 Московское время 17:22:55
 Владивостокское время 00:22:55
 Светильник на солнечных батареях
Автор: samart63 (---.global63.net)
Дата:   24-07-14 23:14
Доброго всем здоровья !
Знатоки- электронщики! подскажите схему светильника на солнечных батареях для освещения стола (2м*1м) палаточного лагеря, требуемое время освещения мах - 3-4 часа
Имею: 2 шт. 3W Solar Panel Размеры: 160 х 138 х 2.5 (±0.2) мм
Выходная мощность: 3Вт Рабочее напряжение (Vtyp): 5.5В
Рабочий ток (Ityp): 540мА Напряжения холостого хода (Voc): 8.2В Максимальное напряжение нагрузки: 6.4В
АКБ GP 12120 F2 12V 12Ah -1 коробка ( 6 шт)
AKБ HP 1234W F2 12V 34W/Cell/1.67V/15Min 9Ah - 1 коробка ( 6 шт)
Что можно сделать из этого, как подобрать светодиоды?
Автоматическое включение ненужно.
и еще чтоб гаджеты заряжал!
 Re: Светильник на солнечных батареях
Автор: GRif (---.97.12.217.alfabank.ru)
Дата:   25-07-14 00:18
Раньше анекдот такой был: Фонарик на солнечных батареях:))
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   25-07-14 02:23
аааааааааааа а обычный фонарь люстра на пальчиковых батареях чем плох, ну или светодиодный блок/лента и 12v 2-4-7 -12 А/ч чем плох
Дата:   25-07-14 02:31
а если садовые фанарики расколупать они от солнечной батареи заряжаются,а внутри акб как пальчиковая батарейка
Автор: GRif (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   25-07-14 04:51
Днем заряжается вечером светит. С батарейками конечно нормально, но тема с "автоосвещением" очень интересная. Тоже с удовольствием почитаю мнения спецов.
Дата:   25-07-14 05:08
я вот прикинул у меня акб 7а/ч, зарядное 500ма, как то получилось надо заряжать 13часов
А можно солнечные батареи последовательно 5.5в+5.5в-будет 11в или как то по другому ?
гаджеты заряжать-акб, сопли, гнездо автоприкуривателя, 12-usb,
Автор: Зуек (178.45.77.---)
Дата:   25-07-14 05:13
Маловаты панельки... вот тут http://samsvoboden.ru/catalog/category_16200.html в Самаре панельки по неплохим ценам. Вт на 50 панель и аккум на 40 Ач, тогда бы и свет хороший и гаджеты зарядить можно. Параметры панелей соответствуют (на ярком свете), проверено, а в пасмурную погоду уже не 2,75 А выдает, а 0,5.... А над столом у меня висит лента диодная в 3 ряда вклеенная в кабель-канал 40х20 мм, в него же и шнур убирается под крышку при транспортировке...
Дата:   25-07-14 05:23
Впринципе всё придумано давно и чУдно работает, покупаешь фонарь за 80 рублей, выкидываешь из него солнечную батарею и заведомо дохлый аккумулятор, ставишь солнечную батарею побольше,например форматом А 4 из 6 китайских элементов 150х80 мм, и аккумулятор на 10 а.ч., какой нибудь Ансман или Енелоп, можно в схеме дроссель заменить на другой,с бОльшей индуктивностью.
Делал вот из таких тройных линзованных излучателей, светит в темноте метров на 10 вдоль дорожек, гораздо удобнее и практичнее тех, что еле-еле светят "подсебя"/
Если кому интересно, отдам в умелые руки всю кучку, себе и друзьям уже всё сделал, это осталось, да и некогда, занят недвижимостью.
Тока без пересыла.
Дата:   25-07-14 05:29
Зуек а можно фото данного изобретения
Дата:   25-07-14 05:33
Нивапрос, сделаю в выходные....оно все в лагере сейчас
Дата:   25-07-14 06:05
У меня когда-то было техзадание, разработать термоэлектрогенератор для питания автоматики на трубе, там на улице -50, а газ из скважины +200, что бы ЛЭП для питания автоматики по мерзлоте не тянуть.
Сделал макет, в качестве нагревателя поставил фонарь Колеман с мешочком, который ярко светится, а на выход поставил лампочку 12 вольт 21 ватт, для наглядности чиновникам, они же не поймут если это нагрузить на резистор и поставить ваттметр, а лампочка попонятнее должна быть долбо...бам. Ошибся я , практически каждый из них спросил, на..я лампочка, если фонарь и так светит ярко, вообще общаясь с ними чувствуешь себя полным идиотом.
Автор: Granit (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   26-07-14 14:57
Горыныч писал:
> Тока без пересыла.
Горыныч ну я опять о своем. Линзовочки заберу с удовольствием. Контакты в профиле.
Автор: железяка (---.garanta.ru)
Дата:   26-07-14 18:16
панель 150 вт , 4 светодиодных фары , АКБ 90 а\час освещают ВЕСЬ лагерь на 5 семей более чем достаточно вес сезон
