 Московское время 12:23:17
 Владивостокское время 19:23:17
 уличная мебель из мореной лиственницы
Автор: Стас Иркутск (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-06-14 01:42
Ув. форумчане, прошу помощи в двух вопросах.
1. есть мебель сделанная несколько лет назад из листвяка выловленного в районе заброшенной лесопилки. Пролежал этот лес лет 20 - 40 под водой (вода пресная) . Кресла не обрабатывались ни чем кроме мех. обработки, что бы из бревна в пристанища для поп превратиться.
 Re: уличная мебель из мореной лиственницы
Дата:   15-06-14 01:43
мама нынче стала настаивать на том, что ей надо их покрасить чем ни будь
Дата:   15-06-14 01:47
Как вы понимаете, мебель круглогодично стоит под солнцем дождем и снегом. Двигать стокилограмовую "табуретку" нет желания...
Вопрос, чем грунтовать и в последствии красить, с учетом того, что дерево еще не до конца высохло. Сохнет по сантиметру в год. Процесс неостановим. В сушку вести не предлагать. Смола только в прошлом году перестала выходить. Нужно покрытие, которое простоит не один и не пару лет.
Дата:   15-06-14 01:50
Вот этот стол был покрыт с соблюдением всех возможных технологий каким то специальным миксом из немецких масел для уличной мебели последний раз весной прошлого года.... К сегодняшнему дню имеет вид обдранной кошки, при близком рассмотрении. По новой вышкуривать его кривые ноги нет ни желания ни времени... Столешница рвет все и вся и это неизбежно. Но и масло не держится не только на столешнице но и на "ногах"
Дата:   15-06-14 01:55
Это был первый вопрос, теперь вопрос номер Два:
Материал тот же... в прошлом году выловили еще одного "бегемотика" в хорошем состоянии, без гнили в середине бревна. Нынче настроились , отрезали лишнее, оставили 3.5 метра бревна, выволокли на берег, пока не начал сохнуть, развалили напополам. Криво, но как позволил материал и инструмент.
и постарались из него сделать подобие стола
Дата:   15-06-14 02:03
из получившейся поверхности делать столешницу НЕЛЬЗЯ. Смолу не остановить, проверено. Плюс к тому, это бревно на порядки более смолёвое, чем те, из которых делались кресла. Поэтому последняя из появившихся идей - сделать столешницу из фанеры (либо паркетных щитов), закатанной в стеклоткань, хотя бы на пару слоев.
Соответственно вопросы :
1. какую смолу лучше использовать?
2. можно ли сохранить фактуру фанеры?
3. чем покрыть (грунт, лак) , чтобы спасти смолу от ультрафиолета?
4. сколько слоев и какой ткани использовать?
Заранее благодарю.
Автор: Krok86 (---.metrosg.ru)
Дата:   15-06-14 03:55
Сорри за офф, но 5 или первым вопросом должно быть "Как делать поворот фото". ))
Автор: Garry (---.178-71-98-27.avangarddsl.ru)
Дата:   15-06-14 04:53
Баню топить самое то.
Дата:   15-06-14 11:54
ув. Krok86, да, горизонт завален, но на моем экране все фото выложены так, как надо.
Дата:   15-06-14 11:59
Garry, ради материала для топки печей эти брёвнышки и вытаскиваю из воды последние лет 20. Заодно и акваторию чищу. Лучшие представители раньше шли на укрепление береговой линии. В прошлом годе выдернули штук 5-7. Раньше и по 15-20 дергали.
Автор: DmitryN (---.vgt.ru)
Дата:   15-06-14 12:57
Топить печку морёным деревом - деньгами лучше уж сразу топить. Никаким мебельщикам не предлагал? Хотя про мореный дуб больше слышал, но может и лиственница им такая нужна?
Про покрытие - яхтенный лак м.б.?
Красить в данном случае испортить ИМХО
Автор: Александр - Мамон (---.245.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   15-06-14 21:48
Листвиницу покрасить? Помоему никак. Смола листвиницы при соприкосновении с водой выделяет скипидар, который не дает ей гнить столетиями. Есть технология покраски листвиницы - но это пром геморр. Выпаривание - обессмоливание (и то только верхнего слоя) и т.д.
Автор: Лакировка (---.cws.sco.cisco.com)
Дата:   16-06-14 09:02
Привет.
Я не так много лет живу на свете, что бы наблюдать такие процессы в голом дереве.
Что знаю я.
Обычно пдобные изделия для наружних работ регулярно пропитывают чем либо. Тем, что не создает твердую пленку. Подобная процедура ежесезонная.
Я тут второй год наблюдаю "кожу для дерева".
