 Московское время 10:14:51
 Владивостокское время 17:14:51
 портативный холодильник сделай сам-возможно ли?
Автор: стрелок (95.153.198.---)
Дата:   07-07-14 17:17
Привет граждане!
Смотрю регулярно барахолку и вижу в продаже холодильники в лодки-люди доделывают-переделывают заводские,т.е.меняют вентиляторы,элементы пельтье,догерметизируют и т.д.
Если я сам изготовлю коробок из полистирола и нержи то возможно ли в него собрать или пупить готовый хладоэлемент?
Может кто расскажет и схему с чертежиком нарисует?
 Re: портативный холодильник сделай сам-возможно ли?
Дата:   07-07-14 17:30
Сейчас убегаю до вечера, есть всё для сборки любого охлаждающего модуля, и для воздушного и жидкостного охлаждения элемента Пельтье. Только внутреннюю камеру лучше из алюминия делать, и охлаждать этот алюминий, эффективность вразы выше, чем дурацкий вентилятор в крышке, который с набитым холодильником охлаждает только то, что лежит сверху. И с теплоизоляцией непожлобиться, хотя бы милиметров 50, тогда работать будет как надо, по крайней мере 0...+2 в жару будет держать.
Вечером отпишу более подробно.
Автор: allas (---.internet-m.ru)
Дата:   07-07-14 17:32
Ждемс!
Дата:   07-07-14 17:42
Я и хотел50- миллиметровым делать,а нержу хотел чтоб соль не ела,но если с люминя лучше то изготовим из него.А без кулера мне очень интересно.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.19.---)
Дата:   07-07-14 17:47
Пока Горыныч убежал.Могу предложить уже готовый самделешный холодильник с внутренним алюм. радиатором-ёмкостью на эл. Пельтье с водяным охлаждением.Могу предоставить фото и низкую цену,дешевле чем самому обойдётся.
Дата:   07-07-14 17:52
Цена это конечно интересно,но я хочу по своим размерам.
Дата:   07-07-14 18:01
Дополню-стенка 40мм,ёмкость-пищевой алюм.,объём 21 литр.
Дата:   07-07-14 18:08
Я хотел 40*40*60 примерно но надо по месту точнее мерять.
Дата:   07-07-14 18:23
стрелок писал:
Не справятся эл.П с таким объёмом,если только не предварительно замороженные продукты будешь закладывать.
Дата:   07-07-14 18:34
Дело все в том что я ещё не знаю точных размеров а отсюда и литража,просто хочу это все дело разместить в свободном пространстве.
И не только продукты из морозилки,а ещё улов хотелось бы довозить свежим.
Дата:   07-07-14 18:38
стрелок писал:
У меня на водяном дельта 23 градуса,посмотрим результаты что вечером Сергей выложит,может я не тем путём пошёл.
Дата:   07-07-14 18:42
23 градуса это -23 внутри должно быть?
Дата:   07-07-14 18:57
стрелок писал:
23-это дельта(разница между наружней и внутри холод.темп).
Если на улице 30,то у меня в пустом холодильнике через час 7 гр.
Дата:   07-07-14 19:00
Лучший вариант-я закладывал замороженные квадратные ёмкости от соков в него и просто поддерживал охлаждение.
Дата:   07-07-14 19:04
> стрелок писал:
Про дельту понял спасибо,а с коробкоми от соков не плохая идея-их потом и допить можно.
Автор: стрелок (---.kubangsm.ru)
Дата:   07-07-14 21:58
Гражданин Страны Советов если Вам не составит труда выложите фотки (если есть)своего холодильника хочется посмотреть компоновку.
Я себе представляю 2 варианта: либо с горизонтальной дверцей либо с вертикальной крышкой.
Дата:   07-07-14 22:02
стрелок писал:
> крышкой.
Вертикальная крышка.Из дома вечером,там и холод и фото.Горыныч думаю тоже о своём расскажет.
Дата:   07-07-14 22:06
Подождем до вечера и так вопросов скопилось миллион.
Дата:   07-07-14 22:07
А кто то мне пару лет назад ссылку выкладывал переделки х. Морозко на газ.
Дата:   07-07-14 22:09
Можно поподробнее?
Дата:   07-07-14 23:02
стрелок писал:
> Можно поподробнее?
Найти сам не могу,в инете тоже сейчас просматриваю подобные темы.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   08-07-14 03:42
Мощность: 65-75 ватт.
Дата:   08-07-14 04:13
Это у него крышка на весь верх?
Дата:   08-07-14 04:17
А как выглядит сам хладоэлемент?
Дата:   08-07-14 05:02
Игорь,ты убоялся промышленного шпионажа, мельче есть фото ? :-)))
Вот водяные теплообменники.Сначала ставил пельтье на крышку, потом сообразил.
Дата:   08-07-14 05:03
Крышку выкинул, поставил пельтье прямо на дырку, для непосредственного контакта с охлаждающей жижей.
Дата:   08-07-14 05:06
Вот с этим когда то делал двухступенчатую систему, получил в камере -38 градусов, 4 элемента охлаждали пятый..
Дата:   08-07-14 05:07
Жидкость входит в середину и уходит через углы.
Дата:   08-07-14 05:08
Разные элементы, 35 ватт, 48 - стандартный автомобильнохолодильничный, и 75 ваттный.
