 Московское время 06:53:21
 Владивостокское время 13:53:21
 Китайские светодиоды
Автор: Nick (80.83.238.---)
Дата:   23-09-07 21:13
... на какое напряжение рассчитаны? Перестала светить классная настольная светодиодная лампа. При подключении к блоку светодиодов напрямую "Кроны" все светит, но шибко ярко, опасаюсь за здоровье светодиодов. Мож кто знает, сколько им положено давать?
 Re: Китайские светодиоды
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   23-09-07 21:30
Вообще-то, светодиодам задают некий постоянный ток, а не напряжение.
Подбери последовательно включенный резистор, до достижения привычной яркости,и все будет нормально.
Автор: Paha (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   24-09-07 15:50
И еще, напряжение не ниже 4В, а то не засветятся.
Дата:   24-09-07 19:26
Все, подобрал резистор и впялил батарейку квадратную на 4.5 В. Через полчасика выхожу на кальмара, лампа была нужна для внутрилодочной подсветки.
Дата:   24-09-07 20:18
Nick писал:
Ты воистину крут!
Купи еще хотя бы простенький фотик, а то твои отчеты несколько суховаты ;-)
Дата:   24-09-07 23:55
> суховаты ;-)
Надо, надо... Но если брать, то водозащищенный, а они стоят довольно кучеряво... Со временем может быть...
ПоносИлся по заливу, ни одной поклевки, может из-за Луны, светло, как днем... Во время макания удочки было интересное явление: среди обычных максимум полуметровых волнишек, еще не улегшихся после дневного ветра, вдруг прошла одиночная здоровая волна около двух метров высотой, "Сомик" аж носом в небо задрало... Интересно, откуда? Результат хитрого сложения ветровых волн, или последствия сейсмических процессов?
Дата:   25-09-07 03:31
Это Николай, твои новые батарейки сработали :)))
Поздравляю с кораблем и выходом - в кротчайшие сроки - снова в строю-ура! :)))
