| Московское время 14:01:49 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:01:49 |
Автор: Герасим и Му-Му (---.pptp.vladlink.net)
Дата: 07-07-14 16:57
Grundfos SQ 1-50 кажется начал помирать — не может набить давление до 4 бар, жужжит, но не осиливает. Снизил на реле верхний порог до 3,5, вроде стал отключаться.
На сайте производителя не нашел упоминания о крыльчатках и т.п. в виде отдельных запчастей, только моторы указаны.
Какой вообще срок службы у этих насосов? За десять лет мог износиться?
Дата: 07-07-14 17:20
У меня за 8 лет истёрло турбину из нержавейки на 6мм, давление сильно упало, не измерял, но качает раза в два слабее.Правда в колодце и песок есть и после дождей и весной вода мутная бывает.
Жена работает на Грундфосе, но завод реализацией запчастей не занимается, дальше не узнавал, ибо и так хватает.
На некоторые дорогие модели для чистой воды, заявлено 30-40 лет.
Автор: Somm (---.turbotron.ru)
Дата: 07-07-14 18:47
Я интересовался правда по поводу циркуляционного насоса Грундфос. Сказали что запчасти на них не поставляются, в рамках гарантии просто меняют на новый насос.После окончания гарантии тупо на выброс.
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 07-07-14 20:30
Герасим и Му-Му писал:
> Горыныч писал:
> > заявлено 30-40 лет.
> Гм... Может тогда у меня напорная труба проржавела...
Тогда он без расхода воды переодически включался бы.
Дата: 08-07-14 00:26
Энди Крым писал:
На выходе напорной трубы из скважины стоит обратный клапан, а реле давления уже после него.
Автор: paperman (---.yota.ru)
Дата: 08-07-14 14:22
Легко...
А еще могла защитная сетка окислиться и тупо не пропускать воду.
У меня 4 года поработал, поднял кусок ржавчины. Почистил щеточкой- заблестел. И главное производительность поднялась.
Дата: 08-07-14 22:44
paperman писал:
Рискну предположить, что это повлияло бы на производительность (количество литров в час), но не на способность набить максимальное давление.
Зашел сегодня в магазин, посмотрел на этот насос живьем.
Тут вот какая фигня — во всех доступных описаниях указаны совершенно потусторонние характеристики этого насоса (мощность, производительность и т.п.). Неладное я заподозрил, когда замерил потребляемую мощность (0,5 кВт, супротив обещанных 0,7 кВт).
Реальные значения выгравированы на корпусе насоса. Из которых следует, что на максимуме он способен выдать около 5 бар. У меня же получается, с учетом глубины скважины, примерно этот максимум и выставлен на контроллере. Вероятнее всего, на одиннадцатом году работы приключился небольшой износ, и ку-ку. А я просто дофига требую от сего устройства.
Так что придется, вероятно, в перспективе менять насос на более «водонапорный». В природе существует некий Grundfos SQ 1-65...
Автор: СергейЛ (82.162.36.---)
Дата: 09-07-14 11:11
> НямЪ писал:
> > а зачем там 5 бар? или это давление на насосе?
> На насосе. На реле 4 бара.
у мну на реле 2,5 бара.
Гидроаккумулятор гидроаккумулирует, напор в кране имеется.
Дата: 09-07-14 12:09
Ну, и 11 лет работы вроде как - дофига, что следует из бесед с продавцами сей техники. Обычно 2-5 годиков и кирдык.
Автор: gekayar (213.187.118.---)
Дата: 09-07-14 16:51
Достать, почистить рабочие колеса и сетку.
Не всегда имеется износ/люфт. Иногда высок паразитный момент (ощущается лишним усилием при вращении).
Ну, и 4 бара в доме многовато, если конечно по дороге не стоит пара обезжелезивателей, умягчитель и прочие элементы потери напора.
Автор: сергеич нагатинский (---.149.9.18.misp.ru)
Дата: 11-07-14 06:40
Вставлю свои 5 копеек как активный пользователь Грюндов.
Выбирая насос SQ сложите давление высоты подъема воды из скважины с давлением гидроаккумулятора и вы получите МИНИМАЛЬНОЕ подходящее вам давление НОВОГО насоса. А в реале нужен реальный же запас. Иначе все это будет работать печально и недолго.
Меня устроил SQ-105. Доволен.
Давление в доме - вещь сугубо индивидуальная. Если низенькие 2 этажа - 3 атм за глаза. Если верхняя точка водоразбора выше уровня гидроаккумулятора на 9 метров (а у меня так) - 4 атм в самый раз.
Про срок службы интересовался в "знакомой" оптовой московской конторе - обозначили для Подмосковья с его железом и жесткостью в 8-10 лет.
Насосы фактически неремонтопригодны. Износ за неск. лет эксплуатации, малореально с запчастями, с гарантией никто делать не берется. Да и процесс вынуть-всунуть с глубины, особенно в помещении, целый геморрой. Уж лучше на замену новый с гарантией.
Дата: 11-07-14 13:44
сергеич нагатинский писал:
В инструкции к насосу встретил интересное упоминание, что максимальное давление насоса (с учетом глубины скважины) не должно превышать максимальное давление на которое рассчитаны элементы водопроводной сети. Т.е. если залипнет реле давления, то чтобы насос не прикочерыжил тот же гидроаккумулятор (у некоторых гидроаккумуляторов максимальное давление — 6 бар).
Автор: сергеич нагатинский (---.149.8.8.misp.ru)
Дата: 12-07-14 04:21
Гопода, про кочерыжание гидроаккумулятора вы абсолютно правы, НО:
-никто не говорит про кратный основному давлению запас, но лишние пару атм насос обеспечить должен, иначе при его старении/засорении водичка куда-то денется.
- лично я бы пренебрег вероятностью взрыва гидроакка или лопания другого элемента из-за реле, если другим способом удовлетворительное давление не получить. Как вариант - хорошее фирм. реле. Вероятность просто протечки на рабочем давлении, например гибкой или треснувшего крана, намного выше.
Всем успехов в водоснабжении.
Автор: amok (---.gprs.mts.ru)
Дата: 12-07-14 04:29
мнэээ... а пружинный аварийный клапан сброса давления не судьба после насоса внедрить? если уж так переживаете за подрыв гидроакка или других элементов....
Дата: 12-07-14 15:07
amok писал:
Клапан — это конечно можно. Но все равно мне кажется, что запас насоса по мощности должен быть в пределах разумного, еще и по соображениям расхода электроэнергии.
А так вон на водонагревателе клапан есть, правда он на 10 бар, вероятнее всего, рассчитан.
Дата: 12-07-14 15:16
У Grundfos есть такой ящик SQSK, через который подключается реле давления. На этом супер-пупер фирменном ящике переключатель «H - 0 - A». В положении «H» насос молотит непрерывно независимо от работы реле давления. Т.е. достаточно, чтобы чьи-нибудь шаловливые руки случайно щелкнули этим рубильником.
