 Московское время 16:06:06
 Владивостокское время 23:06:06
 Саратов, поликарбонат где купить?
Дата:   15-06-14 15:12
Где у нас продают его?
Куда можно придти и спокойно купить два куска 500х1300, или один 1000х1300,или 50х2600 ну и желательно чтоб разрезали пополам - довезти спокойно.
И вдогонку, на стекло какой толщины брать чтоб согнулось без мороки, 3-4-5мм? Стекло будет по родной верхней рамке п2.
 Re: Саратов, поликарбонат где купить?
Автор: oleg_sar (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   15-06-14 16:00
Кусками тебе никто не продаст.
В лучшем случае-могут порезать оплаченный тобой лист.
Тут система такая же, как если мебель делать-покупаешь сколько надо листов ЛДСП и заказываешь порезку:)
Купить,навскидку, можно тут Ссылка.
Автор: ИХТИ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   15-06-14 16:03
только листом, компания зенон, раойон воскресенского кладбища
Дата:   15-06-14 16:04
ВОт тут Ссылка.
Но в размер хрен тебе.
Дата:   15-06-14 16:11
Да мебель я не делаю.... ))))))
Блин, это чтож, брать 2метра на 6 метров???
Охренеть!
Ну тогда вопрос переиначим.
У кого остался такой или такие куски?
Надо два куска 500х1300.
ИХТИ , а где в районе Воскресенского?
По ссылкам Олега и Киры на Огородную ехать далеко из Солнечного.
Дата:   15-06-14 16:32
Нашёл Зенон в инете.
Скачал прайс.
Это вот такие стёкла? Это поликарбонат?
Какой толщины брать, чтоб согнуть как у п2?
По цене 3 и 4мм аж штука разница!
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата:   15-06-14 21:06
Где автлмойка и авто с пробегом позвони они точно обьяснят, со стороны как ехать из ленинского на сенной
Дата:   15-06-14 22:06
s494 писал:
> Скачал прайс.
Акриловое стекло-это НЕ поликарбонат. Это обычное оргстекло, он же плексиглас.
Дата:   16-06-14 01:25
Спасибо, никогда дела с оргстеклом и поликарбонатом не имел, не знал.
Автор: DENSAR (217.118.90.---)
Дата:   16-06-14 05:56
Самый дешевый поликарбонат нашел на территории лакокраски за сенным. оргстекло в зеноне, напротив воскресенского кладбища, рядом с мойкой "У палыча".
Дата:   17-06-14 03:07
На территории Лакокраски монолитного нету. Заезжал сегодня, эх там и разруха! Всё в аренде, склады-авторемонтные мастерские, офисы... даже игрушки продают, вероятно там перекупщики, что во всевозможных торговых центрах торгуют, покупают.
Вспомнил про дочь ), она у меня в рекламном агенстве работает, позвонил, она меня тоже в Зенон послала.
Ну я и поехал. И купил. 3600руб пол листа, полтора на два метра, 4мм.
Так что скоро буду остатки продавать).
Новые вопросы:
Резать болгаркой на малой скорости?
Выкройку-трафарет по которому потом резать из чего удобнее сделать?
Линолеум старый, или из чего лучше?
Автор: sanek_s (---.ts35.ru)
Дата:   17-06-14 03:46
s494 писал:
> Новые вопросы:
Резать электролобзиком - пилка по металлу с самым мелким зубом, скорость ближе к минимальной, это если нужны кривые (фигурные) края, ровный пил - ручной дисковой пилой на минимальной скорости за 2-3 прохода иначе плавится рез
Мы на работе делаем из переплетного картона если на один раз, на много из рекламного пластика пвх обычно 3 мм
Удачи
Автор: DENSAR (---.gprs.mts.ru)
Дата:   17-06-14 05:42
У меня есть приблуда на дрель для резки, погонять не вопрос
Дата:   17-06-14 05:56
Спасибо за разъяснения, Sanek_s.
