 Московское время 18:01:16
 Владивостокское время 01:01:16
 Штатная автомобильная GPS навигация...
Автор: Судья Дредд (---.186.188-72.tmn.ertelecom.ru)
Дата:   25-06-14 01:25
Пытаюсь помочь товарищу.
Имеется Hyundai Starex,со штатной супер/пупер магнитолой,в которой чего только нет,включая выход в интернет и спутниковую навигацию.
Собственно с этой самой навигацией и проблема.( Есть гнездо под микро СД с картами,попытался подсунуть ему Дороги России,файл в формате "IMG",того что читает мой туристический навигатор-фигвам,они его не видят и не распознают.
Отсюда вопрос-что он хочет и чего ему подсунуть в дышло???...)
 Re: Штатная автомобильная GPS навигация...
Автор: Led (37.215.164.---)
Дата:   25-06-14 04:51
У товарища был Ситроен С8, с аналогичной проблемкой. Вылечил установкой местной Сим-карты с предоплаченным трафиком и человеком со знанием английского языка.
Дата:   25-06-14 05:12
Местную симку,совместно с 3G модемом подключили,ибо есть куда. К сожалению это не способствовало появлению инета и GPS навигации. (
Дата:   25-06-14 05:19
Имхо, навигация должна быть в виде координат, даже без карт. Ищи переводчика:):):)
Дата:   25-06-14 05:22
Какой нах переводчик? Там всё на русском. Пишет-вставьте карту GPS.
Вставляю-замолкает и ничего не происходит. (
Автор: гоша5 (85.114.161.---)
Дата:   25-06-14 05:30
техника для дикарей всегда была обузой:)))
Дата:   25-06-14 05:33
гоша5 писал:
Спасибо! Ты очень помог в решении проблемы. Побольше бы таких спецов.!!!
Дата:   25-06-14 05:39
Думаю,что формат "IMG" не единственный формат карт для GPS,и раз головное устройство не понимает/не принимает его,то наверное есть что то иное. Спецы-просветите!...
Автор: Crown (---.volgaline.ru)
Ну если Навител уже установлен тупо скачать с их сайта карты и кинуть на карту памяти , по идеи должно заработать, как я понял карты у них не зависят какая ОС стоит. На карте памяти создать папку NavitelContent именно так без пробела в ней создать папку Maps туда закинуть скачанную карту.
Дата:   25-06-14 05:41
Навител установлен где? Карты *Дороги России* в ином формате?
Дата:   25-06-14 05:47
Навител уже установлен в магнитоле , ему надо подсунуть карту, как это сделать, я написал, другие карты не Навителовские магнитола не увидит, пока туда не установишь соответственное ПО.
Дата:   25-06-14 05:53
Да,корректировку твоего сообщения я увидел. Спасибо. Попробую такой вариант.
Но на один вопрос ответ так и не последовал-навителовские карты и карта *дороги России*-в разных форматах?
Дата:   25-06-14 05:55
Да в разных они у все производителей разные и под каждую программу надо качать свою карту.
Автор: PPS (---.wildpark.net)
Дата:   25-06-14 05:56
Может на карте должно быть и ПО от "художника" навигации под андроид (если голова на нем), а не только файлы карт?
Карты для Навитела на андроиде имеют расширение .nm2, .nm3 зависит от релиза...
Когда то под "Вин мобайл" все на карте было.
Некоторые "головы" хотели внешний приемник ДжПиЭс....
Короче, инфы маловато по исходным данным.
Дата:   25-06-14 06:01
Хмм. Приёмник GPS там походу свой,судя по наличию подключенной антенны на крыше,причём в режиме компаса и отображения скорости-всё работает.
Автор: volchara62 (95.106.109.---)
Дата:   25-06-14 06:03
GPS датчик внешний есть? Вообще сколько ставил магнитол с навигацией(в основном Китай) под карту Навител свое гнездо идет и не читается если вы ставите в слот для карт с музыкой или видео и прочего.Так же и с интернетом,свой юэсби вход для модема.Вот только поставил в Паджеру свою о всем что можно и все работает и даже цифровое ТВ на скорости до 120 км.ч ловит без помех)))))
Дата:   25-06-14 06:04
Может и такое быть, сейчас попробовал на Андроиде запустить Навител без карты запустился и предложил карту загрузить.
