| Московское время 10:12:23 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:12:23 |
Автор: Дмитрий46462 (---.kubangsm.ru)
Дата: 25-06-14 23:36
Подскажите пожалуйста.В один день начал гореть предохранитель бензонасоса, что находиться под бардачком.Менял сразу же сгорал новый. начал искать причину, немного помучился нашел где выходит под капот общий пучок черно-розовый провод обгоревший и спаялся с соседними.Куда идет черно-розовый провод?И возможно ли сделать все самому если я не автоэлектрик???
Автор: John Zaitsev (85.26.165.---)
Дата: 26-06-14 00:49
Дмитрий46462 писал:
Розовый с чёрной полосой ? Плюс на форсунки , обмотки 3-х реле системы управления двигателем и датчик скорости .
Сделать можно , всё зависит от того , откуда руки растут и способности думать .
Микрон писал:
> Дмитрий46462
> Отдайте авто в ремонт!
> Поберегите себя и свои имущество.
> Своими непрофессиональными действиями вы еще хуже сделаете, вплоть до пожара!
Я , когда вопросы тут по 3S-FE начал задавать , тоже некоторые ругались неприлично . Однако моторчик в строю , хотя я сам ни разу не моторист. Правда , перед этим потренировался на кошках УЗАМе .
Автор: федот68( Калуга) (83.149.46.---)
Дата: 26-06-14 04:14
Куда какой провод идёт - прекрасно понятно по заводской книжке. Которая "мануал" - "инструкция по ремонту и эксплуатации".
Там и схемка проводки, да с указанием цветов проводов - имеется.
Коль человек в этой элементарщине не может разобраться - то Микрон прав на 100500 процентов!.
Полезно обучение начать с журнала "Весёлые Картинки" - с загадок типа - "определи-ка, дружок - какой котёнок какой клубочек ниточек размотал"....
Автор: Миха (217.118.93.---)
Дата: 26-06-14 05:04
Только к спецам, лучше сразу к диагносту по инжекторам, у которого еще автоэлектрик работает. Надо найти причину коротыша, затем перебрать весь шлейф проводов. Иначе… Реально можно подвиг Гастелло повторить.
Автор: John Zaitsev (---.san.ru)
Дата: 26-06-14 05:38
Жгут системы управления двигателем - вещь в себе . Соединяется с остальной проводкой посредством единственной колодки . Плюс провод от него на плюсовую клемму батарейки идёт . Если человек не дурак - не вижу проблемы заменить его . Не боги горшки обжигают .
