 Московское время 22:13:35
 Владивостокское время 05:13:35
 Вопрос по компьютерному железу
Автор: Eugeen (94.243.242.---)
Дата:   28-07-14 16:28
Жара что ли?
Вчера неожиданно сам ушел в ребут домашний комп (без нагрузки не играл, просто серфинг), после ребута не видит все 3 HDD (SATA) даже в БИОСе, все что висит на IDE видит. После отключения из розетки загружается нормально, но через пару минут снова в ребут и снова не видит диски. Шлейфы перетыкнул, пыль убрал.Пробовал отключать 2 неосновных диска от мамки, тоже самое. Еще проявилось, что теперь при нажатии кнопки включения, начинает включается не сразу, а примерно через 30-40 сек.
В данной конфигурации комп уверено пахал 8 лет, вопрос по нехватке питания (430 Вт) вроде не стоит. USB и остальное на южном мосту работает нормально. Мать Asus P5B.
Правильно я понимаю, что навернулся контроллер SATA на матери? И как лечить? С заменой матери понятно, но может пихнуть в PCI дискретный контроллер, будет работать?
 Re: Вопрос по компьютерному железу
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   28-07-14 16:36
Не факт - могла просто сесть батарейка, питающая БИОС. Она продается на каждом углу - тип обычно 2032. Меняется элементарно.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   28-07-14 16:45
Eugeen писал:
> Жара что ли?
Кондеры на матери под замену. Или мост отвалился. Или БП за столько лет начал мудить.
> P5B.
> работать?
Будет. Но если мост отвалился, то смысла 0. Поработает еще месяц и додохнет.
Автор: bask (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   28-07-14 16:46
По описанию на Р5В уже стоит внешний контроллер ДжейМикрон на нём реализованы 2 канала ИДЕ , один внешний и один внутренний САТА он должен работать!!!(отдельностоящий раз"ём). Хотя если начал отпаиваться южный мост. то мать скорее всего в помойку((
Дата:   28-07-14 16:51
Дмитрий Тихонов писал:
А разве батарейка как то влияет на работу при наличии питания от блока? Я считал, что она нужна только для поддержания настроек BIOS когда нет 220? Это не так?
Настройки не сбиты диски становятся не видны только после ребута, но флешки и подключенный по IDE CD-rom при этом видно.
Дата:   28-07-14 16:54
bask писал:
Нашел на матери отдельно стоящий разъем с надписью SATA RAID, воткнул туда, так же вырубился после пары минут, единственное отличие - ушел не в ребут, а просто вырубился.
Еще на задней стенке есть SATA, но там разъем другой.
Дата:   28-07-14 17:14
Тогда, наверное, замена БП на заведомо исправный,затем попытка установки ОС на заведомо исправный диск.
Дата:   28-07-14 17:16
При умершей батарейке комп не ребается. А просто не стартует. Или сбрасывает
Дата:   28-07-14 17:26
Однако найти новую LGA 755 на АТХ это проблема, придеться искать на разборках в Питере, без гарантии нарваться на подобную засаду.
Дата:   28-07-14 17:28
Может попробовать установить на внешний USB HDD ХР и грузануться с нее? Проверить как работает.
Автор: Kalyazin (---.novikom.ru)
Дата:   28-07-14 19:49
Точно так.
Женя, попробуй с памятью поманипулировать - воткни заведомоработающую или сними одну пластину(если у тебя две).
И вообще посмотри, если греется память, то может ей кирдык - было такое лет давно назад.
Маман завалиться не должна .
Дата:   28-07-14 19:53
В общем перекинул с другого компа блок питания и HDD, результат тот же. Единственное что с другим блоком стартует сразу, а не через минуту после нажатия кнопки ВКЛ. Так что помимо матери еще и БП под замену...
Гребаные электрики никак не могут наладить что то на подстанции, через день отключается свет как раз в десять-одинадцать вечера, когда комп включен полюбому.
Дата:   28-07-14 19:55
Посмотри память, плиз , чтобы я успокоился...:)
Дата:   28-07-14 20:14
Kalyazin писал:
Попробовал, не Дима не то. Да из опыта, когда память - это синий экран, а не выключение.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата:   28-07-14 20:26
Eugeen писал:
> полюбому.
Электриков можно победить только покупкой ИБП. А так по симптомам, мамка под замену вместе с БП. Остальное шаманство с танцами и бубном... На круг комп под замену Отпахав 8 лет он уже точно пенсионер....
Дата:   28-07-14 21:02
У меня молотит уже лет 10 и на Asustek-е.Правда собирал сам(как говорят "больныеи водою" для себя:)
Автор: LenVV (---.83.238.25.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   28-07-14 22:03
Посмотрите внимательно на электролитические конденсаторы на маме.
Удивляюсь, почему никто не написал...
Наверное, "оживляльщиков" мам уже и не осталось - вымирающая профессия :(
Дата:   28-07-14 22:13
Да, эта тема в прошлом.
