| Московское время 11:10:00 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 18:10:00 |
Автор: Hulk (83.220.238.---)
Дата: 14-07-14 18:45
собсно вопросы в свете попыток покатать лыжника.
1)двиг куртится до 4100... скокрость 41-42... (людей 2-3 в лодке).винт 13
впроде и обороты и скорость должны быть выше, но на двиге на максимум открыты заслонки и тяги карбов упираются, открыто на всю.
2) Лыжника 85 кг. выдернуть не получается ощущение что не хвататет мощи.
Ватрушку таскает вроде уверернно.
Проблема может быть в лыжнике но её пока не рассматриваю))))
Автор: max250286 (213.87.248.---)
Дата: 14-07-14 19:39
имхо проблема в лыжнике. у меня суза дт 30, МКМ, я весом 96 кг встаю на лыжи. При этом в лодке два человека 80 и 70 кг. винт 14 солас
Автор: Hulk (83.220.236.---)
Дата: 14-07-14 23:18
а 4100 оборотов это нормально?
И скорость (без лыжника ) 42 кмч ..мерил ЖПС-ом.
Автор: Hulk (83.220.239.---)
Дата: 15-07-14 04:17
Вскрытие показало. из трех свечей две нижние рабочие с небольшим нагаром, а верхняя как тока вкрутили))). Вопрос как можно проверить роботоспособность ...или собсно определить (свеча, провод,катушка,электрика)))
Зы было бы здорово иметь возможность определить на суше... спускать на воду некий гимор.....
