 Московское время 08:14:34
 Владивостокское время 15:14:34
 подружить бак от запорожца и указатель уровня 2106
Автор: Deniska (Киев) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   15-06-14 21:01
Собственно, вкрячил на Днепр бензобак от ЗАЗа. Встал, как родной, горловину не трогал, только в крышке, закрывающей рецесс, сделал вырез под заливную трубу.
Доволен результатом.
Но не видно остатка бенза в баке. Родной поплавок на месте.
Напрашивается указатель уровня топлива от ВАЗ 2106.
Кто знает, как их подружить? Или может есть еще какой-нибудь простой метод определения уровня топлива в этом баке?
 Re: подружить бак от запорожца и указатель уровня 2106
Дата:   16-06-14 02:08
Просто - не подружить.Возьми указатель от уазика.Или датчик жигулёвский поставь.
Дата:   16-06-14 05:29
Уазовский, наверное, найти сложнее... а он без доделок/переделок работать будет?
Автор: BAMBR73 (77.51.116.---)
Дата:   16-06-14 05:36
Адназначна уаз! Ставил на прог 2 в прошлом году, как часы, токмо поплавочек вверх сантимов на 5-6 проподнимите и всё ОК!
Автор: Alex Red (31.23.72.---)
На указателе переделать штангу так чтобы полное движение поплавка в баке соответствовало углу поворота реостата (удлинить, укоротить, согнуть) Элементарно. Он же не литры показывает, а пропорциональное наполнение бака. У меня вставлен в бак Тохатсу. Все четко работает.
Дата:   16-06-14 05:49
BAMBR73 писал:
Я просто не разбирал бак и не видел устройства системы))... Значит, подогнуть чутка вверх штангу с поплавком? Так? и напрямую соединить с уазовским прибором?
Дата:   16-06-14 16:19
Точно так.Круглый уазовский прибор - не дефицит.
Автор: BAMBR73 (77.51.236.---)
Дата:   17-06-14 06:06
Так точно, прибор тоже уазовский, насчёт "напрямую" не понял, там три провода должно идти, если не ошибаюсь, тока массу отдельно подцепить не забудь, а то я час маялся, прежде чем понял отчего прибор в обратную сторону показывает. Да, лампочку котроля минимума подсоединять не стал, бо в темноте мигает, ярко больно...Удачи.
Дата:   17-06-14 07:07
Всем спасибо! Буду искать уазовскую приблуду!
