 Московское время 02:53:09
 Владивостокское время 09:53:09
 автохолодильник
Автор: Кирилл (83.167.68.---)
Дата:   26-09-07 23:44
Термоэлектрический. Идея - чтобы хоть за 2 часа, но охлаждал купленное в прибрежном киоске пиво до приемлимой на жаре температуры.
Реклама твердит - режим охлаждения - до +5 С.
Кто пользовался - реально в нем охлаждать, или всеже только поддерживать уже охладженное, как в контейнере ?
 Re: автохолодильник
Автор: Кныш Ник. с лаптопа (---.phys.msu.ru)
Дата:   26-09-07 23:50
В основном нужен чтобы сохранить что-то холодным, так в мануале и сказано. Максимальное охлаждение -14 градусов от того что на улице.
 Re: автохолодильник
Дата:   26-09-07 23:54
Для пива достаточно -5 от улицы.
 Re: автохолодильник
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата:   26-09-07 23:55
IGLOO пользую...Работает от прикуривателя.
 Re: автохолодильник
Автор: Сергей Ч (---.vologdaregion.ru)
Дата:   26-09-07 23:57
На улице 30 в тени, в нем масло мягкое, но не течет. Пиво прохладное, но зубы не ломит -:)... Чтобы охладить, долго надо ждать, однако кончится уже!
На Ахтубе запитывали от 220, ставили в тень - продукты хранить можно. Рыбу (филе) морозишь, забиваешь холодильник, через полторы сутки в машине - размороженная, но холодная.
 Re: автохолодильник
Автор: Shpora33 (---.e-telecom.ru)
Дата:   27-09-07 00:01
Кныш Ник. с лаптопа писал:
> улице.
согласен полностью, перестал включать в прикуриватель поп ричине бестолковости да и АКБ разочек сажал (благо запаснаю отключена от сети была)
перед выездом морожу 3 баклажки минералки
и вместе с напитками в этот холодильник
два дня лед есть
лучше большую термокамеру купить, и забивать 50% льдом 50% напитками
эта схема рабочая, если выезд не дольше 3х суток и без надобности не лазить в нее
а минералку после оттаивания можно пить :)
 Re: автохолодильник
Дата:   27-09-07 00:03
видел в каталоге (вольво пентовском кажись) реальный фреоновый холодильник от 12 вольтов и который минусовые температуры даёт
но эта собака кажись полторы тыс евро стоит
лучше буду морозить минералку :)
 Re: автохолодильник
Автор: Одессит (---.sky.od.ua)
Дата:   27-09-07 00:40
Совершенно поддержива про замороженную водичку!
Сам юзаю такой вариант. В термосумке холодно трое суток. Лучше использовать специальные пакеты для холодильника - КПД ещё выше.
Для трёхдневных выездов самое то. Для более длительных надо думать что-то другое. Хотя мы на островах тупо качаем грунтовую воду. На глубине 2 метра под землю +12 груглый год.
 Re: автохолодильник
Дата:   27-09-07 00:46
про КПД согласен
но лишний груз в 2 конца
а замороженную водичку и просто пить можно
и (как у нас вся компания пристрастилась) разбавлять сухое вино (не охлажденное) после разбавления 1:1 с ледяной водой
самое оно
 Re: автохолодильник
Автор: Sergei_P (---.donpac.ru)
Дата:   27-09-07 01:04
А у нас на Дону в этом году был просто хит сезона. Многие преобрели холодильники, которые работают от 220в, от 12в и от зжиженного газа. Перед выездом на рыбалку включаю в сеть, продукты охлаждаю, ну а по приходу в лагерь подсоеденяю баллон. Мы с друзьями летом в самую жару совершали пробег на катерах, больше 400км. по Дону. Я его даже на воде не выключал (хотя производитель и не рекомендует этого делать)
 Re: автохолодильник
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата:   27-09-07 02:23
Sergei_P писал:
Хорошая штуковина, тоже смотрю на нее :)
Из нескольких лет эксплуатации всяких термоэлектрических холодильников:
Они предназначены для поддержания температуры охлажденных продуктов.
Охлаждать литров 6 теплого пива будет очень долго. Лучше тогда подбрасывать охлаждающие элементы в холодильник, значительно ускорит процесс.
 Re: автохолодильник
Автор: Dimmоn (---.alienation.volia.net)
Дата:   27-09-07 02:54
Shpora33 писал:
У меня такой холодильник (на 32л), замораживает любой продукт за 30 мин, лектричество нюхает + стоит "предохранитель" на шнуре - если напряжение батареи падает ниже 11.9В отключается аффтаматом, отличная штука, уха варится, водку в холодильник и через полчаса к горячей юшке разливаешь заиндевевшую...эх мля
ЗЫ: стоит 800 евро, мне подарили...
 Re: автохолодильник
Автор: Eugeen (80.64.108.---)
Дата:   27-09-07 03:58
SergeiS писал:
Я заказал себе такой по весне.
http://stilar.ru/good_500.html
Привез знакомый из Германии, кстати обошелся он мне всего в 7000 рублей (долбаные наши мерчендайзерый здесь хотят 14 000)
От сети замораживает воду за 6 часов при температуре в комнате 20 грудусов.
От прикуривателя вообще ничего не замораживает, только може с трудом поддерживать разницу температур в градусов 10.
От газа сам не пробовал, но по отзывам тоже морозит, но практически не регулируеться.
Подарил его так и не разу не поюзав в реальных условиях по причине того что подлый производитель указывая обьем камеры, как то подзабыл про стоящий там радиатор, сжирающий 20% полезного объема.
 Re: автохолодильник
Дата:   27-09-07 17:11
вот
 Re: автохолодильник
Дата:   27-09-07 19:22
Дикому отдыху нужен холодильник на пропане. Есть другой путь, гиморный но объёмный. В термокамеру (сильно большую, чтоб в машину влезло) укладываются мороженные продукты при температуре -27гр и ниже, сверху сухого льда и в багажнике укрываем теплоизолятором типа рваного ватного одеяла. По приезду копаем яму, туда его, накрыв чем можно максимально, под кустами ессно. Итог к 12 дню при температуре днём около 30 град имеем ещё недоеденное мясо со следами заморозки.
Морозить свежую рыбу моветон. Жри так или балыч, пиво прекрасно охлаждается в хглыбокой яме.
Ежели жизненый ритм или природная лень не позволяют подготовиться или конкретно забомжеваться, тады ой, идём за холодильником. Но всё равно на газу лучше :-))
 Re: автохолодильник
Автор: Andrews (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   30-09-07 07:40
Морозилник 220В + преобразователь 12/24в -> 220в Рулитт!
