 Московское время 10:12:30
 Владивостокское время 17:12:30
 Советы воднолыжникам и выбор тягача для этого.
Автор: Sanata 39 (94.78.249.---)
Дата:   24-06-14 16:21
Сразу расскажу о неудачном опыте 2013г.
В 2013 купил с товарищем водные лыжи и решили сразу попробовать, подумав что это дело не хитрое. Взяли товарища с Обяхой 3 и мотором ямаха 25. Фал сделали из толстого троса длинной 25-30 метров на конце привязали палку чтоб можно было руками держаться.И в путь.
Лыжи 175 см длинной и 16 в ширину.
Лыжники 70 кг, 80 кг. 96-98 кг ( Самый тяжёлый я )
Опыта катания на В.Л не у кого не было, но после долгих мучений первые двое всё таки вышли из воды и смогли покататься.
А у меня так нечего и не получилось. При старте поднимается волна над головой а лыжи из воды не выходят. Толи мотор слабый то ли я тяжёлый!)
В этом году подготовились основательнее. Взяли ПВХ лодку Гладиатор с усиленным транцем под 30 мотор 30 Ямаху. Фал специально для лыжника водного.
Скоро поедем, кто что скажет есть у меня шансы. может кто ошибки какие подправит, посоветует что!?
 Re: Советы воднолыжникам и выбор тягача для этого.
Автор: Vanek53 (---.tts.nov.ru)
Дата:   24-06-14 17:25
Лыжи надо как бы стелить по воде, а не ставить перпендикулярно воде. Сам 2 сезона лыжами упирался в воду на 3 дошло))) Вихрь 25+ метла и я около 100кг на лыжах, все гуд
Дата:   24-06-14 18:59
Можешь поподробнее расписать сам процесс выхода из воды? Как стелить лыжи? Неохота опять мимо развликухи проехать! )
Дата:   24-06-14 21:42
Читай!
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   25-06-14 02:15
Шансов у тебя нет. Ищи советские широченные лыжи Дельфин. Тогда с грузовым винтом покатаешься, но при одном но! На румпель лодки надо удлинитель и катальщик должен будет спева пока на лыжи не встанешь, сидеть в носу лодки. Ну и винт есно грузовой.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   25-06-14 04:33
Для начинающих-лыжи 45 гр к горизонту в упоре на них.Колени почти согнуты.Выпримляясь отрывай Ж от воды,носками лыж старайся не рысачить.Как только оторвал Ж от воды-они сами побегут.
Дата:   25-06-14 04:37
Vanek53 писал:
> лыжах, все гуд
Ну ка нарисуй и выложи стелящиеся лыжи по воде и в какой они плоскости,а заодно своё тело при этом.
Стелящиеся-параллельно горизонту.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.165.---)
Дата:   25-06-14 07:28
Тема называется "Советы воднолыжникам"
Ты действительно можешь дать нам полезные советы?
Или ты хочешь помощи?
Автор: Alexander_SH (195.91.231.---)
Дата:   25-06-14 08:19
Морис Крым+Т40 писал:
Не не так....
Тема называется "жидкий старт"....
Ну профи понимают, о чем я :)))
P.S. Сухой старт, а так же сухой жилет, что важно для следующего лыжника, и сухие плавки (важно собственно для фуфлыжника), это уже почти черный пояс... Хотя...Требует гораздо меньших затрат и позволяет выйти на глист условномощным комплектам.
Дата:   25-06-14 14:57
Попробуй встать на лыжи с носа стоящей кормой к берегу другой лодки.
Автор: KRNL (91.227.74.---)
Дата:   25-06-14 15:57
На лыжах очень легко вставать. У меня даже жена-дистрофик за день научилась. Лыжи под 45 к горизонту, ноги прямо, руки прямо, фал прямо перед собой и газку там, на буксире, побольше. Как только лыжи упёрлись в уже "твёрдую" воду, подтягиваем жопу руками к фалу и тем самым как бы выпрыгиваем из воды, при этом готовимся рывку, который обязательно случится из-за потери скорости при "стравливании" фала. Ну, а дальше вообще всё само собой получается.
В штиль как-то вёз её полпути до дачи на буксире, километров 15.
На вейке сложнее встать, учились дня три. Там важно как-бы поймать момент, когда он упёрся и аккуратно его развернуть для глиссера. А иначе нагребаешь горб и отпускаешь фал.
На вейке кататься веселее. Даже без балластного буксира.
Для 100 кг лыжника 25ки с нормальным винтом хватать должно.
Дата:   25-06-14 17:26
s494 писал:
Лучше с ватрушки/матраса, только его должны держать. Техника простая, только руки надо поднять вертикально вверх перед стартом. Компенсирует рывок при их опускании.
С носа лодки тоже можно, только надо что-то подложить, иначе можно жопу поранить :)))
Автор: Батин Борис (83.149.35.---)
Дата:   25-06-14 20:34
Занимаюсь катанием лыжников на водных лыжах с 1983 года. Технику старта описывать не буду. Напишу о некоторых случаях из своего опыта.
1. В 2007 году на озере Ильмень у Новгорода. На лодке ПВХ с мотором "Нептун-25Э" при падении лыжника, водила вылетел из лодки - в результате резкого рывка в противоположную сторону."Нептун" чеки не имеет. Лодка стала кружиться на месте на средних оборотах двигателя. Почему, не сбросились обороты, сейчас не скажу. Короче, и лыжнику, и водиле пришлось нырять под лодку несколько раз. Хорошо, что на них не было спасательных жилетов.
2. В 2013 году на озере Иртяш в Челябинской области при попытке скинуть одну лыжу, лыжник упал, подвернув опорную ногу. Два месяца в гипсе.
3. В 2012 году лыжник упал на повороте. Лыжи слетели, а он пролетел десяток метров по мелкой волне. Сломал ребро.
Про вылеты на берег, наезды на купающихся и другие случаи, не приведшие к травмам, писать не буду.
Хотел сказать, что к катанию на лыжах надо относиться серьезней.
Автор: Sanata 39 (89.22.177.---)
Дата:   26-06-14 00:07
Спасибо всем за советы! Завтра поеду пробовать в понедельник отпишусь что вышло!
Дата:   26-06-14 01:35
Sanata 39 писал:
Если есть гидрик, полный, советую пробовать в нем. В нем комфортнее падать. Был свидетелем, как новичек при старте завалился назад, ему фалом нехило проехало между ног. Гидрик бы был весьма кстати в этом случае.
Автор: Volgaboatman (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   26-06-14 04:30
Какие-то странные советы, рывок откуда-то. Но это вживую надо рассказывать-показывать, текстом мало что поймешь. Самое главное - держать спину прямо. И если чуствуешь, что падаешь - бросай фал сразу.
Автор: ЭСБ (---.spbmts.ru)
Дата:   26-06-14 20:55
Volgaboatman писал:
Да тут много странных советов. Особенно прикольно начинающему, с подручных средств стартовать, ага.
Реально правильный инструктор важнее физухи. В 40 лет первый раз в жизни, на водные лыжи встал с первой попытки. Так что ничего там сложного. А так ноги согнуты как в позе "орла"))), руки согнуты и почти прижаты к груди (выпрямил при старте - упал), это естественный амортизатор. Лыжи слегка торчат из воды, фал между лыж. Начинать лучше в жилете - он помимо безопасности помогает принять правильное положение на старте. Ну и гидра не помешает. И главное правило: начал падать - фал нафиг. Какое бы здоровье не было, цепляние за фал может привести только к травме, больше толку не будет.
