| Московское время 20:28:19 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:28:19 |
Автор: All (91.144.142.---)
Дата: 28-09-07 21:16
Слышал, что сейчас щука хорошо идет на поппер, но не знаю как его выбрать и как вообще он работает. С воблерами все понятно, а вот с попперами загвоздочка вышла. Если есть спецы, поделитесь опытом.
Автор: Palex (---.net18.stalcom.net)
Дата: 28-09-07 21:24
не совсем так... поппер - не осенняя снасть, это летняя приманка, хотя для щуки всё же лучше т.н. "волкеры" (острый
Дата: 28-09-07 21:27
блин, недопечаталась!!!
острый носик - проводка дёрганьем, он начинает вилять в стороны, при постоянной медленной подмотке.
ловит в прибрежных зонах и на мелководье
есть убойная вещь - джеркбейт, но - вет приманки от 150 грамм! нужно соответствующий хлыст и катушку Ловля - подёргивание при подмотке
а сейчас - колеблющиеся блёсны, широкие и яркие - в мутной воде никелированые, в прозрачной - медь и латунь. По глубине, на ямах (бровках) - джиг
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-09-07 21:34
Толька при джерке, основа - рывок, а подмотка необходима чтобы леска не провисала)
Себе взял бюджетный джерковый комплект - палка пенн милениум джерк 2 тр + мульт абу ред вандер 5600 3тр (при заказе из штатов) мне нравится)
Единственное но - цены на сами джерки очень не гуманные и найти их в москве можно всего в трех-четырех местах.
Автор: Traktorbek (---.beeline.ru)
Дата: 28-09-07 21:52
Никого не слушай. Попер работает и сейчас, особенно по солнечной погоде, жаба его жрет тока в путь. По поперам до 7 гр River2Sea и Strike Pro, реально ловят. Проводка следующая - закинул, потом подтаскиваешь кончиком спина, но не резко, при подтасивание он должен булькать и пузыри пускать, это уже на месте поэспериментируешь и найдешь нужную проводку. А вообще сейчас попперов многоя, разных размеров и стоимости.Особо дорогие покупать не советую, есть в средней ценовой категории работчие попперы. Поводок можно из струны №1 гитарной сделать.
Дата: 28-09-07 22:04
И душить карандашей, которые только весной вылупились) Был у лайтовый спин и поперы под него тоже, таких рыбок только выпускать.
Сперли его, второй такой не буду покупать.
Дата: 29-09-07 00:32
Рыбаки у магазина разговаривали и я услышал они ловят и ХОРОШО ловят, только успевай вытаскивать. Я обычно ловлю на мелководье, в заливах и протоках. Глубина от 30 см. до 1.5 метра. Использую вращалки и воблеры, но результат в этом году не ахти. Вот и решил последовать совету услышанному случайно...
Дата: 29-09-07 00:35
Что касается. "Волкера", купил попробовал и вообще не понял как "оно" должно работать. Ощущение, что просто плывет кусок "не поймешь чего" и ни какого эффекта приманки не несет в себе. Возможно я выбрал дешевую подделку или не умею ей пользоваться пока.
Дата: 29-09-07 00:42
Надо чтобы кусок этого самого рыскал из стороны в сторону)
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата: 29-09-07 01:40
Пользую ю-зури около 5 лет. Очень нравиться. Низ - серебро, верх - темно зеленый. Работает и по окуню, и по жереху, и естественно по щуке. Сейчас щука еще не ушла на глубины и по-этому в солнечный денек оченно хорошо поппер работает. Кроме раппаловских попперов пробовал очень много, но реально работает только юрик. Удачи.
Автор: Василич (---.stub.tmb.ru)
Дата: 29-09-07 02:27
На своих попперах сделал маленький тюнинг-снял нижние крючки а вместо задних тройников повесил двойники крючками вверх.Эффективность чуть упала,зато траву практически не собирают.И еще на двойниках сделал хвостики из перьев чаек.
Дата: 01-10-07 16:36
Волкер довольно специфичная приманка, его надо разлавливать, т.е. экспериментальным путём подбирать способы его анимации. В РсН ( номер не помню, но если надо покапаюсь в подписке) есть статья К.Кузьмина, там описаны варианты проводки, но это только небольшое подспорье, направление куда двигаться.
