| Московское время 04:03:57 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:03:57 |
Автор: Сергей/Самара (85.26.235.---)
Дата: 23-07-14 18:14
Есть момент, писали про него, что если резать бак с возможным наличием паров бензина- будет большой бада-бум. Как решали этот вопрос?
Автор: hood (194.226.109.---)
Дата: 23-07-14 19:31
Сергей/Самара писал:
Я резал бак пополам. Залил его мыльным раствором и промыл. Потом спокойно резал с открытой крышкой. Никаких проблем.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата: 23-07-14 19:33
Я уже несколько лет пользую печурку из вихревского ББ.... ну и мангал такой тоже есть...
С болгарками кстати не заморачивались, все рубилось топором-зубилом-ножницами, на горловину чудесно встает обечайка от зазового баллона, она и вовсе консервным ножом открывается
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата: 23-07-14 19:48
Молекулы бензина впитываются в металл навсегда, никаким нагревом их не выпаришь. Нафиг такое барбекю...
Автор: Алексей из Самары (---.escort-volga.ru)
Дата: 23-07-14 20:04
Это смотря как нагреть. Правильный костерок докрасна металл греет - думаю, все давно выгорело там.
Да и неизвестно еще, из каких отходов атомного или хим производства покупные мангалы сделаны... :-)
Автор: Руфман (78.81.64.---)
Дата: 23-07-14 20:14
OVN писал:
Молекулы бензина распадаются при нагревании на углерод и воду.Да и встроиться в кристаллическую решетку железа они не могут.Не надо паники.
Автор: Александр - Мамон (---.229.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 23-07-14 20:22
Руфман писал:
> OVN писал:
> выпаришь.
Резали нефтебазу возле дома, возил им кислород. Металла море (около 1000 тонн). Спрашиваю - куда? - На металлолом. Сера из нефтепродуктов переходит в металл, чем убивает его конструкционные качества... Таков был ответ.
ЗЫ лет уже 10 прошло. До сих пор трубы из под НП пользую))))))
Дата: 23-07-14 20:27
Сера тоже выгорит.Ну а конструкционные качества в данном случае пох.)))Короче никто не отравится.
Автор: Танкист-7608 (85.26.234.---)
Дата: 23-07-14 20:36
а с водой как резать? Залить емкость из под бенза водой и резать болгаркой?
ладно буда-бам не будет, но зато, например током ёпнуть может )))
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 23-07-14 21:20
Бред. Другой вопрос, что баки бывают и "научные". В смысле из освинцованного листа, как положено бензобаку. Свинец выжигать придется долгонько.
Дата: 23-07-14 21:21
первый рез сверху, потом аккуратно поворачиваем, вода сливается до уровня реза (3/4 бака с водой остается), режем дальше по кругу, смелости прибавляется с каждым сантиметром реза :-)
Автор: Танкист-7608 (178.204.4.---)
Дата: 23-07-14 22:29
Алексей из Самары писал:
+++или очко сжимается с каждым сантиметром среза? )))
Не в этом случае. Ржавели они всегда на счет раз, только толстый слой масла снаружи из вечно проливающейся горловины спасал эти баки от быстрой коррозии :-). А значит, свинца на них отродясь не было. Мой барбекюшник уже весь рыжий после прогорания остатков масла и краски, делаю вывод - экологически чист.
Дата: 23-07-14 22:31
Кошка севшая однажды на горячую плиту, больше никогда не сядет на горячую плиту.И на холодную тоже.
Вода в бак заливается для вытеснения паров топлива и потом выливается.Если в баке есть остатки топлива то он пропаривается паром для испарения этих остатков и то в том случае если эти остатки не слить.
Автор: venom712 (---.086.pfr.ru)
Дата: 23-07-14 23:23
Руфман писал:
Подтверждаю. В бытность работы сварщиком 3-4 раза бензобаки заваривал. Тащим в котельную, шланг с паром ему в хайло. После такого пропаривания (причем именно этот способ в умных книжках описан) заваривал-проваривал без вреда для жизни...
Автор: DAW (31.43.223.---)
Дата: 23-07-14 23:47
И зачем вам вода в бак?? Велосипед давно уже изобретен - сливаешь топливо и на глушитель на некоторое время,лучше если Камаза))),и спокойно варишь ,проверено неоднократно на собственном опыте.Если трещина маленькая была в дороге спокойно паяли с медной сеткой в накладку не сливая бензина,только бак должен был быть полным,проделывал лично неоднократно))
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 24-07-14 01:11
С бензином- очково.
А вот трещина в баке ,залитом соляркой под пробку варится любой электросваркой (ММА,МАГ,ТИГ) без проблем. А, главное- бак сразу же готов к работе. Сушить от воды не надо. А часто и демонтировать тоже не надо.
Кстати :
Пропаноаый баллон безопасно резать "с остатком газа". Главное - шоп без воздуха был . Болгаркой- ноу проблем.
Только вонюче зело...
Дата: 24-07-14 01:32
DAW писал:
+++я так и делал когда пилил бак от шестерки зимой....
а вот зачем вода в бак? отвечаю, хоть тема про барбекю, но смысл тот же)
имеется 200л. бочка из под бенза, оцинкованая.... хочу ее под душ на баню сделать, нужно выпилить отверстие для дверцы... т.е. чтоб можно было ее помыть внутри и т.д.
пропаривать её вспотею!!! да и негде... дача на острове..так что глушитель там только у лодочного мотора ))) и то в реку выходит...
а воды завались...вокруг одна вода...
Дата: 24-07-14 01:35
есть генератор, болгарка, лобзик и т.д.
О!!!! Лобзиком можно же? искр нет от него....
заполнить водой и пилить болгаркой страшно, током уе**т!
без воды тоже страшно...остров меньше может стать ))) или лишняя протока появится в районе моего участка....
