 Московское время 10:59:06
 Владивостокское время 17:59:06
 знатокам лоуренсов
Автор: ИХТИ (---.pppoe.omsk.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-14 04:29
Проблема с новым девайсом: то перезагружается то зависает показывая глубину 0,6 м и не рисует при этом профиль дна. Это первый выход с этим прибором. Что это может быть иль бежать менять?
 Re: знатокам лоуренсов
Автор: noa3 (---.qwerty.ru)
Дата:   14-06-14 04:42
Не знаток, но - первым проверить все ли правильно подключено далее - проверить питание оно должно быть в оговоренных мануалом пределах, далее - отсоединить от головы датчик и сетевые компоненты и проверить функционал, далее сделать резет вернувшись к заводским настройкам. Если прибор не дилерский (россия) обновить прошивку на последнюю. Если пользуешься картографической информацией (на флеш карте SD или подобной) извлечь ее и попробовать без нее.
P.S неплохо бы задавая вопрос указывать модель устройства.
Автор: ИХТИ (217.118.90.---)
Дата:   14-06-14 05:05
Элит 4х hdi
Дата:   14-06-14 05:06
Значит напряжение может влиять!
Автор: Птицевод (---.gprs.mts.ru)
Дата:   15-06-14 02:32
и у меня аналогично тупит - грешу что из-за того что датчиквклеян в днище. буду переделывать.
5х-про.
