 Московское время 14:23:49
 Владивостокское время 21:23:49
 Можно ли реанимировать электромотор
Автор: vit-dv (---.yota.ru)
Дата:   13-07-14 10:25
Вопрос к электрикам- мотор электро 3 фазный побывал под водой.Подшибники понятно заржавели, ну их можно сменить,а вот обмотка и и якорь можно реанимировать или в утиль?
 Re: Можно ли реанимировать электромотор
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата:   13-07-14 14:42
Патжибнеги поменять.
Ну а туловище - промыть от ила/ржи ( той же водой)
И тщательно просушить.
Без фанатизму( не перегревая). Но долго и тщательно.
Летом- проще. Зимой( приходилось такое делать) - на неделю внутрь включенную лампочку вешал. Туловище,ессно - вертикально ставил.
Аккуратно. Шоп обмотки не покоцать.
Автор: Пузырь67(Весёлый посёлок) (78.25.122.---)
Дата:   13-07-14 15:51
Федот, олбанский давно не в моде.
Дата:   13-07-14 20:18
То бишь по-русски-"Овчинка выделки не стоит" или я чего то в новом сленге не догоняю?
Дата:   13-07-14 20:23
Если серьёзно - то движок с короткозамкнутым ротором реанимируется без проблем, если, конечно, он не сто лет на дне провалялся.А вот если с фазным - то там слишком много соединений, которые окисляются.
Дата:   13-07-14 20:29
С праздником!Побольше чешуи и поменьше рыбинспекции! Для меня коротко замкнутый это из области ядерной физики!Как их отличить?
Автор: Lehodeev (178.57.73.---)
Дата:   13-07-14 22:27
КЗ ротор - железная болванка с люминиевыми прожилками (или наоборот). Фазный ротор - с коллектором и проводками. В основном фазные применяются в тяговых(грузоподъёмных) приводах.. Асинхронники с КЗ-ротором - самый простой пример электромотора, применяющийся практически везде. Если под водой не жил месяцами - то сушить, менять 2 подшипника, и он проработает ещё 20 лет.
Дата:   14-07-14 03:35
Если бы ТС хотя бы умел писать/читать по-русски - ему можно было бы что-то пытаться объяснить.....
Автор: GenRen (5.139.155.---)
Дата:   14-07-14 03:44
По фото не лечат, но совет правильный дадут.. )
Автор: BiM-42 (---.opera-mini.net)
Дата:   14-07-14 05:18
Все-таки там не коллектор, а кольца. Коллектор на машинах постоянного тока, двигателях и генераторах. Единственно бы добавил что после сушки места выхода обмотки из паза чем нибудь пропитать, каким нибудь лаком
Дата:   14-07-14 17:31
Всем спасибо,вскрытие мотора покажет что там внутри
