 Московское время 01:24:25
 Владивостокское время 08:24:25
 Стоит ли? (220/12 Вольт)
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-153-229.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   13-07-14 21:56
Дано:
Есть эл. таль 930 Вт на 220 вольт (такая http://murmansk.220-volt.ru/f/a0/ru/docs/16/16050.pdf ) .. Устраивает скорость подъема (10 м/мин.)
Есть АКБ на 12 вольт 65 АЧ.
Стоит ли купить вот такую штуку http://uniktorg.ru/product/52889 (или аналогичную подешевле) , что бы пользоваться талёвкой от АКБ?
На сколько минут работы хватит АКБ при подключении талёвки ?
ЗЫ
Так же принимается совет где купить "Жып" по цене преобразователя напряжения :-)
PPS
На крутых подъемах (на данный момент) вытаскиваю тросом Ф 10 мм , т.е. машина стоит на ровном и твердом участке а трейлер в воде)
 Re: Стоит ли? (220/12 Вольт)
Автор: PROLAIN (79.173.127.---)
Дата:   13-07-14 22:52
Может лучше смотреть в сторону лебедок на 12 вольт
Дата:   13-07-14 23:02
Лена, эл. таль 930 Вт на 220 вольт через преобразователь будет потреблять примерно как стартер жыпа в мороз при первой прокрутке.
То есть по времени работы АКБ вобщем всё понятно, с места лодку сдвинет точно, ну по крайней мере трос натянет :-)))
К тому же преобразователь точно выдаёт не синусоиду,а асинхронные двигатели этого не любят, начинают жрать, греться и очень плохо тянуть, то есть есть вероятность что ещё и не вытянет. Так же не годится инверторный генератор, там тоже синусоиды нет.
Автор: Dis1592 (---.opera-mini.net)
Дата:   13-07-14 23:55
Остаётся Жип. . . :-)
Автор: dimon62 (83.220.237.---)
Дата:   14-07-14 00:58
Dis1592 писал:
......или ,на крайняк,съемную 12в лебедку и блок.Вот только к лебедке,очень неплохо еще носильщика иметь,тяжелая она дюже.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.123.---)
Дата:   14-07-14 01:12
Совершенно согласен с Горынычем.Добавлю только, что данный преобразователь почти киловаттную таль с асинхронным однофазным электродвигателем скорее всего просто не потянет, т.к. пусковой ток мотора превысит возможности китайского девайса)).Для таких задач ИМХО гораздо проще взять лебёдку 12В или даже бензиновую.
З.Ы.А жып по цене инвертора - это Нива)))
Дата:   14-07-14 01:14
PROLAIN писал:
да медленные они все ...
вот допустим на 2тонны ..я подъем в 35 метров буду ползти минут 10-ть
например Ссылка. (там есть скорость намотки при разной нагрузки (внизу )
Я тросом вытягиваю (потихонечку и без пробуксовок) минут за ...3-4 (не более 5) , только места надо много, т.к. длинный трос (35 метров)
Дата:   14-07-14 01:15
Горыныч писал:
> Лена, эл.......
Сергей, спасибо.
Значит совсем нет смыла
Dis1592 писал:
Уже не удобно жыпам звонить ...., а свой пока не предвидится ...
Дата:   14-07-14 01:18
Станислав, живая ЖыпНива от полтинника (как минимум) стоит ...или в Питере намного дешевле?
PS
Станислав, за рулем Вы, да?
Дата:   14-07-14 01:33
Правильные преобразователи для данной задачи тоже не дёшевы:
Кедр
Энергия
А Ниву не только для подъёма лодки можно использовать))
Дата:   14-07-14 01:52
Елена, Мурманск. писал:
> намного дешевле?
Не знаю, мне везёт на них)).Ту, что на ролике, купил в колхозе "30 лет без урожая" за 25к, честно прослужила мне 4 года при нещадной повседневной эксплуатации.Неделю назад купил подобную в деревне "Тёмный Тупик" за 30к, правда, оказалась с проблемой, но решаемой относительно малой кровью.Однако надо учитывать, что я не плачу за работы по ремонту - только за з/ч.
> PS
Ну а кто же?))А руководит Витя Аврора.
З.Ы.Вот ещё инверторы, Сергей Горыныч прав 100% - вырабатывающие правильный синус выделены в отдельную категорию и по стоимости действительно сравнимы с Нивой б/у.
Дата:   14-07-14 03:01
Я видел лебёдку вот из такой хрени : Ссылка.
Детально не рассмотрел, но довольно тяжёлый прицеп с РИБом вытаскивали на берег.Причём лебёдка стояла на прицепе, то есть её не таскают. Там рама типа бензогенераторной, внутри моторедуктор, от него цепная передача на барабан с тросом.
Дата:   14-07-14 06:49
Горыныч писал:
> тросом.
идея конечно не плоха, но для меня "тяжелая"...хотя где то в гараже у меня есть камнерез Партнёр :-) ...
