 Московское время 17:47:46
 Владивостокское время 00:47:46
 Лодка ПВХ.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.13.---)
Дата:   01-07-14 17:14
Раньше в резиновые засыпали тальк.В ПВХ есть ли смысл что либо засыпать для длительного хранения?
 Re: Лодка ПВХ.
Дата:   01-07-14 17:59
не, нету . Вопрос вызвал улыбку. Ни одну ПВХ не готовил специально к зиме, приехал с рыбалки по льду, свернул мокрую, и в гараж. Главное - не кантовать.
Лодки по 10 лет служили, потом просто менял на другие.
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: Dizel-1 (109.169.223.---)
Нет.
 Re: Лодка ПВХ.
Дата:   01-07-14 18:17
Сергей (27RUS) писал:
Не было ПВХ.Лодка брата,а он дико щепетильный.У нас другая беда-рыбью слизь с лодки на зиму не смыл-мыши заточат быстро.
 Re: Лодка ПВХ.
Дата:   01-07-14 18:31
Мыши - да, беда, но у меня в гараже нету мышей. Герметичный. Да и плюхнул после рыбалки пару ведер и все - сушить не надо.
У нас если лодку не смыл - медведь может погрызть ! ))) У Игоря Ольховского миша притопал и погрыз ПВХ-шку после рыбалки, дюже запах приятный для него остался, хотя рыбы не было.
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: Стажёр (81.28.163.---)
Дата:   01-07-14 19:24
> хотя рыбы не было.
эт он просто от конкурента избавился на своем участке)
а вот у меня, первый раз такое встречаю, после зимы на транце образовался грибок. такая белая плесень и запах грибной. что с этим делать? или помыл и забыл? лодка перед зимой была вытерта и высушена. раньше бывало и не парился, так и лежала после последней осенней рыбалки до весны и ничегошеньки.
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: Шатоба Александр (---.83.238.72.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-07-14 19:28
Помыть , просушить ,накачать и вывешать к потолку .
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: МитричЪ (85.17.212.---)
> хотя рыбы не было.
Пластиковые лодки медвед грызёт?
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: LIFT (---.gprs.mts.ru)
Дата:   01-07-14 19:41
У меня гараж кирпичный после зимы влага, походу вентиляция не айс... под руку попалась детская присыпка обсыпал лодку в местах швов, к сезону смыл керхером все в порядке, думаю лишнем не будет.
 Re: Лодка ПВХ.
Дата:   01-07-14 19:46
> после
> миша
> > хотя рыбы не было.
C каких пор ПВХ-шки делают из пластика ?
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: s (85.26.235.---)
Дата:   01-07-14 21:11
> МитричЪ писал:
В среднечерноземье есть три состояния вестчества - желези, дерево и собсно пластик(от ебанита до армированного поливинилхлорида)...
а! водка еще.. забыл совсем... ))
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: АРАП (---.sub83.net78.udm.net)
Дата:   01-07-14 21:30
всегда делал так ; вымыть с фери, просушить и в накаченном состоянии подвесить в гараже к верху дном
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: LenVV (---.83.239.54.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   01-07-14 22:42
Если не прикалываться, то смысл тщательно мыть (сверху!!!) есть при наличии риска встречи неохраняемой лодки с различными жывотными (от мышей до Мишей).
Никогда не заморачивался.
Пару раз приходилось заканчивать сезон в дождь и грязь.
Оба раза думал - вот приеду, разверну, надую, помою...
Так и делал, но уже на след. сезон :))
Да, лодка была Кайман 360, 5 сезонов, потом уехала куда-то в Пермь...
 Re: Лодка ПВХ.
Дата:   01-07-14 23:28
> МитричЪ писал:
> > после
> > миша
> остался,
> > > хотя рыбы не было.
Я не про гаNдоны.
Про мыльницы.
Хотя можно спросить про пластикоый РИБ. Баллоны обгрызет, а днище чтоли оставит?
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: Krok86 (---.metronv.ru)
Дата:   02-07-14 01:37
> > МитричЪ писал:
> Я не про гаNдоны.
> Про мыльницы.
Если Топтыгин банки железные грызет только так, то ПВХ/пластик не преграда, ему же невдомек, что там внутрях ничего нет в баллонах...Главное запах,причем несвежий....
 Re: Лодка ПВХ.
Дата:   02-07-14 03:34
От запаха и всех прочих прелестей я обрабатываю пару раз StarBrite, для ухода за пвх лодками натирается на сухую, после с лодки вода скатываться как с жирной поверхности, а лодка имеет сочный цвет, еще пишут о защите от солнца, защитный слой хватает на месяц.
Единственное не айс после обработки пару тройку дней от лодки будет сильно пахнуть резиной.. Но потом запах улетучивается.
Зы. И для рибов есть) Ссылка.
П.с. Не сочтите за рекламу
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   02-07-14 04:36
Krok86 писал:
> несвежий....
спасибо. Я Григорьевичу факты собираю про пласик:)
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.140.---)
Дата:   02-07-14 05:27
Маусы ПВХ жрут - тока дай. Было дело - сожрали и моток проводов, и рулон утеплителя из вспененного П/Э, а пару килограммовых морковок - даже не тронули....
Чем медвед их лучше ?
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: Иван (77.35.214.---)
Дата:   02-07-14 10:40
Мозг у мышек маленький - меньше горошины...
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: s (85.26.164.---)
Дата:   02-07-14 17:17
Зато у медведя в ведро не уместится.. а начинают грызть лодку с одного конца..
Все дело в программе.. а не "железе"..... ))
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.7.---)
Дата:   02-07-14 17:41
Сколько познавательного открыл для себя.
Готовлюсь к нападку медведей.
Мыши вдобавок сожрали очередные бахилы,как только их не хранил-подвесил подошвой вверх на проволоке в развёрнутом состоянии.Гнусные твари,у соседей зимой столько добра запасено.
 Re: Лодка ПВХ.
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   02-07-14 17:49
Храню ПВХ лодку, уже как 7 лет, спущенную и свёрнутую, просто в застёгнутом чехле из палаточной ткани, мыши есть, для них вокруг лежит отрава замедленного действия, едят отраву, лодку не трогали ни разу. А вот в рабочем ангаре, сожрали в Паджерике защиту на клемме аккума и н/з из 5-тысячных купюр погрызли, правда не критично! )))
 Re: Лодка ПВХ.
Дата:   02-07-14 17:53
Мой знакомый сделал очень просто: купил в хоз-товарах мелкоячеистую сетку стальную и сделал из неё что то типа большого ящика с сетчатыми стенками, хранит всё "съедобное" там.
 Re: Лодка ПВХ.
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   02-07-14 18:07
Хорошенькая такая нычка!
 Re: Лодка ПВХ.
Дата:   04-07-14 01:27
У меня за зиму всю лодку мыши обосрали, лодка была свернута в чехле ткань чехла прогрызли и весь паралон сожрали а лодку не тронули)
