| Московское время 08:49:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 15:49:34 |
Автор: Евгений Астрахань 2 30rus (---.astranet.ru)
Дата: 27-06-14 05:55
Всем привет. Аппарат САИ 200. При розжиге электрода зажигает дугу на доли секунды. Потом дуга гаснет и тут же разгорается снова. С другой сети то же самое. Напруга дома и там где пытаюсь варить примерно 170-190 вольт. Сегодня притащили новую ресанту, варит хоть бы хны. Проблемав напруге или аппарату горыныч требуется? Спасибо.
Автор: федот68( Калуга) (---.gprs.mts.ru)
Дата: 27-06-14 14:22
Аппарату - требуется лечение в стационаре.
Горыныч - силён в звуковых усилках. В сварке ( и аппаратах к ним)- лучше разбираются "специально обученные мальчики".
Мне ремонт сгоревшего такого же китайца ( ТСС САИ 200 - чистый китаец, что бы продаваны не пели) обошёлся в 3500 рублей в своё время ( у специально обученных мальчиков)
Дата: 28-06-14 03:42
Во блин,два снаряда кучно в одну воронку :-)
Сегодня принесли с такой же проблемой, искрит, а гореть не хочет,как буд то тока не хватает.
Сдохли электролитические конденсаторы в преобразователе, там были две батареи по 4 штуки по 330 мкф 400 вольт, поставил по 470 мкф, всё завелось и поехало. Инвертор старый, ободранный, происхождение неизвестно.
Дата: 28-06-14 04:10
Горыныч писал:
> не хватает.
Разберу, сфотаю. На фото покажешь какие именно кондеи менять?
Дата: 28-06-14 17:28
Полуавтомат на днях отказался варить. Чуть искрит и всё, проволока лезет.
Вскрыл.
На пакетнике провода отошли, обгорели.
Пакетника нового нет под рукой (, а варить то надо. Немного, далеко не каждый день, но резко надо бывает.
Скрутил-спаял, пусть не два провода а один рассоединяет пакетник.
Варюю прекрасно.
Тоже говорили диоды...конденсаторы...
Автор: TOTOV (95.106.82.---)
Дата: 29-06-14 02:05
Смотри подключение провода в держаке там болтики хилые отваливаються иногда.
Дата: 29-06-14 04:43
TOTOV писал:
Нет там никаих болтов уже давно. Вернее с новья родной держак выброшен.
Дата: 29-06-14 17:58
Зарядить от сети через диод соблюдая полярность,и замкнуть на 100 ваттную лампочку на 220 вольт, должна пыхнуть.
Дата: 25-07-14 15:36
Дальше там может быть три десятка причин, от битых диодов до токовой обратной связи, это даже при наличии схемы и фото дистанционно не отремонтировать.
Дата: 25-07-14 16:39
Там преобразователь на двух группах транзисторов, возможно два отдельных радиатора, а могут стоять на одном.
Нужно при как-то зажжёной дуге, или потыркаться электродом, что бы нагрузка на транзисторы появилась, вобщем нужно выяснить все ли транзисторы греются одинаково, если греется половина, то это или хана одному плечу, или диоды на выходе сдохли, тоже половина.
Только щупать при выключенном приборе.
Автор: Serjic Samara (109.169.142.---)
Дата: 26-07-14 03:02
У меня ресанта саи190 ,у неё входное -10% допускается.
При 200в варит уже плохо,при 170в никак не варит.220-230 самое то.
Последние выпуски ресанты варят от 160в.Так что попробуй от нормальной сети сначала.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 26-07-14 14:57
Ресанта и вообще работает???
Вам,батенька, несказанно повезло.
Кетайцкое говно, собранное под "контролем" латышей для Российского рынка...
На диверсию похоже.
Дата: 26-07-14 22:41
При 220-230 ресанта не варит а плавит, вчера проходил через двор, в котором в очередной раз варили отвалившиеся ворота, их варили ресантой и эпизодически присопливливают ей же, ворота большие,для фур, инверторный шов такую нагрузку не держит. Звук от дуги сухой, трескучий, специально посмотрел на излом, шва нет, шлак с пузырями, при меньшем токе липнет,не плавит.
Дата: 27-07-14 06:20
Федот,в следующий раз отломанную воротину сфотографирую в макро режиме, на изломе :-)
Автор: Зелёный Кот (95.154.78.---)
Дата: 27-07-14 12:57
Намедни случилось варить нержавейку. Инвертером. До этого ваял чернь и вопросов не возникало. Здесь или липнет или, если поймал дугу, то варить только хапачками иначе прожигает. Варю трубки равные по толщине электроду. Будет ли разница, если варить это переменкой?