ИХТИ, Олег, Кира - спасибо за наводки!
Денис, спасибо, позвоню тебе как соберусь делать, работа достала...и днём и ночью (чаще)... чтоб её!
Автор: Павлик (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   17-06-14 05:57
Ссылка. там был поликорбонат монолитный 3 мм, 4мм на заказ привозят, в этом магазине много чего интересного
Дата:   17-06-14 06:08
Вот ёлки, где ты раньше был, Павлик! )
Я ж живу старыми запасами, даже где магазины не знаю!
В закладки положил ссылку, жив буду чудный магаз навещу!
Дата:   17-06-14 06:15
Я только прочитал что ты ищешь поликарбонат, я на свой прог 4 рамку с другом сами делали, из 16 трубы нерж, сварили, подогнали по месту, затем поликарбонат приклепали и лишнее обрезали
Дата:   17-06-14 06:18
Так было
Дата:   17-06-14 06:20
Так стало, всю зиму с другом в гараже провели
Дата:   17-06-14 06:44
Еще фото
Дата:   17-06-14 06:47
Я на Обь от п2 верхнюю рамку вкрячил, нижнюю раздвинул пошире, вот теперь резать - гнуть надо будет. Прямые бы стёкла я ставил - оргстекло поставил бы, мне его друзья предлагали.
Ну да поживём - увидим, тем более теперь поликарбоната у меня... почти как... на "поликарбонатном заводе"- дофигища, не получится первый раз согнуть - ещё согнуть попробуем! ))))))))
Дата:   26-06-14 04:33
Продолжу тему.
Сделал сегодня половину стекла, наконец.
Выкройку делал из линолеума.
Резать решил попробовать болгаркой, если бы не получилось - к Денису бы обратился.
Но получилось.
Кусочек маленький от куска отрезал на половинку стекла. 1\6ю от поллиста.
Дата:   26-06-14 04:34
Ну вот фотки полстекла.
Дата:   26-06-14 04:35
Дата:   26-06-14 04:36
Дата:   26-06-14 04:38
Дата:   26-06-14 04:39
Дата:   26-06-14 04:40
Дата:   26-06-14 04:41
Дата:   26-06-14 04:53
Хотел позже фотки выложить, но подумал, вдруг где то кто то собирается заказывать в данный момент стекло, та вот хочу сказать, ничего сложного то и нету.
Поликарбонат 4мм, но гнётся нормально. Усилие, конечно приходится приложить.
За то дыр в палец нигде нету.
Останется поликарбонат, буду продавать.
Останется больше метра на два (1000х2000).
Задумка было такова, снял нижнюю родную рамку, разрезал её пополам, приклепал вытяжными шире.
Между половинками вставил уголок.
Удлинил по борту уголками.
Их пришлось разгибать, поэтому брал уголки гнутые из листа, а не штамп-прокат с прямым ровным углом.
Рамку прислали ещё в прошлом году от п2, уже была разрезанная ровно пополам. Я её не уменьшал.
Стойку родную обяхорвскую удлинил примерно см на 10-11см, подложил изнутри стекла пластинку на стойку, и родную наружную поднял.
Получается плотно, герметично и крепко.
Калитка мне не нужна.
В общем стекло конкретно под мои нужды, чтоб не дуло и до воды можно было рукой достать.
Короче, сами делайте, не сцыте, фигня война! )
ЗЫ. По деньгам :
Эти поллиста 4мм стоят 3500.
Я затрачу 1/3, то есть 1200.
Верхнюю рамку мне задарили из Волгограда (Андрей Волгоградец - спасибо)
Нижняя моя родная Обяховская.
Уголки из заначки, новые гнутые в Саратове не нашёл.
В общем клёпки, винты...
Ну 1500 стекло встанет.
А сколько будет если его покупать где то?
И без дыр, в дождик сигареты на панели сухие будут.
Автор: s494 (89.179.95.---)
Дата:   27-06-14 02:39
Ну вот и всё. Сделал.
Спасибо всем.