Но, сорри, дрочиться на перепае, когда можно просто поменять за разумные декьги несколько расслабляет.
Я, в свое время , и мышки(пишалки под кнопками) перепаивал.
Сейчас-то наикса?
Автор: Александр-Находка (77.34.88.---)
Дата:   28-07-14 22:15
кхм.. при внезапном ребуте и отсутствии при этом записей об ошибке в журнале, я бы сначала исключил из рассмотрения блок питания. Это можно сделать заменой или, если нет возможности заменить, то хотя бы осмотреть на предмет дутых конденсаторов.
Дата:   28-07-14 23:29
LenVV писал:
Так я смотрел, на первый взгляд нормальные пыльные кондёры, не вздутые, не протекшие, не обугленные. Как убитые должны выглядеть?
Дата:   28-07-14 23:31
Kalyazin писал:
У меня то же самое, причем уже второй комплект. Первый так же отработал 8 лет.
Дата:   28-07-14 23:38
Ну вот по опыту - или не хватает памяти(оперативной и\или постоянной), глючит сама память, не хватает питания, сыпется диск или , действительно, накрывается мама....
Еще - нормально ли охлаждается процессор, видеокарта(кот как-то нассал в системный блок, симптомы были похожие, но картинка распадалась на квадратики)
Думаю ты и сам это знаешь...
На ноуте еще был случай- забились сзади вентилиционные пазики и он банально начал перестартовывать от перегрева.
Дата:   29-07-14 03:40
Kalyazin писал:
> мама....
Памяти - максимальный объем сколько позволяет конфигурация, оставлял из 4 одну планку поочердно в результате 0. Значит память -ОК.
В общем всем спасибо, начну с БП потом потом видно будет...
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   29-07-14 06:34
А проц не может перегреваться ? Если че, я сварщик ненастоящий, так зашел.
Дата:   29-07-14 07:17
Alexander_SH писал:
Симптомы похожи, но в данном случае не успеет. Проблема усугубляется на глазах. Теперь комп вырубается на стадии загрузки винды. Потрогал на всякий случай - проц холодный, мосты горячие особенно южный, но рука терпит легко.
Дата:   29-07-14 07:21
А вообще оказывается перегрев мостов для данной мамки - проблема. Люди во как изголяются.
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   29-07-14 09:52
Eugeen писал:
Могут выглядеть как новые:)
Судя по фото, конденсаторов на мамке немного, перепаять - труд небольшой, и ценник - копейка.
Тем более, что все перепаивать не надо - только крупные, которые возле дросселей и мосфетов.
Вдруг поможет :)
Дата:   29-07-14 15:24
Eugeen писал:
> Kalyazin писал:
> > мама....
Пишу второй пост :) ВСЕ танцы приведут к ЗАМЕНЕ компа. И эту мысль уже поддержали... Не парься... Пришло время комп поменять...Как ни крути... Зато на новом будет всё шустрее бегать...
Дата:   29-07-14 18:20
venom712 писал:
Даже если так, этот все равно надо восстановить.
Кроме того я вообще не вижу смысла в замене. Единственные задачи, которые он не может закрыть - игры последних 3 лет выпуска, которые меня мало интересуют. Кроме того для сегмент игр лучшее закрывать консолью.
Дата:   29-07-14 18:27
LenVV писал:
> ценник - копейка.
> и мосфетов.
> Вдруг поможет :)
Ради интереса глянул. Посадочное место под кондер поменьше, чем те пятна припоя, которые я наляпал недавно ремонтирую детскую игрушку :) Причем игольчатым паяльником. Кроме того кондеры еще нужно найти, в нашей деревне с ними точно плоховато. Тем более за 1000 рублей можно купить такую же мать. А вот если и она сгорит, будет источник запчастей :)
Автор: LenVV (---.83.238.119.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   29-07-14 22:15
Eugeen писал:
> ... за 1000 рублей можно купить такую же мать...
За 1000 рублей можно накупить конденсаторов на 10 жизней :)
> ...А можно как нибудь проверить работоспособность кондесаторов без выпаивания? Китайский мультитестер есть :).
Думаю, нет. Хотя продвинутые электронщики могут меня поправить :)
Дело в том, что к-р впаян в каку-то цепь.
И что ты намеришь?
> ...Посадочное место под кондер поменьше, чем те пятна припоя, которые я наляпал недавно ремонтирую детскую игрушку :)
Фигня все. Плату не жалко. Зато, если получиццо, приобретешь опыт.
А уж как себя зауважаешшшь :))
Дата:   29-07-14 23:29
LenVV писал:
Жалко, цена в 1000 руб при условии сдачи своей.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   30-07-14 12:29
bask писал:
Я тоже склоняюсь к мысли что south bridg у приснился женский орган.
Дата:   31-07-14 04:23
Поставил новый БП на 500 Вт, полет нормальный. Правда им похоже не ограничилось. Помер донгл от беспроводной клавиатуры и затэкал один из HDD.
Всем спасибо, осбенно тем кто наставил на версии с БП.
