 Московское время 16:43:10
 Владивостокское время 23:43:10
 Про тараканов
Автор: LenVV (---.83.238.83.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-06-14 22:23
Лежал в госпитале. Тараканы вокруг пешком ходили. Выписался. Сумку запихал в пластиковый мешок. Ноут засунул в морозилку. С сумкой как - нибудь потом разберусь. А скоко надо ноут морозить, чтобы эти сцуки гарантировано передохли?
 Re: Про тараканов
Автор: Warm (95.154.78.---)
Дата:   24-06-14 22:37
Лучше спроси, сколько потом ноут нужно размораживать, чтоб в нём ни капли конденсата не осталось. Думаю, гораздо дольше, чем морозить.)
 Re: Про тараканов
Дата:   24-06-14 22:45
Как говорил мой папа, дурных нема, все переженились :)
Ноут завернут в три слоя целлофана, в них же и будет оттаивать...
 Re: Про тараканов
Дата:   24-06-14 22:50
Володь, с выздоровлением! А тараканы............ты лучше ноут в плотный прозрачный целофановый мешок положи и чутка брызни отравы и наблюдай иногда. Главное не пропустить момент, когда из яйца мелочь вылупится. А с заморозкой эт ты зря. Когда разморозишь яйцо может ожить.
 Re: Про тараканов
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   24-06-14 22:54
ноут лучше кипятить в воде около 15 минут или в масле обжарить -около 5 минут. морозить долго придеться.
 Re: Про тараканов
Автор: МитричЪ (---.149.9.199.misp.ru)
Дата:   24-06-14 22:57
За сутки гарантированно передохнут и яйца тоже отморозятся.
 Re: Про тараканов
Автор: s (85.26.235.---)
Дата:   24-06-14 23:03
Это если с ноутом сидеть..
А так нифига, пофуй им в анабиозе.. даже на радиацию насрать.. они пережили и тираннозавроф и мамонтов..
Тока кипятить, желательно в углероде под давлением.. ))
 Re: Про тараканов
Дата:   24-06-14 23:14
s писал:
> МитричЪ писал:
Неправда ваша.
Слышал ли ты хоть одну жалобу на засилье тараканов у эскимосов?
А на жаре допустим в Африке усатые еще как лютуют.
см. документальную поэму К. Чуковского "Тараканище"
 Re: Про тараканов
Дата:   24-06-14 23:22
Попал ты, Владимир...
 Re: Про тараканов
Автор: OVN (---.severttk.ru)
Дата:   24-06-14 23:24
Тараканам холод пофиг, смотрел научно-популярный фильм.
 Re: Про тараканов
> s писал:
> > МитричЪ писал:
> Неправда ваша.
Ха-Ха-Ха коллега
Эскимосы успевают сыбаца, сложив чумы на оленей.. А тараканам по тундре их не догнать.. Володя четыре по один не даст соврать..
"Тараканище" и "Чипполино" вроде как запрещены.. не? ))
 Re: Про тараканов
Автор: ФедорЛ (---.valdetron.ru)
Дата:   24-06-14 23:29
то что ноут заморозил это правильно,главное по инструкции. А сам-морозился? И как оттаивать планируешь?
 Re: Про тараканов
Автор: HUNTER-1 (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   24-06-14 23:35
Всё подохнет за СУТКИ! Проверено лично на деревенском доме родителей, как только не травили - бесполезно, переменный успех и снова СДРАСЬТЕ! Заморозили дом на пару дней, открыв окна, чтобы наверняка - эффект отличный. больше ни одного таракана уже как 15 лет!
 Re: Про тараканов
Дата:   24-06-14 23:37
---- Тараканам холод пофиг, смотрел научно-популярный фильм.----
Не пишите ЧУШЬ или не смотрите глупые фильмы, о тараканах и холоде см. выше...
 Re: Про тараканов
Дата:   24-06-14 23:48
Они впадают в анабиоз. Чуть ниже нуля, например морозилка, им глубоко пофиг, у них типа антифриза в крови. В обычной городской квартире вывести их холодом нереально, не заморозить её так, чтобы батареи лопнули, они по щелям забьются и переживут. Уже пробовали окна открывать. -30 бесспорно, подохнут, где такие температуры взять? Как они уходят в соседний дом, стаей, видел своими глазами, ещё диких в лесу видел на малиннике, выходит зимуют под листвой.
Хуже они отсутствие воды переносят. Если перекрыть влагу, они сдохнут или уйдут достаточно быстро.
 Re: Про тараканов
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата:   24-06-14 23:52
Практически всегда на Руси тараканов вымораживали, старый дедовский способ, это касается отдельно стоящих домов, в городской квартире - сложнее.
