 Московское время 19:41:39
 Владивостокское время 02:41:39
 Стекло для лодки
Автор: mmaks (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата:   17-06-14 04:04
Интересно,все больше косяков от практически единственных производителей стекол и рамок для лодок,если заняться изготовлением будет ли спрос?Если сделать получше и подешевле?Например так?Пока на обь м,будет еще на прогрес 4.Причем рамка без сварки,но за счет стекла конструкция очень жесткая.
 Re: Стекло для лодки
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-06-14 06:24
Спрос то будет, но все сначала зависит от цены, а потом от степени халтуры в готовых изделиях.
Автор: GenRen (46.61.108.---)
Дата:   17-06-14 06:44
Макс, надо сделать и попродавать через нашу барахолку, для начала.
Выглядит прилично, наклон практичный.
Дата:   17-06-14 07:42
Вот и думаю...,мне как раз наклон то и не нравиться,я хочу завалить чуть больше,это брат так захотел..
Дата:   17-06-14 08:48
mmaks писал:
Сразу это "стекло" не будет элементом жесткости, имхо.
Автор: Александр Волков (217.118.79.---)
Дата:   17-06-14 11:12
А зачем номер замазал?
Дата:   17-06-14 15:23
Александр Волков писал:
А хрен знает,лодка брата,захочет с номером фото сделает.
Дата:   17-06-14 16:05
побольше и поподробнее фоток сделаю,покажу как получилось
Дата:   17-06-14 16:37
Макс, а толщина стекла сколько? И присутствует ли калитка? Интересует на П4.
Дата:   17-06-14 16:40
стекло 3 мм,калитка есть,скоро будем делать на прогресс,через недельку лодку привезут.как раз размеры снимем
Дата:   17-06-14 17:03
Максим, потом фото выложи в разных ракурсах.
Дата:   17-06-14 17:08
Как сделаем ,обязательно
Дата:   17-06-14 18:26
вот поподробнее на обяхе
Дата:   17-06-14 18:27
еще раз
Дата:   17-06-14 18:29
и так
Автор: shubba (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   17-06-14 20:31
Издали смотрится нормально, но в близи как-то топорно.
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   17-06-14 21:58
Лучше через полосу поликарбонат крепить. И "оцинкованные" саморезы заменить на вытяжные заклепки, они поржавеют за сезон.
Автор: John Zaitsev (85.26.164.---)
Дата:   18-06-14 02:46
Не на вытяжные заклёпки , а на нержавеющий крепёж , чтобы стекло снимать можно было - между трубой и стеклом со временем накопится мусор . Надо будет снимать стекло , чтобы его убрать .
shubba писал:
Наверное - из-за комбинирования профилей . Калитку тоже из трубы надо было делать .
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   18-06-14 03:58
я бы такое не купил.
Автор: Ark72 (176.53.215.---)
Дата:   18-06-14 08:20
Сделано топорно. Но главное под стекло тент нужен. Если стекло не стандарт то тент хрен найдешь или шить на заказ, а это тоже проблема.
Автор: Trehrechie (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   18-06-14 18:25
...а на "Неман-2" планируете делать??
Дата:   18-06-14 18:36
mmaks писал:
> получше и подешевле?Например так?....
Вот видишь, ТС, сколько отрицательных мнений!
Не вздумай делать, отмываться замучаешься, будешь рад и деньги обратно вернуть и стекло оставить.
Автор: ttemmich (78.25.122.---)
Дата:   19-06-14 12:11
Ну у нас всегда так, лишь бы обосрать,всем кто видел в живую, понравилось, главное идея и возможность подгонки без километра герметика, на наши лодки вообще что-то делать хоть какой-то серией занятие неблагодарное, все они сделаны вручную, и похоже не трезвыми людьми, были идеи по комплектам поднятия и усиления транцев, но как показала практика, либо делать комплекты полуфабрикатов, из серии очумелые ручки, т.е. высылать набор заготовок, либо с установкой только, с чем есть определённые сложности.по поводу саморезов, не самый может лучший вариант, но однозначно лучше заклепок, у знакомого на винботе, там тоже рамка из трубы сделана,при замене стёкла заклёпки внутри и остались, вот теперь он мучается с их дребезжанием, а вытрясти никак