Дата:   08-07-14 05:10
Рекрдсмены, отсутствует лишний слой керамики, на них у меня в холодильнике -9 при + 30 на улице.Но едят 9 ампер.
Дата:   08-07-14 05:12
Правильный бутерброд для установки куда угодно, верхняя пластина создаёт заведомо идеальное прилегание холодной стороны и бОльшую площадь контакта с камерой.
Дата:   08-07-14 05:16
Помпы ставил вот такие, она вечная, правда преобразователь к ней мудрёный, от прямоугольных 12 вольт не крутится. Можно поставить помпу от стиральной машины, ту которая подаёт растворы,очень компактна и есть разных размеров.
Дата:   08-07-14 05:19
один -раз
Дата:   08-07-14 05:20
один-два
Дата:   08-07-14 05:21
один-три
Дата:   08-07-14 05:32
После переезда хочу сделать компактный холодильник,который подвешивается под сидение в лодке,что бы места не занимал.
Сейчас в продаже много алюминиевых форм для выпечки, протвиней и прочих полуфабрикатов для рукоблудия.
Дата:   08-07-14 06:32
Во как популярно спасибо.А этот элемент можно настроить на определённую температуру или он все время молотить будет?
Дата:   08-07-14 06:36
А если этот медный радиатор поместить непосредственно в камеру? Насосик от автоомывателя и вместо воды тосол.
Дата:   08-07-14 06:41
Если охлаждение жидкостное,и теплообменник самая высокая точка, что бы при выключенном насосе вода стекала, то можно при достижении заданной температуры отключать, через пустые шланги теплообмен не очень активный. Насосы от омывателя не пользую, не для того они, здесь нужен объём, а не давление.Тосол здесь не пойдёт, мала теплоёмкость. Куда в камеру, не понял?
Дата:   08-07-14 06:45
В камеру в смысле в саму холодильную коробку.
А помпа с о стиралки на 12 или220 в.
Дата:   08-07-14 06:59
Четыре элемента охлаждали пятый;;;;;;;;
Я почему-то думал что у него одна сторона холодная а другая горячая-тогда как они на фото один на одном стоят?
И посмотреть бы схему как все расположено без пенопласта .
Если честно то я почему-то думал что элемент Пельтье просто стоит к стенке и охлаждает камеру.
Не понимаю, нарисовать надо, зачем в коробку, там продукты.
Помпы разные,есть на 12 вольт. У нас на радиорынке с десяток мелких от стиралок продаётся, с куриное яйцо размером.
Дата:   08-07-14 07:08
Я так понимаю что эти коробочки с двумя трубками крепятся к стенке холод.камеры и через них циркулирует вода для охлаждения оного так? И если их отдельно не точить а доварить вторую стенку и по этой образовавшейся ёмкости пустить воду :так можно?
Дата:   08-07-14 07:10
И как вода не замерзает при столь низкой температуре?
Дата:   08-07-14 07:17
Вода омывает горячую сторону, как она замёрзнет?
Доваривать вторую камеру, но она будет соприкасаться с охлаждаемым объёмом подогревая его.
Похожие теплообменники есть на подстанциях для охлаждения мощных диодов и тиристоров.
Дата:   08-07-14 07:23
Получается что вода служит охлаждением самого элемента-так?
Тогда своей холодной стороной он напрямую контачит со стенкой холодильника тем самым охлаждая его внутри?
Дата:   08-07-14 14:44
Именно.
Дата:   08-07-14 17:17
А где брать эти элементы, какой мощности и сколько они стоят?
Как Вас элемент на 35 вт-сколько может работать от аккума 75 а/ч без подзаряда?И из чего изготовить радиатор для воды?
Дата:   08-07-14 18:19
Предположим,что короб из алюминия - камера холодильника, должно быть вот так.
Дата:   08-07-14 18:20
Крупно.
Дата:   08-07-14 18:21
Если металл камеры толстый как здесь, то проставку можно не ставить.
Дата:   08-07-14 18:22
У меня будет длинный плоский подвешиваемый под сидение, с воздушным охлаждением.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.63.---)
Дата:   08-07-14 18:25
Да,у тебя по серьёзней подход.
Метал. ёмкости подсмотрел в аксессуарах для кафе и ресторанах,что то типа ёмкостей для больших фритюрниц-нерж,там много всякой всячины.
Дата:   08-07-14 18:27
Понятно теперь.А сам элемент желательно посадить на термопасту?
А в чем преимущество между воздушным и жидкостным? Сильно большая разница?
Сбоку.
Нужно обязательно изолировать Пельтье от внешней среды, и тёплый радиатор от камеры, очень хорошо подходит трубчатая самоклейка для окон вокруг Пельтье, а для теплоизоляции базальтоавя вата.
Без влаго и теплоизоляции Пельтье покроется росой и умрёт от электролиза, а радиатор нагреет камеру, это одна из причин, почему я на холодную сторону ставлю проставку, что бы отодвинуть радиатор от камеры, и натолкать туда теплоизоляцию потолще.Но это при воздушном охлаждении, с водой попроще будет,там теплообменник небольшой, камеру не нагреет.
Впринципе всё что есть на фото продаётся, стучите в почту, она в профиле,вечером отвечу.
