| Московское время 23:27:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 06:27:47 |
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата: 28-09-07 20:36
хочу попробовать-была инфа по Рапале у Самарских,потерял ветку.
У меня глубины где хочу попробовать от 2,5 до 5,6 метров.
Или просто 2,5-3 метра.
Т.е. почти пушистый стал...
Как их различать по глубине заныра?
Автор: Mika (194.84.49.---)
Дата: 28-09-07 20:42
Rapala DT16 купи трех разных расцветок, плетенку толстую и будет тебе счастье. Рыбачь на 5 метрах и отцеп сделай обязательно, игрушки не дешевые.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 28-09-07 20:54
Kalyazin писал:
Так тут вроде просто-чем больше лопасть и под меньшим углом к оси,тем глубоководнее,и наоборот.
З.Ы. Если правильно понял вопрос.
Дата: 28-09-07 21:05
> ...воблер - это от слова "вобла" или от "во, бл...ь"?
Про воблер тут
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 28-09-07 21:07
Kalyazin писал:
> а это так...диверсификация.
Во, я тоже сторонник раскидывать яйца по разным корзинам ;-)
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 28-09-07 21:11
Да и про плетенку потолще - фтопку)
На толстой леске он далеко не занырнет. Макс диаметр имхо 0.19 - и то много.
А насчет упаковок - без шуток, приходишь в гамазин и говрюшь: хочу .... и тебе навалят их - только плати)
Тем не менее, потом полезно протестить рабочую глубину при каком-либо фиксированном отпуске лески на ровном участке дна и снизу на воблере написать маркером не смываемым: леска 0.19, 30 м отпуск раб. глубина - 6,5 метров)
Сбоку можно приписать: съешь меня)
Дата: 28-09-07 21:15
А насчет упаковок - без шуток, приходишь в гамазин и говрюшь: хочу .... и тебе навалят их - только плати) >
Насколько помню на рапаловской упаковке нет глубины,только модель,размер и вес!!!
Дата: 28-09-07 21:19
Кныш Ник. с лаптопа писал:
А ты парень с юмором ;-)
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата: 28-09-07 21:27
На тонкой надо большой запас воблеров. То, что на тонкой кажется зацепом, на толстой - ТРОФЕЙ!
> - и то много.
Кто мешает поставить груз перед воблером метрах в 3? Вот и счастье...
> Тем не менее, потом полезно протестить рабочую глубину....
Обязательно.
Дата: 28-09-07 21:38
Для рапалы есть спец. книжечка, могу посканить если очень надо) Более того, есть даже графики зависимости глубины от отпуска для определенного диаметра лески и модели.
Груз в 3 м от воблера - грабли))) После поклевки как ты его отцеплять будешь??? Есть спец. приблуда - даунриггер, хорошая штука, стоит не гуманно.
Лески в 0,19 хватает за глаза - 13 кг разрывная нагрузка, со скидкой на узлы (надо правильные вязать) 10 кг, еще ни разу не отрывал воблера на этой леске. (В среднем, за рыбалку поднимаю около 5-6 сетей)
Дата: 28-09-07 21:45
Не плохо бы ознакомится!
Про груз-согласен! А кроме дауна есть куча всевозможных заглубителей(вполне бюджетно).
Тоже пользуюсь плетёнкой 0.19,хватает за глаза..
Дата: 28-09-07 21:47
> отцеплять будешь???
А че его отцеплять? Он же небольшой.
Безузловиками пользуюсь, очень нравится. Узлы на плетенке что-то не очень получались. Какие правильные?
Дата: 28-09-07 21:50
Пользовался 0,17-0,19. Второй сезон - 0,25-0,28. Воблеры заменил на более глубинные, спуск меньше позволяет вертеться ближе к ямкам.
Дата: 28-09-07 21:52
Пробовал как то с грузом-не понравилось.Вешал 40 гр.-увеличение глубины не больше метра. 4-х метровый воблер проходил над мелью 5.5 м. не цыпляя дно.
Автор: Eugeen (212.58.215.---)
Дата: 28-09-07 21:58
Собсна а какие проблемы его оцепить? Именно так и делаеться заглбуление... не в трех кончно а в десяти метрах от воблера.
Даунриггер на реке - моветон.
Автор: GREK© (---.elektra.ru)
Дата: 28-09-07 22:00
По рапаловским малым воблерам 3-5 см (тело верховки) был интересный эксперимент. В отсутствии ныряющих и дальней бровки с ракушечником он был проведен.
Груз 10-15 г. ставился в 50-70 см от воблера и плавающий или не плавающий воблер идет над дном или по дну соответственно а груз по дну (или почти) как тащить. Игра тонущего и всплывающего при паузах и подмотке естественно сильно отличается. (на вкус как говорится)
Весьма рабочие по окуню и судачку до от 100г - 1 кг редко 2-3 кг приманки были в июне месяце лет 5 назад.
