| Московское время 14:27:34 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:27:34 |
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата: 18-06-14 02:24
Хочу сделать вертикальные стойки на прицеп которые будут ограничивать перемещение кормы при погрузке лодки с воды (при боковом течении). Сделал из прутков 8мм, но при первых же испытаниях их согнуло.
Вот думаю, из чего сделать такие "усы"?
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-149-218.pskov.dslavangard.ru)
Дата: 18-06-14 03:32
из трубы 1/2 дюйма
можно из нержы, а можно из оцинковки.
На фотке торчит один "рог" (см. правый нижний угол)
Автор: крот (---.westcall.net)
Дата: 19-06-14 01:50
У меня самодельные, из полдюймовки. Вращаются, регулируются по ширине.
Дата: 19-06-14 02:16
Обычные ролики для перемещения мебели. Вращающаяся опора с них снята, а для соосности установлены вдоль алюминиевого уголка.
Автор: Somm (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 21-06-14 19:45
крот писал:
Забавная идея! Молодца.
Автор: АЛЕКС999 (---.gw-net.metromax.ru)
Дата: 21-06-14 21:27
Птицевод писал:
> есть готовые в 1000 рзмерах, они крутящиеся, качественые, НО требуют доработки.
Где? не могу найти .
Автор: дядя Вася (---.149.8.10.misp.ru)
Дата: 21-06-14 21:46
1.от огня до крайнего габарита(мотор) больше метра..должен быть знак или огонь
2. Номер если не светится ....
то это попадалово на деньги , после отмены ТО и Осаги на прицепы остались такие "зацепы"
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата: 22-06-14 22:37
АЛЕКС999 писал:
> Птицевод писал:
> доработки.
Чего то тоже не ощущаю их там.
Автор: Dick Sand (---.google.com)
Дата: 29-06-14 16:35
День добрый всем. Может ссылку подкините где в Москве заказать боковые ролики. Колхозить не хочу. И найти заводские не могу.
Пардон, не в тот раздел занес. Если можно , перенесите в барахолку.