 Re: Про тараканов
Автор: Сухарик (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   25-06-14 00:22
При -7 тараканы гарантировано дохнут, научный факт аднака. в вумной книжке вычитано )
И в деревнях тараканов всегда вымораживали.
 Re: Про тараканов
Автор: Eugeen (79.141.215.---)
Дата:   25-06-14 00:33
OVN писал:
> температуры взять?
Вполне реально, мы так в общаге студенческой с тараканами боролись. Открывали окно в мороз, на батарею матрас и к соседям ночевать. Через пару часов стасики забирались на потолок и к утру начинали со звоном оттуда сыпаться. Причем под матрас они не прятались, видимо там им слишком жарко.
Потом конечно появлялись, но все же такой способ помогал регулировать численность до приемлемой.
 Re: Про тараканов
Автор: МитричЪ (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   25-06-14 04:44
s писал:
Ох, забыл совсем. нарвемся на статью.
Кстати тараканы очень любят комрьютеры- там тепло и много вкусных микросхем. А может они через усы подключаются к тырнету?
У некоторых людей особый вид тараканов в голове водится, вот эти мороза не боятся.
Прусак обыкновенный - тепло и влаголюбивое насекомое.
Дохнет сцуко, я опыты на 69-й параллели ставил в мороз, когда Гольфстрим замерзал.
 Re: Про тараканов
Автор: Артист (---.arriva.net.ru)
Дата:   25-06-14 05:16
Выманить из ноута хлебными крошками и пылесосом попросить удалиться.
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 05:22
А если они в голове? Как всю кость проморозить?
 Re: Про тараканов
Автор: гоша5 (85.114.161.---)
Дата:   25-06-14 05:36
если они в голове- то это и так отмороженный чел будет.
 Re: Про тараканов
Автор: федот68( Калуга) (---.gprs.mts.ru)
Дата:   25-06-14 05:41
При -30*С
А при -!8* С (бытовая морозилка)- яйца вполне живые остаются долго.
Да и при "тридцатке" - я бы меньше пары недел от пруссака ( рыжего таракана) выдерживать побздел бы. От чёрного ( "американа") - и пары суток - за глаза....
 Re: Про тараканов
Автор: Duck_Hunter (---.184.19.46.pntl.ru)
Дата:   25-06-14 05:49
гоша5 писал:
Ой да ладно.
Щас всякой эффективной химии полно.
Можно не по щелям, а в вену задуть.
Вылезут.
Читал в отчетах британских ученых.
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 06:15
zimandr писал:
Морозится не надо, галоперидолом пополам с циклодолом травить
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 06:49
> zimandr писал:
А мне нравица больше тиопроперазин с палиперидоном.. амисульприд с небольшим количеством флупентиксола перед едой хорошо тонизирует..
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 06:58
s писал:
> МитричЪ писал:
> > zimandr писал:
Я больше по старинке травлю. Циклодол нажористее, особенно если запить дешевым портвейном.
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 07:07
> s писал:
> > МитричЪ писал:
> > > zimandr писал:
> портвейном.
От циклодола один глаз не видит(отсюда и название) да и экстрапирамидные побочные эффекты с блокированием дофаминовых рецепторов.. короче плющит неподецки.. а так да, неплохой выбор...
 Re: Про тараканов
Автор: GenRen (31.23.219.---)
Дата:   25-06-14 07:08
s писал:
Серг, обычный инсектицид выводит их на раз из всего обработанного помещения. Только надо смотреть на период ожидания и срок действия препарата. Некоторые наносятся раствором, это не значит, что он прекращает действовать после высыхания.
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 07:12
> Некоторые
> наносятся раствором
Ген, тут уже соревнование по тараканьим бегам.. ))
Причем животные свои, с любовью выращенные.. ))
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 07:17
Ладно, я понял. :)
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 07:18
s писал:
Настойка пейота хорошо помогает, мне Кастанеда лично рекомендовал.
Третий глаз открывается.
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 07:21
Третий глаз на моцыке очень удобно, тока в шлёме дырку просверлить не забыть..
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 07:30
s писал:
> МитричЪ писал:
Дырку сверлить не надо, иначе троить начинает. Работает как подсветка визора, ночью фару уже не включаю.
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 15:12
Почему тогда мухи выживают при -40 градусов . Весной когда на чердак залезеш там на солнышке где теплее оживают мухи и начинают ползать. потом взлетают и полетели.. В старой квартире наблюдал муху между стеклами окна -тоже ожила весной.
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 16:00
"— Тараканов можно заморозить. В смысле, выстудить. Так от них испокон века избавлялись крестьяне в деревнях. Не топили в холода печь, и уходили на день-два к соседям. При температуре 5 градусов таракан впадает в анабиоз, при -50С — дохнет через 30 минут, а при -70С — через минуту."
