| Московское время 03:36:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 10:36:49 |
Автор: Тихий Дон (31.23.178.---)
Дата: 14-07-14 20:17
Вчера в беседе с приятелем для меня появилось новое средство борьбы с заклёпками на наших дюральках. Всё очень просто. Есть КРАСНАЯ эпоксидная смола. Говорят что от "медовой" отличается лучше многократно. Обрабатывают низ лодки (типа закатывают, но без стекловолокна) и хватает на 4 года. Кто реализовывал такой проект поделитесь и где такую эпоксидку взять??
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 14-07-14 20:23
Боюсь, ты рано радуешься, т.к. похоже тебе рассказывают про обычную модифицированную эпоксидку, с дибутилом... она более эластичная. Хотяя... если разговор на 4 года...
Продается свободно. Особые маргиналы, как мы, мешали ее сами... в бане :)))
Дата: 14-07-14 20:25
Это наверное ЭПИТАЛовские смолы, типа К-153, Эталл-370, смола бесцветная, а отвердитель содержит хлорное железо, собственно им и пахнет, цвет имеет тёмно бурый, иногда переспелой вишни, замешивается 100 к 45, по этому весь замес имеет такой цвет.
Очень пластична,тонкий слой можно согнуть на 90 градусов с радиусом 8-10 мм, при 50-60 градусах сильно размягчается, при 80 режется ножом.
Ведро смолы 10 кг и 5 кг отвердителя стоят в пределах 5000 руб, скорее даже дешевле.
Покупаю здесь, правда не сам : Ссылка.
Дата: 14-07-14 20:28
"...ЭПИТАЛовские смолы, типа К-153,..."
Горыныч, если раскрутим эпиталовских инженеров, расколем их и они сознаются.. там будет дибутил :)))
Автор: lionbob (88.81.53.---)
Дата: 14-07-14 22:08
Тс-с-с, никому!!! Красная смола, это эпоксидка с красной ртутью. Дорогущая, дефицит, применяется только в оборонке. Ей ракеты клеят. :-)
Автор: Asribak (---.static-business.tver.ertelecom.ru)
Дата: 14-07-14 23:25
Сразу после покупки дюральки промазал заклепки жидкими гвоздями, за 4 года ничего не отвалилось и не течет. Эластичность небольшая есть, держится намертво.
Дата: 15-07-14 01:40
Вот смех, смехом, но... Мой знакомый 9 лет тому назад заклеил носовую пробоину на Казанке 5-М3, диаметром может 60-80 мм, обычным эпоксидным клеем из пластиковых пузырьков 280гр. и стеклотканью. В эпоксидку добавлял алюминиевую пудру. Потом зашкурил, закрасил и до сего дня не вспоминает. Лодка зимой на улице под снегом, летом 5 месяцев на воде.
А вот другой знакомый, сосед по двору и лодочной стоянки, ныне уже покойный, "Крым" красил только эпоксидкой, с добавлением краски, по моему нитры. Красил он его с момента покупки с новья в магазине, и до своей смерти. В общем, минимум лет 30.
Дата: 15-07-14 05:23
petr-Kenig писал:
Петя привет. Да я не радуюсь, Написал о том что слышал. Попросил поделиться, но.. Предприятие временно закрыли. Поэтому если есть эффект - то будем думать. Моё мнение что если от больших нагрузок клёпки прослабляются , то лечение одно-менять. Но у нас в Волгодонске появился такой бизнес как закатывают старые текущие дюральки в эпоксидку с стеклотканью. Лодка становится тяжёлой, но не течёт. Моё мнение что обработка днища эпоксидкой - это не лишне.
Тем более если люди уже дают хорошие отзывы.
Дата: 15-07-14 05:34
Горыныч писал:
> такой цвет.
> дешевле.
Приятель марки не знает. Сказал что она в бочках. Насчёт замеса пояснил что соотношение 8-1, что бы была эластичной. Я говорю что наоборот нужно 12-1 для эластичности. Вроде согласился, но точно видимо сам не помнит.
Я так думаю что лучше перед сезоном осмотреть и подтянуть или заменить клёпки чем покрывать эластичной смолой . Потому что прослабленная клёпка начинает съедать поверхности. Как думаешь?
Автор: kness (---.62.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата: 15-07-14 05:48
Странные Вы, мужики. Если заклёпки разболтались в посадочных местах, то их ни какая эпоксидка не удержит. КЛЕПАТЬ и только КЛЕПАТЬ. Вот и весь диагноз.((((((((((((((((((((
Дата: 15-07-14 05:49
Чёрт его знает, у разных смол свои пропорции, да и от всего что надо скоблить, клепать, покрывать,красить, ставить на учёт и прочее давно избавился, проще три раза за лето взять на прокат.
Дата: 15-07-14 17:39
Здоров :)
Ну вот, ясность пошла, грубо - старая классика 1/10, эталовцы 1/2.
Если интерес есть - мазни немного, где видать и поюзай. Основание только подготовь хорошо (наждачкой).
Автор: Тихий Дон (---.120.139.5.donpac.ru)
Дата: 16-07-14 00:24
Горыныч писал:
Правильный у тебя НИК " ГОРЫНЫЧ "!!!!!
Дата: 17-07-14 06:20
Горыныч - это после постройки мотодельтаплана, девчЁнки прозвали :-))) Так и прилипло.
Автор: С.Б. (---.178-67-91-88.avangarddsl.ru)
Дата: 17-07-14 06:54
Лет десять назад приобрел ведерко отвердителя АФ-2 (аминофенол) аццкого цвета, любая смола с ним имела такой вид (на фото еще с аэросилом). Вообще он обычно несколько другого цвета.
