| Московское время 02:52:53 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:52:53 |
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата: 21-09-07 09:11
Вопрос
есть Гармин 525s, когда покупал, его а купил наверное первый в России потом карту, чесали по ушам что дублировынии картинки легко сделать на аналогичный прибор по NMEA.
Собственно вопрос - можно ли сделать дублировании картинки(на другой пост управления) с Гармин 525s на аналогичное (более дешовое устройство) удаленное по кабелю на 8 метров?
Дата: 21-09-07 13:55
Второй прибор -это уже какой посоветуют. но обязательно цветной.
типа гармин 250С
Дата: 21-09-07 14:54
неудобно как то грузить незнакомого мне человека. Воспитание не позволяет.
А представитель Гармина продавший мне 525 сьехал с темы.
Автор: А Павел (---.prn.estpak.ee)
Дата: 21-09-07 16:04
HUNT писал:
> позволяет.
Денис нормальный парень,занимается Гармином.Сошлись на меня ,типа я посоветовал .Там я под таким же ником А Павел.
Удачи.
Автор: DENKILLER (82.162.40.---)
Дата: 21-09-07 17:26
Загрузил народ, кумекают.
Навскидку - есть сеть гарминовская, с к/плоттерами и хабами-разветлителями.
Используя ее, в принципе, можно реализовать двухэкранный режим с одним излучателем... Но там черный ящик надо подключать и прочие денежные заморочки....
Кстати, датчик где установили на лодке ?
Дата: 24-09-07 08:21
датчик в ванночке в отсеке рядом с движком.(установливал японец) через некоторое время работы движка температура начинает показывать с 16 до 25 :-)))
Дата: 24-09-07 11:24
Вобщем, так.
Подружить твой приемник/эхолот можно, используя гарминовскую систему CANet, соответственно, устройства должны быть совместимые. К примеру, 525 и 420 приборы должны "подружиться", если их соединить с помощью спец. кабеля:
Система эта новая, соответственно, дружить могут только относительно новые приборы - из свежей линейки:
Так что 250 врядли удасться запараллелить.
Вся инфа со слов манагера навикомовского.
Прицендентов подобного плана пока не было, но теоретически возможно.
Ессно, при использовании более дорогих устройств - 3005, 3010 и т.д., а также используя маршрутизатор и черный ящик, можно создать полноценную сетку, но там денежки совсем другие....
Если возникнет желание, можно попытаться подобное сделать - к примеру, я попрощу тупо собрать всю сетку в Москве, на базе представителя гармина и проверить ее работоспособность. если последняя будет присутствовать, то собрать требуемый комплект.
Единственная пока непонятка - как буит работать картография в этом случае....
Автор: Александр-Находка (77.34.254.---)
Дата: 24-09-07 15:00
Как вариант можно прицепить к Гармину дешевый бу ноутбук.
Автор: alexks (---.dati.lv)
Дата: 24-09-07 20:26
HUNT писал:
NMEA содержит только координаты и глубину, из полезных для дублирования данных. Вторую идентичную картинку рельефа построить не удастся. Ну если только весьма приблизительную.
Запись лога эхолокации делает игл\лоуренс (бинарные данные от сонара, RAW). Но на внутренюю сд карточку. Ознакомиться с демкой можно у них на сайте. У них тоже своя сеть есть, но можно ли по ней передавать данные эхолокации - х.з.
Дата: 25-09-07 08:12
всем спасибо за заботу и советы!!!
видно легче и дешевле и надежнее JPS эконом класса поставить и все.....
и не верить рекламным буклетам от поставщиков.
Дата: 25-09-07 10:44
Ну, 250С тоже денех стоит - около 18000 руров.
420 - немногим больше 20000 руров.
Плюс тыщи полторы на кабель...
Единственное, повторюсь, использование картографии выглядит туманно довольно, но это надо просто попробывать собрать до кучи и поглядеть.
ессно, 9 с копейками за вторую карточку тратить нет ни малейшего желания....
Отправка отредактированного (25-09-07 10:45)
Автор: SergeiS (---.fusionone.ee)
Дата: 25-09-07 22:00
Насколько я понимаю, реализовать это можно только вроде бы с картплоттерами поддерживающими Garmin Marine Networking: Ссылка.
525 поддерживает только CANet, что позволяет передавать сигнал с дополнительного датчика эхолота через черный ящик GSD 22 на несколько картплоттеров.
Дата: 25-09-07 22:19
Поясню - зашарить картографию с имеющимся прибором вроде нельзя, а зашарить данные эхолота можно. Понадобится GSD 22, кабели и собственно излучатель эхолота.
