 Московское время 12:37:11
 Владивостокское время 19:37:11
 Вопрос к троллингистам
Автор: seva_buster_s (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   30-06-14 17:52
ДВС Уважаемые))
В этом сезоне занялся троллингом, подошел довольно бюджетно))) пока с планерами.Результаты уже мне очень нравятся да и сам процесс тоже))) таргу купил, планеры сделал из липы сам , отлично работаеют волна ветер по барабану идут отлично, в качестве планерного шнура леска 2мм для мотокосы гладкая жесткая не тянется и супер бюджетно)) прищепки тоже самодельные из крокодильчиков с кембриком и термоусадкой на карабинчиках стальных, тоже работают хорошо, отщелкиваются как надо. Пока рыбалю в 4 спина, на этой неделе хочу еще пару купить)
а теперь вопрос: как реализовать грузило (10-40 гр примерно?)или заглубитель(?), чтобы цеплять на основную леску при использовании плавающих воблеров с заглублением 0,5-0,8 м на глубинах около 3-5 метров так чтобы этот заглубитель или груз не мешал вываживанию и на каком расстоянии от воблера размещать этот грузик???
из идей, пока что придумал только поводок флюрокарбоновый 1.5 метра и как раз в месте крепления к основной леске на карабин вешать грузило
инет рыл ниче не нашел, помогите пожалуйста??
 Re: Вопрос к троллингистам
Автор: SergeiS (---.160.50.84.dyn.estpak.ee)
Дата:   01-07-14 04:33
Как-то так можно Ссылка.
Автор:  Ден99999  (---.google.com)
Дата:   01-07-14 07:10
Ссылка. посмотрите, много о чем рассказывают и показывают
Автор: Fenikovich (217.118.78.---)
Дата:   01-07-14 14:55
Поставь грузик боченком в метрах трех от приманки.
Когда вываживать будешь, грузик в тюльпан упрется и по леске сдвинется куда нужно.
Автор: DreadfulS (---.149.8.197.misp.ru)
Дата:   01-07-14 15:36
бюджетный вариант даунриггера, написано много полезного.
если не бюджетно, то можно купить на кобеласе например.
Автор: Dikiy (---.starnet.ru)
Дата:   02-07-14 23:09
Проще на кабеласе или шопепале купить простенький, лучше электрический даунриггер. Все эти грузила такая мутота...
Дата:   03-07-14 16:22
спасибо за ответы)
вопрос не в даунригерах, они в планах на будущий сезон, пока именно планерная система чтобы плавающий воблер с заглублением в 1м загнать на 2.5
навязал длинных поводков (1,6м), завтра попробую с небольшим грузиком, как поведет себя
попытался нарисовать схему
Автор: Baha (---.aldems.lv)
Дата:   04-07-14 16:36
считаю самое простое и дешевое. к основной леске привязать тройной вертлюжок. к нему поводок (подберешь сам) и воблер который идет на нужной тебе глубине (будет работать заглубителем). к третьему концу вертлюжка на поводке 1м и более второй воблер который хочешь заглубить. у нас так ловить нельзя но я пробовал правда в тот день ничего не поймал. знакомый часто так ловил.
Дата:   04-07-14 17:27
Baha писал:
Интересный метод. Первый раз о таком слышу. Надо взять на вооружение.
Дата:   04-07-14 18:34
отпускать надо акуратно. лишь бы рыба клевала.
Автор: vova (78.25.122.---)
Дата:   04-07-14 20:36
А почему не купить воблеры с нужным заглублением сразу,или не бюджетно.?