 Re: Про тараканов
Автор: Иван (77.35.227.---)
Дата:   25-06-14 16:09
"Тараканы - они не в клозетах, они в головах!" © мой.
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 17:39
Для теоретиков и прочих, которые любят читать "умные" книги: повторяю, ДОХНУТ они и ЯЙЦА их уничтожаются при вымораживании, и НЕ ИДУТ они в соседний дом, НЕ МОГУТ ОНИ ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО МОРОЗУ, после первых 5-10 см по морозу их сковывает и обездвиживает мороз. Сам проверял перед вымораживанием - если замороженного при -20 на 5 минут таракана внести в тепло, он отогревается и оживает, но если он промёрз 3 часа, всё КИРДЫК ему полный! Яйца не пробовал морозить, но факт - на 3-й день затопили печь, больше тараканов НЕТ!
 Re: Про тараканов
Автор: Хопёр  (217.118.90.---)
Дата:   25-06-14 17:41
Когда в студенчестве жил в общяге стасики (мелкие рыжие тараканы) бывало залазили в холодильник и делались прозрачными почти как стекло. После вытряхивания из холодильника, даже через пару недель, оттаивали и убегали. Только химия и термообработка в сторону высоких температур.
 Re: Про тараканов
Автор: МитричЪ (---.149.8.89.misp.ru)
Дата:   25-06-14 18:25
Владимир1111 писал:
> весной.
Метаболизм разный. Таракан - насекомое из субтропиков. Комара тоже заморозить невозможно.
Помню в Мурманскую мореходку завезли негров на обучение, так они даже летом в самые жаркие дни ходили в бушлатах и ушанках.
Зимой совсем исчезли - вымерзли.
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 19:05
-----Когда в студенчестве жил в общяге стасики (мелкие рыжие тараканы) бывало залазили в холодильник и делались прозрачными почти как стекло. После вытряхивания из холодильника, даже через пару недель, оттаивали и убегали. Только химия и термообработка в сторону высоких температур.-----
Ага, а чего же они у меня не забегали в доме после вымораживания?))) Да и при коротких моих экспериментах тараканы уже не оживали!
Не хочу более никого убеждать, если кто сомневается, попробуйте сами, теории и "умные" книжки оставьте при себе...
 Re: Про тараканов
Дата:   25-06-14 19:53
Можно сделать по другому. Когда проморозится дом, придти и поставить у печки нагретые утюги, тараканы поползут в них, набьются, а кому не останется места, те от безисходности, что бы не замерзнут-повесятся.
 Re: Про тараканов
Автор: Хопёр  (79.126.67.---)
Дата:   26-06-14 00:34
Я гововорю что видел сам лично. Именно рыжие 1,5-2 см в длину.
 Re: Про тараканов
Автор: Александр 63 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-06-14 08:07
Надо проверить на практике - вернуться в госпиталь, поймать несколько тараканов и отдельно каждого заморозить. Затем по одному через сутки-двое размораживать и смотреть реанимируется он или нет. Экспериментально установив конечный срок для таракана увеличить его для яиц. А вот с коэффициентом увеличения срока подсказать не могу - ну взял бы или число Пи, или 9.8 (ускорение свободного падения).
 Re: Про тараканов
Автор: LenVV (---.iacp.dvo.ru)
Дата:   26-06-14 11:59
Как всегда, мнения разделились :)
Придется вывести среднее арифметическое.
Вместе с ноутом затолкал в морозилку всякие предметы, куда теоретически могли забраться самые мелкие твари.
Учитывая, что мелкая тварь яиц не отложит, через три дня мелочевку достану.
Ноут для верности поморожу с недельку.
Брызгать химией стремно: помимо геноцида прусаков могут раствориться разные нужные детали.
Всем спасибо за советы!
P.S. В башке тараканов нет - их давно мыши сожрали :))
 Re: Про тараканов
Автор: МитричЪ (---.149.9.98.misp.ru)
Дата:   26-06-14 17:10
Ты потом ноут вскрой и пропылесось, а то трупами вентиляция забьётся.
 Re: Про тараканов
Автор: Лесник (---.w86-205.abo.wanadoo.fr)
Дата:   27-06-14 02:07
Мужики! В ноут тараканы вряд ли попадут. Там же дырок по их телосложению практически нет.
 Re: Про тараканов
Автор: siddor (---.avk-wellcom.com)
Дата:   27-06-14 04:17
Эта зараза куда хошь попадёт, даже через разъём USB. :-)))
 Re: Про тараканов
Дата:   27-06-14 05:14
Лесник писал:
> практически нет.
Тараканы как и люди рождатся мааааасенькими. И в подростковом возрасте могут залезть куда хочешь. А там они взрослеют и сцуко размножаются.
