| Московское время 23:12:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:12:25 |
Автор: Эндрю58 (---.tushino.com)
Дата: 06-07-14 05:57
Тема,вроде, не раз уже поднималась, не нова,только что-то конкретного ответа не найду.
Заказал ворота для гаража,возникла необходимость запитать Сварог 160 от Фубаг 2000,поприхватывать местами при монтаже.Вроде как защита от перегруза у гены есть,но понравится ли Сварогу его ступеньки?Да и в обратную сторону,какие-нить экстратоки не потекут?Успеет ли защита отработать?Федот(Калуга) говорил,вроде,что законнектить их надо через бухту удлинителя,только вот...
"..чё-то я очкую,Славик.."(с).
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата: 08-07-14 00:53
Мой ( Элекон 2400) - просто отрубается при перегрузе. В смысле - электрика отключается, а мотор тарахтит.
Коль Фубляг хоть сколько-нить по уму собран - то вряд ли сгорит. Если через "импульсоподавительное устройство" подцеплять к нему сварочник. Про это - уже устал повторяться.
З.Ы. с 2010 года при нужде без вопросов работаю сварочником от генератора. Некоторый опыт - имею.
Дата: 08-07-14 02:39
Такой,как на картинке?И какие токи тянет?
Да хз,чё там у него внутри,мож Горыныч подскажет,он,вроде,в них ковырялся.
> Если через"импульсоподавительное устройство" подцеплять к нему сварочник.
50-метровое "устройство" имеется,надеюсь,его должно хватить?
Дата: 08-07-14 02:52
Эндрю58 писал:
> федот68( Калуга) писал:
Именно такой.
Тянет работу сварочного инвертора электродами Ф2,5-3,0 мм без проблем ( попёрдывая, но тянет)
Воротные петли Ф30мм - вполне проваривать ( с подрезкой металла) получается.
> > Кол
Я именно такую шнягу и пользую - 50метров удлинителя из ПВС 2Х2,5 мм, намотанного на круглую катушку.
Дата: 08-07-14 07:24
Если я правильно понимаю,27,2В это напряжение дуги?Тогда,на малых токах,имхо, вполне можно уложиться в 1,6-2,0 кВт?
Дата: 08-07-14 14:44
И эта.
Возьми электроды ОК-46.00 от ЭСАБа.
Ф 2,5 мм ( 2,0 - маловато для ворот - петли тяжело прогреть будет)
Одна из их особенностей - устойчивая работа на пониженных токах....
Дата: 08-07-14 16:39
Понял,есть Ф2,0 и 3,0.Петли греть не придется,ворота в мастерской собирают,в пятницу обещали привезти и установить.