Дата:   25-06-14 06:06
volchara62 писал:
Есть-читать выше....
Гнездо под карту памяти для музыки/картинок/кино-отдельное. Для карт GPS-своё. Под 3G -третье,перепутать не возможно.
Дата:   25-06-14 06:12
Если нужно,могу закинуть на Яндекс копию с карты Навител,100% рабочая,уже много кому скидывал..Таак а еще вопрос,какое програмное обеспечение Навител Вы пытаетесь подсунуть магнитоле? допустим у вас 4.2.6 а вы всучиваете ей 5.0.2
Дата:   25-06-14 06:15
Судья Дредд писал:
Анатолий, а при включении режима навигации какая индикация? Что-то пишет, чего-то требует?
Дата:   25-06-14 06:17
volchara62 писал:
> кому скидывал..
Спасибо,навителовские карты я сам найду.....
Ничего из навитела я не пытался подсунуть. На тот момент на ноуте были файлы карт *Дороги России*,нормально работающие на моём Гармине,но магнитола отказалась их читать....
Дата:   25-06-14 06:20
PPS писал:
> чего-то требует?
Пишет русским-вставьте карту GPS.
Вставляю то что отписывал-пустота,просто ничего нет. Пробовал в этот разъём воткнуть карту памяти с музыкой-отображается корень папки со всем содержимым.
Дата:   25-06-14 06:33
Тогда может хотеть папку NavitelContent (как писали выше) с подпапками содержимого (License, Maps, Models, Routes, Skins, Speedcams, Voices...)
Релизы карт зависят от версии проги! Если версия не известна, качать самые свежие карты сразу смысла нет.
Дата:   25-06-14 06:36
Если короче)- то требуются навителовские карты,как не крути,так?
Дело в том,что клиент товарищ подкатит через день/два. Хотелось бы на тот момент иметь что то в наличии.
Дата:   25-06-14 06:44
Вот ссылка на 4pda (нужна регистрация, чтобы скачивать).
По ссылке про навител навигатор под андроид.
Ну и далее "метод научного тыка". *-)))
Дата:   25-06-14 06:46
Спасибо,попробую.)
Автор: Сергей МО (87.228.7.---)
Судья Дредд писал:
Дороги России это карты для Гармин. Файл карты Гармин как раз имеет расширение .img. Навител .nm2.
Из автомагнитол с навигацией поддерживающих формат Гармин знаю только Кенвуд
Дата:   25-06-14 06:47
Во блин,попробовал....(
Дата:   25-06-14 06:50
У меня ссылка работает. Может стоит зайти на сайт и зарегистрироваться, а потом только перейти по ссылке на форум?
Там есть все. только что специально проверил.
Дата:   25-06-14 06:56
ОК...
Автор: Klerk (---.tvoe.tv)
Дата:   25-06-14 07:54
за карты не скажу, а для 3G, либо поищи старенький или "раскрытый" модем, у меня МТС работает на Мегафоновском свистке :))
Дата:   25-06-14 08:17
Судья Дредд писал:
> volchara62 писал:
> много
> > кому скидывал..
Я конечно мягко говоря в шоке-предложил человеку дать полностью рабочую версию.....сам найду...ну ищите.А заставить Навител работать на Гарминовских картах,это как бензиновый мотор заводить на соляре......
Автор: Судья Дредд (---.opera-mini.net)
Дата:   25-06-14 17:20
volchara62 писал:
О каком шоке речь? Мне показалось что я вполне вежливо и корректно отказался от помощи,не желая загружать человека лишним. Навителовских карт на торрентах-валом,я легко скачаю сам.
Ещё раз повторюсь-на тот момент я не знал что внутри у магнитолы и попытался подсунуть то что было под рукой. В чём криминал то? Ну не заработало,будем искать другие пути.
Автор: Судья Дредд (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-07-14 01:30
Собственно всё заработало.)
Скаченная с торрента навителовская карта в формате nm3 заставила проснуться упрямого китайца.
Единственное-пришлось покупать другую мини SD карту,на имеющуюся двухгиговую не влезало 26 мегов.....
Всем спасибо за участие....
