 Московское время 20:01:31
 Владивостокское время 03:01:31
 Лохотрон или как?
Автор: Serjic Samara (109.169.249.---)
Дата:   23-06-14 20:59
Типа экономит электроэнергию.
 Re: Лохотрон или как?
Дата:   23-06-14 21:21
Судя по содержанию сайта, это голимый развод. Ща подтянутся реальные обладатели сего девайса и расскажут, что купили на съэкономленные деньги. :-))
Автор: LenVV (---.83.239.52.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   23-06-14 21:36
Serjic Samara писал:
Лажа. У реальных пацанов гравицапы на торсионных полях.
Автор: KAPER (95.67.251.---)
Дата:   23-06-14 21:57
а какой красивый слог на сайте... я аж чуть не поверил)))
Автор: Warm (95.154.78.---)
Дата:   23-06-14 22:43
Будь я Иваном, я б таких топикстартеров банил. За распространение заразы. Ибо нех.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата:   23-06-14 23:22
Сосалово.
Автор: Maxim Kosterin (---.rev.ruscomp.net)
Дата:   24-06-14 02:50
Внизу написано: Тюмень, Ямская 21...
Живу в Тюмени, наш справочник такого дома не знает :)))
Надо брать, пойду куплю три, на каждую фазу :))
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата:   24-06-14 05:16
Maxim Kosterin писал:
Я б еще и между фазами вкрячил, так, на всякий счлучАй :-))
Автор: Миха (83.220.237.---)
Дата:   24-06-14 05:23
Старички Кирхгоф и Ом наверно перевернулись в могиле. Абалденная вещть%
Автор: BoatMen (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   24-06-14 05:30
Подарили похожую штуковину, из Китаю привезли. Там 300 руб стоит. Тестирую. Свой средний расход понятен, через пару месяцев отпишу если не забуду. Хотя магнит наверно надежнее.
Дата:   24-06-14 05:46
BoatMen писал:
> ...Тестирую...
Только непредвзято и без фанатизма. Причем если сэкономленные 50% электроэнергии направить на вход данного прибора, то можно вообще в ноль выйти.
Автор: GenRen (31.23.43.---)
Дата:   24-06-14 05:59
Схема этого устройства была еще в начале 80-х. Сегодня технологии нового века, неодимовые магниты.
Я херячу электросваркой, болгарками, циркулярками на бытовом уровне, и выходит в районе 2тр/мес.
Магнит пробовал, но экономить такие копейки, тяжело для совести.)
Автор: ANDRsar (---.san.ru)
Дата:   24-06-14 06:37
Мужики, а вы-то чего всполошились? Там же на заглавной странице картинка: на кого рассчитан товар. :)
PS Приезжает как-то чудо на машине, увешанной рекламой про экономию до 20% топлива с помощью очередного нано-девайса. Реализёр, оказался. Пепелац у него не едет. Ну загнали его на стенд, разобрались почему не работает. Починили. Ну и заодно уж (раз на стенде висит) прогнали его по тестам. Расход, впрыск, СО, мощность и т.п. Т.е. полная картинка работы двигателя, по которой и дураку понятно, что чудо прибочик - лажа полная (самое простое, конечно, было бы вскрыть чудо девайс и показать, что там есть внутри, но пациент возражал :) ) И что Вы думаете? Это тело продолжало убеждать двух профессиональных диагностов большого такого СТО, которые в год видят поболе 2000 автомобилей, что они нихрена не понимают, а приборы их не точные, и они не могут показать экономию топлива в 5%. Баран - это призвание. На них-то такие сайты и рассчитаны.
Автор: Khb (92.37.138.---)
Дата:   24-06-14 13:32
ANDRsar писал:
К стати, а кто знает реальный способ уменьшения энергозатрат в быту? Про отдельный автомат перед счётчиком не надо. Или поставить перемычки скрытные на контакты счётчика- то же не новость. Неодимовые магниты- палево и не на все счётчики действуют. Лично у себя решил очень просто: поменял все лампочки в квартире на светодиодные (заказал с Китая). Реально экономия на 40-50%. При чём машинкой стиральной, тёплым полом меньше пользоваться не стал!
Автор: lionbob (88.81.53.---)
Дата:   24-06-14 15:39
Khb писал:
Сам-же и ответил: Необходимо пользоваться менее мощными бытовыми приборами. Другого не дано, если, конечно, всё почесноку делать. Ну можно ещё мельницу ветряную(водяную) сварганить, а вместо жерновов генератор вкрячить, или солнышко заставить на себя работать. )))
Автор: НямЪ (---.83.239.33.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   24-06-14 15:45
А если поставить 3 прибора последовательно, то энергетики сами начнут деньги домой приносить )))
Дата:   24-06-14 15:46
Тоже поменял, немного спектр не нравится, а так экономия конкретная получается.
Еще пути экономии
1. Перей
Дата:   24-06-14 15:52
Еще пути экономии
1. Перейти на электротитан, если гор.вода в трубах меньше 65 градусов подается.
2. Поставить счетчики на ввод холодной и горячей воды.
3. Уйти на отопление через счетчики (либо общедомовой, либо индивидуальные) либо на альтернативные центральному виды отопления.
4. Включить экономию энергопотребления на компьютерах.
5. Готовить на газе
6. Меньше смотреть телевизор. Этот способ еще и нервные окончания экономит.
7. Летом в жарких регионах - завести промежуточный бак для холодной воды, чтобы она подогревалась до комнатной, остужая температуру внутри помещений.
8. В межсезонье отапливаться кондиционером-инвертором.
Автор: Слава41 (---.opera-mini.net)
Дата:   24-06-14 16:13
На китайских сайтах этот развод от 150 рублей продается.
Автор: Владимир1111 (91.210.199.---)
Дата:   24-06-14 16:38
А у кого сколько выходит в месяц -квартплаты или по отдельности
-газ
-свет
-все остальное.
примерно..\\
У мня примерно так
-электроэн -- 300- 450 руб в мес
-газ- копейки -за полгода чуть более 100 руб .
все остальное - 5-7 тыш
ИТОГО -около 7500 руб в месяц. -на все стоит счетчики.
Дата:   24-06-14 17:08
> Еще пути экономии
Если уж совсем радикально подойти к проблеме экономии, то надо переходить на возобновляемые источники энергии, а именно - на дрова, которые сам же и заготавливаешь. Купить, а лучше изготовить самому, примерно вот такую печь: Ссылка. . Сразу получаем горячую воду, отопление, возможность варить-печь-жарить, освещение и просмотр телека. А всю полученную, но не растраченную эл.энергию загоняем на хранение в аккумулятор.
Если подойти к проблеме по хозяйски, масштабно, то добытую эл.энергию можно будет соседям продавать, или менять на картошку и хлеб. )))
ПиСи: Баян, конечно, но на фотке выпускаемый промышленно термоэлектрический генератор из далёких Советских времён. Конкретно этот экземпляр изготовлен в 1959-ом году, на заводе Термоэлектрогенератор в Пушкинском районе Московской области.
