| Московское время 19:57:25 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 02:57:25 |
Автор: Pobeg (---.opera-mini.net)
Дата: 17-06-14 02:22
Раньше не было никаких пленок. Как они появились, так и проблемы с ними.
Дата: 17-06-14 02:39
Разбирали каркасник засыпной послевоенной постройки. Незатейливый пакет из (снаружи внутрь) доска двадцатка, крафт-бумага, опилки пресованные то ли с цементом, то ли с известью - ковыряется пальцем, доска двадцатка, дранка, штукатурка.
Потолок засыпной, опилки поверх старых газет и тряпок.
Все сухое, ни капли гнили. Знакомый рубашку себе забрал из-под опилок ради смеха. Сухая, ни капли тлена, как из шкафа.
Семьдесят лет лежала.
Сейчас с этими пленками носятся, плесень, влажность или, наоборот, сквозняки гуляют.
Впаривают продаваны и производители, вешают лапшу, ибо на опилках не заработаешь. ИМХО
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 17-06-14 16:13
Извёстка имеет щелочную реакцию, которая подавляет гниль, любящую кислую среду. Опилки мешаются с известью и глиной, газеты от проваливания. Засохшая глина немного как пароизоляция. Пока опилки привезёшь. пока намешаешь, получится дороже чем современные материалы :-)))
Автор: НямЪ (77.34.185.---)
Дата: 17-06-14 23:34
Если пленка лежит не той стороной и это настоящая феншуйная пленка с односторонним паропропусканием, вариантов 3
1. положить пленку правильной стороной
2. положить сверху этой пленки пленку правильной стороной
3 забить на все и смириться с возможным ухудшением свойств утеплителя, грибком и прочими прелестями переувлажненных непроветриваемых мест.
Автор: Олежон Астрахань (95.139.74.---)
Дата: 18-06-14 04:20
Давайте разберёмся)
1. Если это на самом деле Пароизоляция, то пофиг какой стороной её ложить, т.к. она должна максимально не пропускать ни пар ни воду. Для этого и обычная полиэтиленовая плёнка подойдёт, но у неё низкая прочность. Все производители стремятся к 100 % защите, но так не бывает.
2. Если это Гидроизоляция, т.е воду не пропускает, а пар свободно проходит, то тут опять два варианта
2а - если это гидроизоляционная мембрана (Тайвек например) то ей пофиг какой стороной лежать.
2б - если это гидроизоляционная плёнка и её не той стороной положили, то она так и останется гидроизоляцией, только пар будет так-же пропускать, а влагу чуть сильнее.
Вот и все премудрости.
Автор: Renovatio_mva@mail.ru (---.opera-mini.net)
Дата: 18-06-14 05:41
сейчас уже не установить чей производитель, знаю только то что она с гладкой стороны когда на нее дуешь пропускает воздух, а с ворсистой стороны нет.
Автор: Александр-НН (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 18-06-14 05:48
Энди Крым писал:
опилки на любой пилораме вообще бесплатны
