| Московское время 22:23:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:23:10 |
Автор: Egyptian (---.212-19-20-58.broadband.redcom.ru)
Дата: 21-07-14 18:22
Никогда не имел эхолота, сколько ни смотрел отзывов и обзоров, никак не могу выбрать, какой лучше взять.
Нужен для установке на транец, в случае движения по мелководью, что бывает частенько, а так же для использования с берега
Бюджет максимум до 10 000 р.
пока заинтересовали эти
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 21-07-14 19:57
Друг барыжит эхолотами и сам на лоуренсе, у меня 5 и 4, только он устойчиво работает на скорости.
Автор: Egyptian (93.170.99.---)
Дата: 21-07-14 20:12
gekayar писал:
На нем реально мониторить мель на ходу?
Автор: Судья Дредд (---.232-homell.natm.ru)
Дата: 21-07-14 20:18
Egyptian писал:
Если имеется ввиду увидеть мель издалека-то нет...
Возможно лишь отслеживать уменьшение глубины...
Дата: 21-07-14 20:25
Судья Дредд писал:
> Egyptian писал:
Ну об этом и говорю, если захожу в неизвестную протоку на малом ходу можно увидеть уменьшение глубины
Автор: Судья Дредд (---.38.56.69-gw.tel.ru)
Дата: 21-07-14 20:29
Да,конечно можно,учитывая что датчик стоит на корме,а под носом уже может быть совсем мелко....
Автор: Судья Дредд (31.186.99.---)
Дата: 21-07-14 23:52
Egyptian писал:
> А этот?
Что-этот?...
Это тоже классический эхолот,принципиально нечем не отличающийся от вышеназванных....
Дата: 22-07-14 00:11
Судья Дредд писал:
> Egyptian писал:
> > А этот?
> Что-этот?...
> вышеназванных....
Ну он на ноге сразу, прикрутил к любому борту и поехал, и лучь второй бьет горизонтально
Дата: 22-07-14 00:14
Возле дистанции к корпусу прижал и идешь по тихой мониторишь дно и глубину встречного дна
Автор: Судья Дредд (213.141.129.---)
Дата: 22-07-14 00:17
Egyptian писал:
> горизонтально
Хмм..... Первый раз слышу.....
До сих пор не встречал вперёдсмотрящих эхолотов по 11 тыр.....
Дата: 22-07-14 00:40
Судья Дредд писал:
> Egyptian писал:
> > горизонтально
Ну вот вроде по описанию все так и есть
Автор: ViktorMANN (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 22-07-14 04:03
"эхолот-навигатор Lowrance Mark-4 "
А кто такую штуку юзает? Один товарищ предлагает за 8тыр, новый. Ессно с англ. инструкцией.
"Комплектация: Lowrance Mark-4 COMBO, Высокоскоростной излучатель Skimmer® со встроенным датчиком температуры, Быстросъемный кронштейн для эхолота, монтажный набор для датчика, набор для крепления на эл. троллинговый мотор
Инструкция - англ"
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата: 22-07-14 04:07
Судья Дредд писал:
> Egyptian писал:
> > горизонтально
Был и есть такой у меня.С ним теперь на зимнюю хожу,там с ним лучше,именно рыбу по боковому сначала нахожу.
Дата: 22-07-14 04:34
Коль заговорили об эхолотах-вопрос-
не могу нигде найти данных потребляемой мощности при мах. освещении экрана-при ч/б и цветном мониторе при диагонали 5",хотя бы примерно.
Дата: 22-07-14 04:56
Почему спрашиваю-приятель с воды звонит-тролингует,картплотер 7",РРН,не заряжается ак.Поставили эх-т 5",тоже самое.Либо ак дохлый,либо нагрузка зашкаливает на малых оборотах-мой ответ.
Автор: Судья Дредд (HOMESERVER)
Дата: 22-07-14 05:04
Хмм.... За Сузу 30 разговор?
От регулятора,наподобие Ивановского,заряда на холостых и не будет....
Но ты там вроде что то своё изобретал???...
Дата: 22-07-14 05:17
Судья Дредд писал:
Нет,не Миша.Всё ему рассказал,завтра будет перекидку проводов делать.
Мерк мультирумпельный,в прошлом году ему катушку генную искал.Видимо ак-р до глубокого частенько разряжал.
Автор: Сергей 68 (37.76.171.---)
Дата: 25-07-14 03:21
у меня датчик стоит на таком кронштейне , но не нравится , тк если цепанешь дно ( когда мот поднят у берега ), то он не откидывается как я его не пытался регулировать
Дата: 25-07-14 11:26
Сергей 68 писал:
> регулировать
тоесть пружинка не работает?
Автор: chemmaster (84.23.53.---)
Дата: 26-07-14 03:07
есть 4-ый лорик про.
Функцию рыб - отключить!
Балансир виден что у дна, что в полводы. Виден подход окуня на 6 метрах оз Плещеево к приманке, ну и тут же поклёвка. Грамм 150-200...
На ходу, к сожалению не пробовал, готовимся.