Но тройник на пузе снимал, задний менял на размер больше.Путался конечно от ветра, но сильно зависит и техники заброса.
P.S. Есть мечта Yo-zuri опробовать, но пока не закупился ... Есть надежда на эту субботу ....
STORM писал:
Видимо как раз вешал на расстоянии 3 метров от воблера. Повесь на 10-15 метров, результат будет другой.
Дата: 28-09-07 22:03
Согласен, с дауном на реке хлопотно. Приходится выбирать либо длинные ямы (не менее 1-1,5 км) либо постоянно крутить рукоятку))) Для волги даун применим, глубины за 15 - не редкость и никакие супер стрейчи и ривер2си не достают.
Насчет груза есть у ё-зури воблер у которого под лопасть груз цепляется за спец. ушко. Вешать не меньше килограмма)))
Книжку ближе к вечеру посканю.
Eugeen писал:
Да,так и было,но от дальнейших опытов отказался!
Дата: 28-09-07 22:06
Ждём-с! Интересно!
Дата: 28-09-07 22:07
Eugeen писал:
> STORM писал:
Ну, про 3 может хватил, но не 10. Где-то 5-6.
Хотя, хорошо, что у всех подходы разные. Кто не сталкивался: трое в лодке, один ловит...
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата: 28-09-07 22:19
Kalyazin писал:
> от Рапалы... ПЛИЗ.
> DT16 есть,надо на 3 метра...
Читал, читал, так и не вкурил - кидаться, или дорожить? Если кидаться, то смотри йозури-хардкору, мелкая рапала летит крайне фигово...
А так Shalow SadRap (SSR9), Tail dancer 7, HuskiJerk 9 - 12, X-Rap. Кста, последние должны кидаться получше.
ЗЫ. DT16 на трёх метрах вроется даже при забросе ;)
Автор: Well (212.58.215.---)
Дата: 28-09-07 22:20
Собсна еще вопросик!
Решительно решил :)))) (ха-ха самому смешно), перейти на воблера только рапаловские..
- на некоторых воблерах есть заводные кольца а на других нет, надоли доставлять или нет..
- на финских вообще омедненные кольца стоят
просто один знакомый всегда доставляет утверждая что без них ни как.....
А я сам не знаю, по опыту SSR-9 (с ломаной лопаткой) идет без заводного кольца и когда я пробовал с кольцом и без то заметил что они по разному играют....
в RAPALA вроде не дураки работают, и не может ведь это быть эконом вариант если без колец, значит влияет на игру?
дак нужны заводные аль нет, ваше мнение?
Отправка отредактированного (28-09-07 22:25)
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 28-09-07 22:27
Ловлю рапалой и Halco, на DT-16 заводное кольцо есть а на Hflco 8+ нету, пробовал цеплять напрямую карабином поводка, но заметил-при несимметричном карабине уводит воблер в сторону, а так как последнее время все нормальные застежки несимметричные-на халко ставлю заводное кольцо
Дата: 28-09-07 22:30
да все просто-номер после букв у рапалы-это глубина заныра в футах, то есть тебе нужны 10-12, но и от отпуска лески и скорости проводки многое зависит, например при отпуске 65 метров и скорости проводки 5.4-5.8 км в час DT16 (а по логике он должен нырять на 5.5 метра ) идет по 7.8-8.2 метра
Дата: 28-09-07 22:58
Еще по кольцам. Их необходимость зависит от модели воблера. Был у меня люр енсен, который с роднам колцом вообще не играл, а без него как здрасьте)
Дата: 28-09-07 23:19
Colonel писал:
> футах,
В сад. а сам учиться, учиться :))
Номер в названии - это размер в сантиметрах. Заглубление классики смотреть в книжечке (отдельно продаётся). Там две диаграммы отпуск\заглубление для заброса и дорожки. Стандартная леска для рапалы - монофил 0.35. Для классических воблеров заглубление мало зависит от скорости в диапазоне 3-5 км\ч (если не ошибаюсь). Диапазон глубин на коробочке рапалы (теперь не пишут) заброс\дорожка с небольшим отпуском. У мансов, кстати, стандартный отпуск 150 футов.
ЗЫ. DT-16 DT-10 DT-6 скорее исключение из правил маркировки. Кста, DT-16 идёт 26-27 футов при отпуске 200ф и плетне 50 лбс, тут наши данные совпадают.
ик. фсё от футового эхолота :)
Дата: 28-09-07 23:27
Я же сказал-диверсификация,сэр...
Кстати въехал в свой девайс в прошлые выхи,но это не страшно - есть есчо...
Игорь,ты не едешь на эти выхи?
У меня все-таки изъяли мою мегавремянку и я постоянно исчу к кому упасть на хвоста...
Автор: Батькович (---.asteis.net)
Дата: 28-09-07 23:49
С времянкой-сочувствую:((.Самого такое поджидает ( долбанная встречка около Селково). Лодка на берегу-мотор в Москве, так-что увы не поеду :((
Дата: 29-09-07 00:06
Не. К сожалению поехать не получится. А словили сцуки 15.09 днем-ехал как раз за мотором.