Дата:   14-07-14 06:50
Станислав, а они до Мурманска доедут сами? (те которые за 25) ..полторы тысячи км.
Автор: Зелёный Кот (95.154.78.---)
Дата:   14-07-14 09:53
А где то на форуме была тема про насадки к мото пилам. Там же была насадка- лебёдка. Высокооборотистый бензо мотор обладает достаточной мошью и надёжностью при малом весе и в данном случае универсальность, пила то у тебя точно есть.. Может чего такого пошукать на просторах интернета?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-129-178.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   14-07-14 17:30
Зелёный Кот писал:
Володь, для меня сложны все эти переделки.
Готовая лебёдка оптимальна, но если её нельзя питать от АКБ, то буду буду тросом ...
Дата:   14-07-14 18:03
А если на заднее колесо дополнительный барабан для троса? И места поменьше понадобится. :-))
Дата:   14-07-14 18:07
siddor писал:
> понадобится. :-))
У меня передний привод :-)
Дата:   14-07-14 18:10
> км.
Если б не ваш упёртый ГИМС...((((
З.Ы.Может быть, что-то подобное стоит рассмотреть?
Дата:   14-07-14 18:25
> З.Ы.Может быть, стоит рассмотреть?
Станислав, она наверное стоит как ЖипНива :-) , а так то да, хороший вариант, тяга серьезная и скорость подъема 12 м/мин.
Дата:   14-07-14 18:30
Ну и что? Задом будешь вытаскивать, а потом перецепляться.
Дата:   14-07-14 18:45
siddor писал:
:-)))) мой зад 800 кг не выдержит :-)
Поясню ситуацию .
По пресной воде проблем нет, т.к. уровень воды постоянный.
По морю я завязана на прилив, т.е. спуск и подъем только по полной воде (+/- пол часа), цикл прилив-прилив 12 часов.
Другими словами если я хочу подняться или уйти раньше чем полный прилив, то машина стоит на песке (гальке) которая постоянно бывает под водой и периодически открывается (когда отлив)
Если я опаздываю к полной воде на час (или больше), то надо просить жиперов (а они не всегда есть на шлюпочной, либо цеплять трос.
На фотке полная вода
Дата:   14-07-14 18:50
а вот отлив (на фотке почти полный отлив . (по такому не подняться и не спуститься.
от снега до конца гальки примерно +/- 2,5-3 часа от полного прилива т.е. это время вполне устраивает
Дата:   14-07-14 23:03
> Зелёный Кот писал:
> надёжностью
> тросом ...
Вот она.Проще не бывает и ценник вменяемый.
Дата:   15-07-14 03:28
>Вот она Проще не бывает и ценник вменяемый.
Станислав, так к ней еще и пила нужна (а это еще + 6-8 тысяч) .
У меня пила есть, но не Штиль, а Макита
Автор: крым (---.201.195.ru)
Дата:   15-07-14 04:40
я думаю вариантов мало, большая часть лебедок от квадрика вмещает 15 м троса. чтоб был запас 35-40 м ценник будет не гуманный и лебедка весить будет как чугунный мост..
мне видится в дополнение к тали на 220, простой, самый легкий гена например : Ссылка. или
главное, чтоб мощи ему хватило.
Дата:   15-07-14 05:46
крым писал:
слабенькие они (по ссылке) если таль на 900 вт, то наверное генератор нужен как минимум на 1,5кВт ...
Дата:   15-07-14 06:04
Китайский кубик за 4000 лебёдку потянет, у него нормальная правильная синусоида, ему будет тяжко, будет вонять, но у меня в жару от него 1,5 квт кондиционер работает, на выходе генератора 170 вольт, но тужится. Правда кондиционер запускал от 4-х киловаттного, потом тумблером перещёлкивал на мелкий. Лебёдка, если трос не натянут и мотору легко тоже стартанёт.
Дата:   15-07-14 06:08
Горыныч писал:
Понятненько .
Дата:   15-07-14 06:37
ссылка дана первая попавшаяся, только с целью понятия бюджета и примерного ( не 50 кг) веса девайса :)))
Дата:   15-07-14 11:12
Лен, если нет возможности купить полноприводные дрова, то остается только 2 варианта. Это или готовая бензо-лебёдка или насадка на бензопилу. Гемор с лебёдками - генераторами он только на бумаге лёгок и весел, пока идёт сравнивание характеристик. Любая "весёлая" лебёдка будет неслабо стоить и весить, а гена к ней, это ещё тот анекдот. Представь себя в процессе такскания, подключения этой кучи железа с сопутствующими проблемами. Любой гаражный кулибин подгонит твою бензопилу под насадку. И вес этой, разделяемой конструкции будет намного меньше, а прямая передача с оборотистого бензо- движка это всегда лучше. Если нет лебёдок с нужной тягой, то по прямой вытянешь покуда сможет, а там банально кинешь через блок и дотянешь, пусть и медленней. Ну а самый простой вариант я вижу в следующем.