Автор: czeburaszka710 (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Дата: 27-07-14 22:44
Зелёный Кот писал:
Спецом по сварке не являюсь , но варить приходится . Нержавейку варят постоянным напряжением при чем очень важное значение имеет поляризация ( согласно спецификации электроды ) . Слышал ( не видел ) о электродах для нержи на переменное напряжение там вроде как оболочка хитрая . Самое то варить мигоматом в аргоне .
Дата: 28-07-14 04:18
Полуавтоматом нержу под чистым аргоном???
С этого места - поподробнее.
На мой неумный взгляд сие не то,что бы невозможно - требует просто цирковых навыков...
Дата: 28-07-14 04:21
Зелёный Кот писал:
Подобрать электроды(марку) и ток. Полярность ,смею предположить - только обратная. + наэлектроде и - на массе.
Дата: 28-07-14 05:20
> навыков...
Не знаю я кто из нас в цырке работает но я если чего не знаю то инфо в профильных источниках беру так как любитель я в сварке не профи , а то что у меня нет проблем с аргоном точнее смеси аргона с углекислотой , последней там мало что то около 3% . Поэтому и говорим про аргон .
А чтоб сомнений не было то вот даже с картинками , с пдф-а тоже гогле переводят если что , но думаю что и рускоязычных источниках можно найти .
8 страница если что :)
Дата: 28-07-14 05:56
Смесь с СО2 и чистый аргон есть две большие разницы.
ТИГом на смеси? - и не думай.
Люминь под смесью - и не мечтай.
Вот чернуху иль нержу полуавтоматом на смеси - самый цимес.
Только я смесь "по вкусу"(по характеру дуги) готовлю. Тупо на обоих баллонах одинаковые редуктора а потом тройник.
Так что о процентом соотношении ничего не скажу.
Но повторяю:
Если умудришься под аргоном по нержи полуавтоматом отловить дугу - жонглёр цирковой у тебя уроки должен брать.
Дата: 28-07-14 06:39
Про тиги и алюминь не говорили ,совсем другая пара калоши , а черную сталь аргоном ..... фамилия у меня несколько отличается от Рокефеллер , поэтому обычные железяки варю СО2 , дешевле однако :) .
Дата: 28-07-14 07:32
Евгений Астрахань 2 30rus писал:
> Грустно всё как то((((
на схемку и не грусти , тоже в ремонт притащили :)
они в большинстве своем на стандартных модулях собраны .
Дата: 29-07-14 02:08
czeburaszka710 писал:
Спасибо конечно, только смысла мне от схемы никакого. Куда лезть оди хер не не соображу((0
Дата: 30-07-14 01:39
Сказал же сразу :
ищи "специально обученного человека". Именно по инверторным сварочникам специализирующегося.
В Туле такой есть( Марлин35 подтвердит :-)) ) . Завтра два аппарата к нему повезу.Один свой , другой соседа по гаражу.
Может быть - он и про своих Астраханских коллег в курсе.Спрошу обязательно.
Дата: 30-07-14 03:11
Кстати - симптомы у обоих аппаратов - похожие.
Один( мой Линкор) - только "цвиркает". В смысле - подобие дуги "искрит", но не варит.
Второй( безымянный) - не реагирует на "ручку громкости". Вроде даже дугу зажигает, но "самяй малый ход" только.
В Линкоре - сгорел один из дросселей ( иль трансформаторов ? - такой бублик на ферритовом кольце) Второй я не вскрывал - пусть спецы с ним колдуют.
А Линкор вскрыл по совету мастера. Дабы ему диагноз был понятнее.
Гайдном буду - больше пары часов на ремонт у него завтра не уйдёт.
И то - пара часов, если буду го своим трёпом отвлекать....
А в том САИ200, что ныне пока "на подмене" у меня трудится - половину транзисторов ( диодов ??) было заменено тогда.... И что-то там ещё. А вот конднсаторы - ещё родные пашут....
тоже похоже себя вёл. Как старый владелец признался - после работы под дождём....
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 31-07-14 00:02
Докладываю :
только вернулся из Тулы. Ремонт аппарата по времени занял минут двадцать. Вместе с проверкой ( элктрод спалили целый)
Про Астрахань Дима сказал следующе :
сервисный центр от "Линкора" там есть. За кетайцу могут и не взяться.
Хотя ТСС200 - на запцацках из радиолабаза весь собран. И вряд ли откажут.
Как их найти ? - а набери в поиске "Линкор Семали" , а потом там найдёшь пароли/явки Астраханского их представительства.
Только "неродной" аппарат вряд ли так же быстро починят :-))