Автор: Василич (---.stub.tmb.ru)
Дата: 29-09-07 02:17
Во точно 3-х метровый.Rapala,маркировку не помню.Плетенка 0.15,отпуск 40-50 метров,скорость 3-4 км/ч.Нравится судаку,окуню,щуке и жереху.Особенно утром и вечером,днем желательно не такой яркий.
Дата: 29-09-07 05:47
Сегодня пытал DT-16 и DT-10.............
DT-16 скорость 4-4.5, отпуск 10-15 метров зацепы на 6-6.5 метрах
DT-10 скорость 4-4.5, отпуск 10-15 метров зацепы на 5.5 метрах
шнур 0.18
и шоб работал на заданных глубинах, надо идти 2км час :))) и то цепляет......
вот тебе и рапик, в основном все рапы выдерживают указания на маркировке по глубине, а вот енти млин, будем ждать большых глубин, но щукаря сеня вытащил на Yo-zuri 3D похожий на DT-16...............
Отправка отредактированного (29-09-07 05:48)
Автор: Кныш Ник. (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 29-09-07 06:53
Обещанная книжечка. Сканировал только то, что применимо при троллинге. Прежде всего распределение всех моделей по глубинам.
Дата: 29-09-07 07:00
Ну и напоследок правильные узлы. Главное на плетенке закладывать побольше шлагов (оборотов, если по-русски), ну и вязать лучше на мокрую леску.
ЗЫ: Сорри за кач-во ниасилил все сканить в крутом и сжимать, доверил это дело сканеру.
Автор: ale543 (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 01-10-07 13:42
> - и то много.
И еще будет не безполезной запись о скорости, или оборотах мотора на которых он(воблер) лучше играет.
Дата: 01-10-07 14:57
В прошедшие выходные был на Десне. Места - ямы от4,5 до 6,5 метров с корягами. Или более ровное дно с редкими коряжками на 2,5 - 3,5 метров. Был с эхолотом, там где ямы с корягами, весь экран в рыбе. На ровном дне, рыбы редкие гости. Взял на рыбалку с собой спининг заряженный сталью под кормаки, на случай если возникнет желание полупить леща. Для несведущих: сталь - стальная упругая нить 0,11 мм. Намотана на Невскую катушку (при совдепе цена 3,90). На конце стали карабин и отвод с застежкой. На застёжку вешается кармак с грузом и кашей, а через ушко отвода два поводка от крайнего ушка карабина. Сталь не несет струёй при забросе с берега. Она более жестко связана с наживкой и точно показывает клев. Но главное её качество: это если кормак попадает в цепа, то оборвать снасть очень трудно. Так вот. После N-го обрыва снасти на крягах, решил воблер поставит на сталь. Причём, исключил поводок как слабое звено, да и надобность в нём отпала - сталь не по зубам хишникам. Карабин от стали вводил в заводноё кольцо на воблере (желательно иметь двое плоскогубчиков, очень облегчится задача да и пальцы рук будут целее). С коряг срывал воблер просто. Несколько раз с оторваным крючком тройника. Не могу сказать как стал играть воблер на стали, но глубина погружения увеличелась. И результат сразу имел место быть.
Дата: 01-10-07 15:06
На леске 0,22мм, скорости около 5-6 км/час, отпуск на 30-40 м - глубина погружения 4,0 - 4,2 метра(на этих глубинах воблер бил в дно). При этих параметрах на стальке в дно стучал уже на 6,5 м. Приходилось уменшать скорость движения тральщика и короче отпускать воблер - так регулировал глубину погружения.
Дата: 01-10-07 15:13
Этого красавца поставил очень поздно, что-бы подобрать режим работы. При тех параметрах, что и у первого воблера, в дно утыкался даже на 7,5 метрах.
В следующие выходные (если добро на выход даст адмирал всего флота и дома) попробую подобрать режим и для второго воблера.
Дата: 01-10-07 15:17
На мои изыскания на Десне был дан красный свет симафора, жаль.
Отправка отредактированного (01-10-07 15:19)
Дата: 01-10-07 16:38
ale543, книжка у тебя шикарная, пока обнаружить такую в москве не могу(
А та чтоя прилепил - для ознакомления, на что можно расчитывать.
Автор: Misha-Nazareth (---.117.154.250.static.012.net.il)
Дата: 01-10-07 17:25
Книжка называется Rapala Tackle Box Guide . Стоит аж целых 4 бакса . Можешь купить на amazon.com .
Автор: Витька (Архангельск) (---.atknet.ru)
Дата: 02-10-07 04:47
по характеристикам рапалы все расписано на rapala.com. Покупать рапаловские воблеры лучше в инет-магазинах, например, на кабеласе. Заметно дешевле, чем в России и ассортимент широчайший.
