 Московское время 13:28:11
 Владивостокское время 20:28:11
 Взрывные клёпки.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.78.46.---)
Дата:   23-06-14 22:40
Может у них есть спец.название,но всё по порядку-
то ли медные,то ли...жёлто-красные,с военного производства,для заклёпки трудно доступных мест.Шляка 10мм,ствол 6мм.Поднося жалом паяльника-взрываясь,склёпывают поверхости,т.е. разносит на выходе ствол.Для чего применяют-понимаю,а вот где применять нельзя(анодно-катодная пара)-хочу узнать.Могу фото выложить,знаю где взять.
 Re: Взрывные клёпки.
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   23-06-14 22:42
> взять.
Я тже искал,но не нашел,поделитесь адресочком
Дата:   23-06-14 22:54
mmaks писал:
> > взять.
Где их делают-не знаю,где их взять-Волгоград,ОАО "ПО "Баррикады".
Пусковые установки,военка.Куда там их применяют-не говорят.
Вечером фото сделаю.Сертификат и паспорт не дают,область применения и запрета тоже получить не могу.
Дата:   23-06-14 22:56
> mmaks писал:
> > Гражданин Страны Советов писал:
> трудно
> где
> где
> > > взять.
но поделится могут?
Дата:   23-06-14 22:59
mmaks писал:
учить не могу.
> но поделится могут?
Мне принесли несколько штук.Пока цену не обозначили.Вот и думаю -нужны ли они?Днями всё узнаю,пока человек в отъезде до четверга.
Дата:   23-06-14 23:05
Весь инет прошерстил,нашёл только упоминание о них.
" Если отсутствует возможность формирования головки заклепки, то применяют заклепки с сердечником или взрывные заклепки."
Дата:   23-06-14 23:09
да информация то есть,а вот где их взять
Заклепки взрывные имеют в свободном конце стержня углубление (камеру), заполненное взрывчатым веществом, которое защищено от проникновения атмосферной влаги слоем лака. Взрывные заклепки изготовляют диаметром 3,5; 4; 5 и 6 мм из проволоки марки Д18П. Длина стержня взрывных заклепок от 6 до 20 мм, толщина склепываемого пакета от 1,6—2,5 до 14,1—15 мм.
Процесс клепки взрывными заклепками отличается от обычной клепки. Здесь в качестве расклепывающего инструмента используется электрический нагреватель (рис. 368).
Клепка взрывными заклепками заключается в том, что в отверстие вставляют заклепку, в свободном конце стержня которой имеется камера, заполненная взрывчатым веществом. Легким ударом молотка (в холодном состоянии) заклепку осаживают. Затем на закладную головку накладывают наконечник электрического нагревателя 1. В течение 2—3 с заклепка нагревается, и при температуре 130—160° С заряд взрывается, при этом конец стержня сильно расширяется и образует замыкающую головку.
вообщем если что я первый в очереди,применение найдется всегда
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   23-06-14 23:20
По своим оконечным характеристикам ничем не отличаются от вытяжных. Хороши только офигенной скоростью монтажа вручную. Ставят ряд и идут вдоль него с горелкой. А так - по факту дырки россыпью :)
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.95.---)
Дата:   24-06-14 05:52
Во.
Автор: zaza (---.broadband.progtech.ru)
Дата:   25-06-14 00:57
А диаметром 7,62 нет случайно таких заклепок?
Автор: alex323 (---.116.relinfo.ru)
Дата:   25-06-14 03:43
А вытяжными то же самое нельзя сделать?
Дата:   25-06-14 04:15
alex323 писал:
Эти надёжные.
