| Московское время 22:40:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:40:22 |
Автор: Танкист-7608 (178.204.83.---)
Дата: 21-07-14 06:04
Всем привет! вопрос простой, такой же и ответ нужен ))) баню доделываю.... еще пару выходных и отдых на даче преобретет более яркие краски)))
можно ли поставить вместо стекла поликарбонад? остался от лобовухи, новый, в целофане...
боится ли он высоких температур? высоких то всё боится, но как на счет температуры в бане?
зимой удалял царапины с лобовухи, с помощью фена. но там и температура была 400 градусов!
режется легко, да и от вандалов спасает немного))) не бьется.
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата: 21-07-14 06:27
Танкист а куда в дверь?) или в форточку решил заделать?)
Стекло эт как то по русски, русская баня в деревне понятие сруб, проконопачен мхом, чан с водой из колодца, веничек свежий березовый... Эх...)))
Это щас нано технологии, утеплители, электро котлы парилки не какой экологии и той самой Русской бани, мое предположение/мнение можно и поставить ну может погнет его потрескается, помутнеет со временем, может запахнет приятным запахом пластмассы))) если размер не большой, применил бы стекло, прозрачное эко чистое стекло) и вид другой и проверено..
Это все тяга после ремонта нептуна!)))
Автор: Михаил Дмитриев (---.149.9.200.misp.ru)
Дата: 21-07-14 06:39
Банной температуры поликарбонат не боится, но со временем слегка помутнеет. Если лист сотовый, а баню будешь топить и зимой, то подумай, как из сот будет влага удаляться, прежде чем её морозом внутри листа прихватит. Соты должны вертикально располагаться, нижний торец листа не герметизируй.
По термоизолирующим свойствам поликарбонат лучше обыкновенного стекла.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 21-07-14 15:44
Не спец в химии, а при нагреве он не станет газить? Может сперва обычное стекло, а поликарбонат вторым номером?
Автор: Танкист-7608 (178.204.150.---)
Дата: 21-07-14 20:36
LIFT нет не в дверь, в окошко маленькое, но оно совсем близко с печкой.
и не после ремонта Нептуна )) остался кусок после ремонта Прогресса)
Михаил, не сотовый, на лобовухи сотовый не идет, только на теплицы..
а на счет помутнеет, наверное НЕТ! он же наоборот от температуры прозрачным становится, феном царапины удаляют же...
Дата: 21-07-14 20:39
Дача то на острове, зимой не ездим туда..т.е. не ходим )) зато лазают деревенские иногда, цвет-мет ищут и т.д. Стекла бьют...
а поликарбонад хрен разобьешь кувалдой даже...
Дата: 22-07-14 00:42
т.е. я так понял, что ставить поликарбонад можно! ни хрена с ним не будет....
но лучше стекло и ставенку ) решать мне...
Автор: URRI (NEWSERVER)
Дата: 22-07-14 04:56
У нас с отцом (давно было) от медведя дверь забили наглухо,дак он ,с..ка, крышу в избушке раскатал. А тут люди ,пусть с худым,но интеллектом ,не залезут в окно - спалят из злости. Так что ставенка с пролетарским стеклом-самое то!
