| Московское время 16:34:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:34:33 |
Автор: ahtuba (---.astranet.ru)
Дата: 15-06-14 08:18
На том же сайте сразу хочу приобрести крепеж из нержи к нему. Т.к. на чертеже к кронштейну диметров отверстий под винты нет... я позвонил в магазин, на что с мне казали - в наличии винты в дюймовом размере, и предложили для крепления приобрести :
Винт 10-24 х 3/4, где маркировка: А-БхВ, А – номер резьбы, Б – количество витков резьбы на дюйм, В - длина винта в дюймах.
Вопрос - не пойму где тут диметр блин..... или какими путями его вычислить.
Автор: LenVV (---.83.239.13.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 15-06-14 09:03
Есть у меня такой кронштейн. Винты - аналог М6, если тебе это поможет.
Дата: 15-06-14 09:31
LenVV огромное спасибо, лучше найду крепеж в метрике... значит М6. А не тяжело будет замерить высоту основания кронштейна и диаметр верхнего отверстия ?
Автор: Водяной (---.avtlg.ru)
Дата: 15-06-14 16:24
Верхний винт - 6.3мм(дюймовый) Отверстия в основании около 5 мм (клепка 4.8мм проходит с запасом).
Автор: LenVV (---.83.239.77.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 15-06-14 19:19
ahtuba писал:
>А не тяжело
Не то чтобы тяжело...
Кронштейн - в мастерской, я - в госпитале :(
Автор: Аралин Макс (95.154.72.---)
Дата: 15-06-14 21:42
В этом кронштейне верхний винт дюймовый. Резьба М6 не подойдет. Сто процентов. Это типовой кронштейн тайваньского производства, Рассылается по всему миру миллиардными тиражами и есть во всех каталогах.
Автор: LenVV (---.83.239.27.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 15-06-14 21:56
Аралин Макс писал:
Дык этот кронштейн и продается с этим винтом. Не?
Автор: ahtuba (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 16-06-14 01:26
Господа не надо путаницы основной вопрос это размер крепежа в основании кронштейна, диаметр верхнего отверстия не сильно кретичен. Ну кто нибудь даст однозначный ответ?
Дата: 16-06-14 03:18
ahtuba писал:
> однозначный ответ?
Друг мой, сегодня выходной, кронштейны под подушкой никто не держит. померять кронштейн штангелем можно только в понедельник... наберись терпения. Помедитируй, подыши :-)))
Автор: LenVV (---.83.238.112.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 16-06-14 09:04
ahtuba писал:
В основании кронштейна просто дырки с зенковкой.
М5 войдут по-любому.
Для М6 может придется чуток развернуть.
В чем проблема-то?
