял после кражи. Воров так и не нашли, вроде были они откуда-то с западной Украины.
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   04-10-07 20:33
Если его тырили профессионалы, то они и мозги перепрошили бы, а так это обычные воры, которые только увидели снаружи бирки и номера, и их ободрали, а то что еще и "мозги" на моторе есть, то на это у них мозгов не хватило.
Профессионалы бы сделали так, что никто не узнал о предыдущей судьбе двигателя.
Отправка отредактированного (04-10-07 20:35)
Дата:   04-10-07 21:22
Эдик
Про форму клинка и обуха согласен. Конечно ХО это совокупность параметров, а не какой то один из них. Просто по каким то можно на месте на пальцах объяснить, что это не ХО.
К слову про наладонники. Видел в питере наладонники у ГИМСА на воде. Сверяли номера прав. Пару лет назад, они как то с бумагой по сериям сверяли, а сейчас уже с КПК. Непонятно почему с моторами при постановке на учет такого нельзя делать.... не пойму...
Автор: FisherMan (84.204.136.---)
Дата:   04-10-07 21:43
****Есть еще более замечательная вещь - кусок толстого кабеля с биркой "Кабель АВВГ образец".
ВВГ лучше, по жестче и потяжелей будет. У меня в машине 4*70 лежит...
Дата:   05-10-07 08:01
сосед у меня, Петр, или дядя Петя, ему под семьдеся но на вид не дашь, крепок еще, как-то разговорились с ним про то что гадют на берегу у нас, что ругаться приходится, что угрожают в ответ и пр. вот он рассказал как он ходит. встречал как-то он свою бабулю с последней электрички, летом, по ночи. проходит около мгазина, (а улицы у нас редко освещены, тем более частный сектор) тут ему двое на встречу: мужик, дай закурить, а он говорит, не курю, а они ему ну мы тебя счас научим. а дядя Петя носит по вечерам в рукаве рубашки шланг от гидравлики, только без болтов, сантиметров 50-60. вот он его вытряхнул замахнулся, а те бежать, но одного успел по спине, ровно вдоль хребта. говорит удар был такой что у парня лопнула рубаха, тот выгнулся и завопил. сразу узнали дядю Петю, извинились, говорит до сих пор вежливо так здороваются при встрече. дядька серьезный, врать не станет. жаль что дом продал, с ним порядка было больше на берегу.
Автор: Александр Васильков (84.204.249.---)
Дата:   05-10-07 17:43
газовый ключ №5 - во всех отношениях грозное оружие. разок применял на дороге :)))), ещё и трофейную отвёртку прихватил
Дата:   05-10-07 21:10
Может кто расскажет про электрошокеры.
 Moderatorial
Дата:   05-10-07 21:37
Сворачиваемся.
Автор: AntonSmr (---.smr.ru)
Дата:   05-10-07 21:43
Фигня.