Ее очень любят скандинавы со своими клинкерными деревянными лодками. Им покрывают такелаж и другие детали.
Пахнет скипидаром, имеет золотистый оттенок, создается пленка, но не такая прочная и колкая, как от классических лаков.
Реклама гласит, что дерево дышит, но влагу снаружи не пропускает. Еловые черенки от лопат стоят уже год, под солнцем и снегом. Потемнения только на торцах. Было три слоя.
Стояит сравнимо с импортными пропиткамидля наружних работ.
Можешь рискнуть заказав в ТД Царь. Отправляют в регионы.
Название Wood Skin International/
http://www.yachtpaint.com/MPYACMDatasheets/Woodskin+rus+A4+Y+20111219.pdf
У Пинотекса есть профессиональная линейка. Гарантируют 15 лет на улице. Ищи у них на русском сайте. Зашли им фотки, увепрен, что толково ответят.
http://www.pinotex.ru/
Удачи.
А деревао у тебя уникальное!
Андрей
Автор: gena173 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   16-06-14 09:30
Весь кайф в натуральном цвете! Серебристая древесина! Лиственница не гниёт.. Не парься... А стол надо было распустить на пило раме..
Автор: Стас Иркутск (---.radian.ru)
Дата:   16-06-14 12:54
Лакировка, спасибо. Если уж так, то проще оставлять как есть. Единственное за что будут ругаться правнуки, так за то, что стульчики тяжелы а не за то, что красивое дерево краской залили...
gena173, видать когда "в огороде" подобного добра как говна за баней, не имеет цены подобная древесина.... А переть бревнышко тонной весом до рамы, при че не во всякую оно влезет...... Проще электрорубанком лишнее снять... а если глянуть выше, то есть упоминание о смоле. Её не остановить. И когда тарелка будет стоять на луже смолы, мама ругаться станет....
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата:   16-06-14 16:58
Электрорубанок, поход на пасеку, вытапливание воска из чёрных старых рамок, пропитка верхнего слоя воском. Смолу не остановит, но смешается и малёк приостановит выделение. А чтобы мама не ругалась, стели клеёнку.
Автор: Доцент-М (---.rosmorport.spb.ru)
Дата:   16-06-14 17:23
Значится так.
Из дорогих средств для уличной мебели - это водорастворимые пропитки и лаки, например, от фирмы Зобель. Найти их можно на сайте tbm.
Из популярных - Пинотекс или Белинка. Пинотекс в последнее время что-то ругать стали.
Только вчера закончил ставить забор. Красил Белинкой. Последовательность: сначала браширование, потом грунтование базовым средством Belinka Base, потом два слоя Belinka Toplasur. Будем посмотреть. :-)
Дата:   19-06-14 07:20
17 лет жил в лиственнице..
Старики морили на первые венцы на скотных дворах в отхожем месте.. дерево напитается без кислорода мочой и пр. ... года через 2-3 звенит под топором.. цвет красный.. яркий... дома сам видел старше 300-от лет. Два первых венца в обхват лежат на земле 300 лет.. И хоть бы хрен по деревне! Полотна дверей в метр шириной не повело....
... на реках огромные завалы леса.... листвяшки... Цвет серебро! Текстура неописуемая...!! Сучки.. кривулины.. корни.. выгибоны.. но до пилорамы далеко!
Надумаешь красить... не зачищай! Верхнее волокно хорошо впитает краску.. расход большой! Но на долго хватит...
Автор: zloypapa (---.sarmat-kia.ru)
Дата:   19-06-14 21:44
Собственный многолетний опыт эксплуатации чистого, не крашенного , дерева на открытом воздухе, под жаркими лучами ультрафиолета:
основное отличие простого лака от яхтного- простой шелушится, а яхтный чулком отлетает.
ПС: было уже, ежегодная обработка, на выбор, масла, воски, акрилы, водные....
Дата:   24-06-14 20:08
Всем Большое спасибо за участие... древесину решил не трогать а столешницу, что бы со смолой не бороться просто укрыл фанерой, которую в свою очередь закрыл яхтерным лаком... На зиму убрать столешницу а сам стол, нехай сохнет...
Gena173, я столик "барный" (фото №4) в первый год вылизал, как у той животинки яйца, залил спец. маслом, через месяц снял "ворс" шкуркой и повторил. В вертикальный срез дерева масло влетало и на 4й раз пропитки. На следующий год повторил все это еще на пару раз. Пока масло оставалось. Вымазал по итогу килограмм масла.... и НИ ЧЕ ГО....... в прошлом году не стал заморачиваться, решил проверить что получится... Получилось, что к этому году все слетело и с торца и с продольных волокон....
