 Московское время 19:36:58
 Владивостокское время 02:36:58
 Поговорим о фонарях.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   19-07-14 02:06
Матрица светодиодная.U-42В,I-1.1А,от прикуривателя,угол 60гр,дальность рассеиваемого потока до 300 метров.Буду продавать и новый делать.Работает только при движении,т.к. в стационаре через пару минут отключается.Прикольный,народ шугается больше чем от сирены,особливо баракуши.
 Re: Поговорим о фонарях.
Дата:   19-07-14 02:07
Фара искатель есть,нужен был рассеиваемый свет.
Подобного заводского ещё не видел.
Автор: Rex (---.pg-nat-pool.mts-nn.ru)
Дата:   19-07-14 06:14
.50 ваттная сборка с китаесайта? На Алиэкспрессе и прочих китайских торжищах полно готовых прожекторов такой мощности. Правда, там драйвер на 220 вольт стоит, но всё можно порешать там же.
Дата:   19-07-14 06:32
> Работает только
Радиатор сильно маленький. У китайской светодиодной лампы, потребляющей 20 мА при 220 вольтах радиатор примерно такого размера. И то он нагревается так, что рука еле терпит.
Патрон Е27, для масштаба
Автор: Энди Крым (95.163.212.---)
Дата:   19-07-14 06:35
Надо ставить водяное охлаждение!
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   19-07-14 17:29
Взять радиатор от процессора, заодно и вентилятор оттуда же приладить будет замечательное охлаждение
Дата:   19-07-14 18:42
Rex писал:
Cборка самделешная.Ни один готовый не устроил,пересмотрел почти все и многие заказывал.
Дата:   19-07-14 18:47
Цель-безопасное движение плавсредства в ночное время.Именно охлаждение встало преградой при малых скоростях.
Дата:   19-07-14 19:54
Я делаю вещи только узко целевого назначения.Универсальные-как правило,быстро умирают.На раков-аккумуляторный.
Автор: Зуек (---.votgk.com)
Дата:   21-07-14 17:37
Недавно заказывал 10 Вт диоды у китайцев по 1$
http://www.buyincoins.com/item/17637.html
Светят хорошо, только жрут очень по разному от 0,9 до 3,3 А. Светят одинаково, а греются соответственно потреблению.....
Автор: Serjic Samara (109.169.250.---)
Дата:   22-07-14 04:30
Зуек,дык надо от драйвера с соответствующим током выходным питать и всё будет ровно.
Для освещения они мало пригодны,свет будет с синевой,т.к. Color temperature: 6000-7000K..
Автор: Зуек (178.45.92.---)
Дата:   22-07-14 04:49
Дык есть и с теплым светом, это на любителя. http://www.buyincoins.com/item/17638.html#.U81PatGEa7c Бумажный шар-абажур из фикспрайса и рассеивает свет хорошо, и цвет любой можно найти))) Цепляю его напрямую на аккум в летнем домике на острове, без всяких драйверов.. Просто брал я их 5 шт, 2 отдал соседям, а у оставшихся потребляемый ток 0,98; 2,45 и 3,3 Ампера, а свет одинаков, нагрев разный...
Дата:   22-07-14 17:36
Зуек писал:
Сейчас поэксперементировал с этим светодиодом с БИКа. При 12 вольтах давал на него от 0,99 до 0,7 ампера. Люксометр показывает, что светоотдача - практически не меняется. Так что бестолку на него 2,4 ампера давать, 0,8....0,9 - за глаза. А, вообще, питать его нужно 10 вольтами и 1 ампером, там 3 параллельные группы по 3 диода последовательно включенных. Т.е. 10 вольт там нормальное напряжение рабочее.
