| Московское время 19:14:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:14:17 |
Автор: Denalert (178.78.11.---)
Дата: 28-06-14 15:21
Салют Форум! В преддверии летнего отдыха на природе, возникло желание организации подачи воды в лагерь для технических нужд (мытье посуды, душ и т.д.). Лодка всегда стоит на воде, так что водозабо обеспечить легко, бензогенератор имеется. Шланг предполагается использовать длиной 15-20 метров.
Вопрос: какой тип насоса выбрать?
Автор: mmaks (---.gprs.mts.ru)
Дата: 28-06-14 16:41
малыш,ручеек,любой,лучше с верхним забором воды,чтоб песочек не сосал,и 10-20 метров для этих моторов фигня,напор будет приличный при высоте столба 10 метров.
Автор: Борис (---.dyn.nn.ttknn.net)
Дата: 28-06-14 16:49
Denalert
от генератора зависит. И важна не столько длина шланга, сколько высота подъема воды от уровня воды.
У меня генератор 1кВт(750 Вт), китай, Чемпион. Вытягивает нормально Малыша + еще освещение лагеря. Только эти Малыши(Ручейки и тд. вибро) тоже имеют разную мощность, не стоит брать большую. Водозабор лучше наверно верхний, насос вешаешь на пару пустых 5л бутылей и якорь, он плавает и даже если уровень воды упал, забирает воду сверху чистой. Если повесить на куст и упадет вода, придется перевешивать. Длину кабеля лучше брать поболее, чтоб соединение удлинителя до генератора как можно далее от среза воды было.
Шланг приходит на старенький смеситель из ванны. В качестве раковины тазик со сливом. Вот тебе и лагерный душ/посудомойка. Количество утерянных вилок/ложек/тарелок после мытья посуды детьми, если сравнивать мойку в реке непосредственно, резко сокращается :). Ну и сполоснуться, когда берег забит лагерями с соседями, очень удобно.
Дата: 28-06-14 16:53
выбирайте. Ссылка.=+
По мне так лучше насос для грязной воды, (они менее требовательны к фильтрам) чем малыши, ручейки, метеоры и прочие ...Смотрите хотя бы от 5 кубов в час подачу (это что бы под душем постоять) и от 5 метров высоту подъёма.
Дата: 28-06-14 17:07
Простенький насосик Ссылка. .
Если длина большая (метров 40-50) , то шланг берите бОльшим диаметром (хотя бы на 25 мм) , т.к. идет большая потеря производительности Ссылка. , Поливалки, лейки и прочее
Дата: 28-06-14 17:18
Елена, Мурманск.
Лен, "простенький насосик" слабый генератор может и не пустить. Вибра имеет больший напор на подъем воды. Большая производительность там не нужна. Малыши/ручейки держат столб уже набранной воды(обратный клапан).
Хотя на вкус и цвет ..... :))
Дата: 28-06-14 17:20
Зачем на 750вт и с производительностью 208л\мин ? Бочка в минуту! Где грязная вода в речке?
Елена, сама же дала ссылку на дешёвый 300вт 18л\мин (канистра за мин)Ссылка. поправил ссыль.
ЗЫ. Чем не больше напор, тем дальше брызгаться можно )))))))))))
Дата: 28-06-14 17:32
Ага. И почему то на них высота подъема разная. Где 20, где 70метров!
А запчасти-резиночки одинаковые ).
С 87го разные такие на даче пользовал, перепад высоты гдето 25-30 метров. Сначала ремонтировал, потом стал тупо новые покупать раз в три-четыре года.
Дата: 28-06-14 17:41
Борис писал:
> Елена, Мурманск.
если генератор Ватт 900, то да, может и не пустить ...
Вибра имеет
Так он же будет набирать из реки (озера), а не из скважины ..Это для скважины нужен напор и подъем воды на 10-50 метров, а для реки то зачем подъем?
Так на любой насос можно (нужно) ставить обратный клапан.
Все фломастеры разные :-)
Дата: 28-06-14 17:46
s494 писал:
> вода в речке?
конечно грязная, если сравнивать со скважиной или колодцем :-)
у всех насосов пишут производительность по максиму, но с увеличением длины и высоты подъема производительность падает в разы.
У тех же малышей и ручейков производительность 1000-1500 л/час, а по факту (если насосик в скважине) производительность падает раза в 2-4 это точно.
Хотя если для посуды и умыться и ручеек подойдет, а душ принять или машинку помыть :-))) надо чуток мощнее покупать ...
Дата: 28-06-14 17:51
Елена, Мурманск.
"Так он же будет набирать из реки (озера), а не из скважины ..Это для скважины нужен напор и подъем воды на 10-50 метров, а для реки то зачем подъем?"
Дело в том, что ТС с Волгограда. Лагерь на берегах Н.Волги может стоять на такой высоте.
Дата: 28-06-14 18:01
Борис писал:
> Елена, Мурманск.
> высоте.
ааааа, понятненько.
На фотке вроде перепад (по высоте) метров 10? ...какая производительность у ручейка при подъеме на 10 метров и длине 50?
Дата: 28-06-14 18:11
Елена, Мурманск.
"какая производительность у ручейка при подъеме на 10 метров и длине 50?"
подъем наверно поменьше 10м, длина метров 20. Вот ничего не скажу по производительности. С крана смесителя льется средний напор. Не сильный, но и не слабый.
Для душа вполне хватает!!!
Причем насос один из маломощных.
Безусловно и с крыльчаткой имеет право на жизнь, я их даже видел пару раз на берегу. Но относительно Ручейка/Малыша они более габаритны. Наверно производительность больше, но зачем? В подавляющем случае народ вибру пользует, ни кто не жаловался, иначе давно бы на крыльчатки перешли, с деньгами там у людей проблем нет :)
Дата: 28-06-14 18:16
Борис писал:
> слабый.
Спасибочки,
