| Московское время 21:49:54 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:49:54 |
Автор: МАст (---.atc.tvcom.ru)
Дата: 25-07-14 17:49
Вопрос по утеплению. Вставил окна, понимаю, что нужно было утапливать их внутрь сруба, но очень хотелось жене для цветов большие подоконники.
Вид сверху:
чёрным - сруб
синим - окосячка
бордо с зелёным жирно - окно, где оно установлено
бордо с зелёным не жирно - окно, где оно, по идее, должно стоять
голубым - стойка для обивки лицевой доской
серым - лицевая доска (временно снята)
красным - место, требующее утепления
Из рисунка понятно, где будет идти холод в дом, и есть два пути решения. Первый - законопатить, но это долго, второй - пена. Быстро и надёжно, но можно ли? Есть у способа плохие последствия?
Автор: Vinni (---.abak2000.ru)
Дата: 25-07-14 19:43
Можно и пеной. Только по-хорошему, надо шов со стороны улицы замазать строительной мастикой (типа пластилина). Монтажная пена не любит воздействия солнечных лучей. Через несколько месяцев начнет в пыль превращаться. Замажешь и забудешь.
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата: 25-07-14 19:49
Конечно пена,чо тут думать?? Давеча тоже ставил окно в санузле,тоже выставил по наружной стене,пусть будет подоконник шире.
Но как правильно сказали-пену по наруже закрыть,вариантов море как закрыть.
Пену класть пистолетом,если щели большие лучше в несколько проходов.
Дата: 25-07-14 19:55
Окосячка эт че такое? Доска? Я бы сендвичем откосным закрыл,сендвич лепить на пену,прижимая бумажным скотчем,стык между откосом и рамой пройти космофеном,никаких силиконов.Будет полная герметичность. Между подоконником (надеюсь пластиковый) и рамой тоже космофен. Потом пластиковый уголок по периметру))
Дата: 25-07-14 20:28
Ну если уж совсем кошерно делать,можно лишнее срезать и спецлентой проклеить,но это уже лишнее,имхо.
Дата: 25-07-14 20:34
ОТБОЙ ПО СРОЧНОСТИ, ПОНЯЛ, ЧТО НЕ УСПЕВАЮ, В СЛЕД ВЫХИ БУДУ ДОДЕЛЫВАТЬ.
Kalyazin писал:
> Миша, косяк старый сохранил или вставлял новый?
Дим, старый, но дорабатывал, уменьшал толщину. Т.к. окна заказывал впопыхах, с размером не угадал, ну, иначе тогда не получалось....
По заведённой традиции, сначала покупаем, потом смотрим, что мы купили ))) Совок, хрен ли...
Дата: 25-07-14 20:36
ФедорЛ писал:
Конечно пистолетом, купил. Небо и земля, по сравнению с обычным баллоном. И шов закрывать буду, не от солнца, конечно, от влаги, вот тоже гуглить нужно.
Дата: 25-07-14 20:39
ФедорЛ писал:
Вот это окосячка, или ещё название - осада.
Внутри буду нанимать делать, сам уже ну его нах, на лодке ещё не выходил (((
Дата: 25-07-14 20:49
а я внутри сам сделал и снаружи сам)) от результата даже приятно самоизумился))) радует))
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 26-07-14 04:22
Закрой от солнца пену и - вся недолга! А от воды ей ничего не будет. Если есть вагон времени и желание окунуться в средневековье -конопать,но не забудь лапти одеть,дабы стилю соответствовать:-). А если без шуток ,то никаких проблем с выкрашиванием закрытой пены нет.
Автор: Eugeen (79.173.116.---)
Дата: 26-07-14 04:42
Самая низкая температрура будет в месте указанном стрелкой, рекомендую продлить утепление и лицевую обшивку с наездом на окно около 1-2 см. В качестве утеплителя в этом месте можно использовать подложку для ламината в 2-3 слоя. А так пеной вполне нормально, если сможешь ее ровно положить.
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 26-07-14 05:33
URRI писал:
Не солнце беспокоит, там всё закрыто, да и сторона северная. Что-то в голову вступило :-), что в месте соприкосновения пены с бревном последнее начнёт гнить. Понимаю, что рядом, в трёх сантиметрах, именно так утеплён шов между рамой и окосячкой, а вот поди ж ты.... Окосячку и поменять можно, а вот дом накладно будет )))
Автор: Otto Frija (109.172.13.---)
Дата: 26-07-14 05:43
Пофиг на северную сторону - ультрафиолет отражается так же как и видимый свет, он не обязательно прямой.
И нагуглите "установка окон ГОСТ", "парозащита окон", "влагозащита окон". Всё изобретено до нас.
Дата: 26-07-14 05:45
Eugeen писал:
+++++ Вот именно это место и беспокоит по холоду, тонко там.
рекомендую продлить
+++++ Надо мне было фотку выложить. Там есть ещё доска, как раз там, где ты дорисовал серым цветом. Она выравнивает под наличник. А вот утеплитель я пробовал под неё совать, рвал ленту из пакли пополам. Жена сказала, что окно у нас теперь волосатое :-), а как ты сказал не дотумкал (((