У нас продаётся дофига машин по цене железабез документов, в основном старого года, а доки переоформлены на новьё. Я в своё время резал газом и вывез из гаража м/а за 100 баксов. Я думаю, на ваших авторазборках или мастерских не составит труда собрать из разного хлама раму, пихло и редуктор, в единую конструкцию. Лишь бы оно гребло 4 колёсами и заводилось. Или купить у деда металолом и найти к нему механика, лишь бы завёл. Ну и к вопросу про дорого. Если на долго и всерьёз, то тогда дорого не бывает. Дорого со временем становится - когда пытаются дёшево...
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   15-07-14 12:06
Лена,а если автолебедку использовать с блоками(полиспаст).Через блоки же усилие уменьшается,поэтому и лебедку наверное можно более скоростную
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-182-192.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   15-07-14 17:07
vit-dv писал:
так нет этих скоростных лебедок, авто и АТВ они медленные, а через блок в два раза медленнее, да и троса надо будет не 35, а 70-ть метров
Дата:   15-07-14 17:13
Зелёный Кот писал:
Володь, "дрова" же надо обслуживать, а это опять расходы.
Наверное пока тросом и потаскаю, в принципе не долго, только утомляет намотка и размотка тросов.
Военные недавно продавали без документов УАЗ-ик (очень живой), за 5 тысяч рублей ....не успела купить (на запчасти разобрали. , а так то очень хороший вариант ...был :-)
Дата:   15-07-14 18:34
удобная таблица сравнения лебёдок Мастер Винч (и Спорт Вей).
Модель___Цена___Л.С._Редукт.__Масса___Размер___Трос__Скорость__Бар.
WS 6000___16000___4,9___216:1___25___430х160х194___7,2х24___7,8___64х135
WS 8500S__20500___5,5___216:1___21___440х160х194___10х15___9,8___64х135
WS 8500___18700___5,5___216:1___38___555х160х194___8,3х28___9,8___64х226
WS 9500___22900___5,7___216:1___38___552х160х194___8,3х28___10,8___64х226
WS 9,5_____23500___5,7___273:1___38___555х160х194___8,3х28___7,8___64х226
WS 12_____24000___6,5___273:1___42___555х160х200___9,5х26___7,8___64х226
Х 8288____29000___6,8___138:1___40___603х168х220___8,0х32___19,8___76х228
Х 9500____25100___6___216:1___39___584х168х214___8,3х28___10,8___64х228
Х 12500___27500___6,8___273:1___44___584х168х220___9,5х26___7,8___64х228
Источник: Ссылка.
Вот вроде скорости нормальные.Правда ценник.
Автор: НямЪ (---.83.239.43.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   16-07-14 11:42
Если правильно помню, Слава Смольный рассказывал про свой чудо-басик (басик это микроавтобус по владивостокски :), у которого привод на задний мост шел от маленького бензомотора через цепь. Этим басиком он таскал на стоянке свой Фишер22 (который побольше весит, чем Бриз).
Мое ИМХО - взять вэдовые дрова на ходу (уазик, нива, буханка и т.п.) довести до ума и пользовать по хозяйству. Применение такой машине найдется всегда - дров навозить, мешков с цементом и т.п. :)) Идеален был бы головастик.
Вопрос ко всем - видел кто-нибудь лебедки (без привода) на усилие 5-8 тонн и мощностью привода 1-2 кВт в продаже?
Дата:   16-07-14 17:33
на 220 или 12 Вольт?
Автор: НямЪ (77.34.104.---)
Дата:   16-07-14 17:38
Без привода, саму механическую часть - редуктор со шкивом.
Дата:   16-07-14 18:16
...Б/пила обычно 1,5-2 кВт, а вот эти привода (ссылка выше) к бензопиле разве не подойдут?
Дата:   16-07-14 18:56
Не знаю )) это ж надо вспомнить чему меня 20 лет назад учили ))
Автор: YAMSHIK (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-07-14 20:12
Мои эксперименты привели к покупке 12В лебеди на 1800кг,.... изготовлению к ней подрамника с вариантами крепления за шар 50мм или дерево,...установка на лебедь ручного тросоукладчика,....покупка винтовой сваи и установка на её верх 50мм шара,....покупка тягового аккума на 60 А\Ч,....солнечной батареи 40Вт с контроллером заряда,...изготовление сцепки трос-замок ТСУ,...покупка и усиление 2.2м трапов для погрузки квадроциклов.
Трос 5мм 25 метров мне хватает. Время сброса (подъёма) 3 минуты. Пока порядка 10-ти сброс-подъёмов. Один раз этим же комплектом затягивали в воду через прибрежную топь. По пояс в воде завернул сваю и через доп. трос и блок.
Сейчас комплект с другом на выезде. Фото не раньше, чем через неделю.
Освещение лагеря тож немаловажно.
Всё на круг обошлось порядка 30тыр.
ЗЫ. Купил инвертер 12 - 220 1200Вт на eBay. 1500р с доставкой.
Болгарка 500Вт с трудом запускается с 5-ой попытки. нужно устройство плавного пуска Ссылка.
