| Московское время 20:47:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 03:47:17 |
Автор: STORM из интернет-кафе. (62.109.186.---)
Дата: 24-09-07 18:09
Вот и ко мне подкрался северный зверёк,*чёрный экран смерти*озарил мой ноут.Жалко до слёз.Знакомые спецы борются,но пока безуспешно.Загрузочные диски с обычных компов не идут,для ноута нужно что то своё.Когда покупал ноут,загрузочного диска в комплекте не было.
СПЕЦЫ!!!Помогите советом или делом.Без домашнего компа как без рук.
Ноут: acer TravelMate 2490.
Автор: Colonel (---.ocs-samara.ru)
Дата: 24-09-07 18:14
при включении питания зажми Alt+F9 (плюс нажимать не надо) и запустится программа восстановления системы из резервной области
Отправка отредактированного (24-09-07 18:15)
Дата: 24-09-07 18:25
При включении питания только одно: Загрузить винд..не возможно,повреждена файловая система и что то ещё,точно не помню.Ноут сейчас на работе,ребята трудятся.Сказали что вся проблема в отсуцтвии оригинального загрузочного диска.Обычный ХР грузится,но отсутствует часть дров.
старался :)) тем более что были прецеденты:))) а так это традиционная практика обозначения клавиатурных комбинаций клавиш
Дата: 24-09-07 18:28
если ничего с дисками не делал, то на всех Асерах да и Асусах есть так называемая Recovery область на харде где и записан весь установочный пакет вместе с дровами, по сути это образ диска с виндой, при нажатии данной комбинации запускается консоль восстановления которая и предложит тебе восстановить систему, только учти-все данные на харде после этой операции будут безвозвратно уничтожены.
Дата: 24-09-07 18:39
Блин! Для меня это китайская грамота! Посмотрю что завтра наш спец скажет,если не получится,буду вопрошать дальше.
Особенно жаль потерянных данных,блин,столько фото,документов и другого важного скорей всего не вернёшь,и всё из за своей же глупости-зараза пришла из инета,и антивирусник же предупредил,а я дурила,всё же загрузил програмку,вот и поплатился :-(((((
Автор: Александр-Находка (77.34.254.---)
Дата: 24-09-07 18:53
STORM из интернет-кафе. писал:
Ничего не потеряно и всего вернешь
Снять жесткий диск (гарантия не теряется) , прицепить на стандартный комп через переходник, поправить файловую систему, убить вирусню, поставить на место и вуаля..и волки сыты и данные целы
Дата: 24-09-07 18:56
Хорошо бы!! Но тут я пас.Вся надежда на спецов с работы.
Автор: Kalyazin (---.rbr.ru)
Дата: 24-09-07 20:25
Я даже знаю,что он тебе скажет.
Сделает умный пятак и запросит где-то 3000 рублей за переустановку системы,а если совсем попытается разлошить,то будет колоть на замену жесткого диска ,с немалой денюжкой за то,чтобы вытянуть информацию со старого(якобы накрывшегося).
Ну, а потом,от фантазии зависит---типа,все Асеры гуано,"я тебе вот что советую,да и дороже ненамного..." и т.д. и т.п.
Дата: 24-09-07 21:53
Kalyazin писал:
ну в идеале он должен восстановить систему бесплатно за 15 минут и денег дать за возможность потрогать кнопки..
Автор: Denchik (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 25-09-07 05:49
если все таки на винте все умерло (вообще все и даже восстановительный раздел) то дам прогу, с помошью которой можно будет сделать дистриб ХР который встанет на асер.
Дата: 25-09-07 05:51
кстати о птичках
прежде чем сильно ковырять ноут рекомендую забекапить то что есть. программой Acronis True Image с поддержкой сети. Делаете фотогравию винчестера на сетевой диск а потом уже эксперименты ставьте.
Автор: STORM из интернет кафе. (62.109.186.---)
Дата: 27-09-07 02:31
Denchik писал:
Спец(вообщем то не плохой),так и сказал-умерла так умерла:-((((
Denchik- выручай!!!!! Буду на связи в течении часа и завтра с 10 утра по Москве.
Дата: 27-09-07 19:02
Denchik !!!! Жду!!! ВЫРУЧАЙ!!!!
Автор: Denchik (---.mosgortrans.com)
Дата: 27-09-07 19:26
:) Значит я думаю, что не встает винда на нотник по причине того, что ей неизвестен контроллер ХДД. Другие причины мне не известны. в связи с этим берем програмку
и с помошью нее делаем новый дистрибутив или образ диска(точно не помню) с вживленными драйверами ХДД контроллера. Где взять дрова ХДД котроллера? скажи название полное модели нотника я посмотрю и подскажу.
только те понадобится умный компьютерщик который сможет тебе дистрибутив измененный засунуть в бутявый исошник.
Дата: 27-09-07 19:30
Полное название в начале темы.
Аськи нет у меня.
Дата: 27-09-07 20:08
Denchik писал:
> оки теперь ждем пока я все сделаю
Сколько времени займёт процесс? Я к тому-мне ждать сейчас,или когда на связь выходить?
Дата: 27-09-07 20:14
щас не ждать это не быстро надо накачать все драйверы и потом сделать и выложить 700 мегов в инет чтоб вы скачали
и заодно еще один вариант проверю у меня недавно асер какой то пробегал я пкамарю такой же или нет а то может диски с вистой добуду
Дата: 27-09-07 20:18
Понял! Спасибо! Нарисуюсь завтра,к этому времени.
Дата: 27-09-07 22:40
пробуйте
надеюсь инет у вас халява :) кстатив московском сервисе сказали что в мурманске есть сервис асера и что там вам за бабло могут восстановить всю конфигурацию компа как на новом. только если 6не окажется образа вашего нотника то придется ждать его из москвы.
Дата: 27-09-07 22:45
если видюха будет плохо показывать и драйвер видео от тм2490 не подойдет то берите от tm 2480
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 27-09-07 23:34
Блин! Комп вроде начинает оживать!!! Но тормоз полный! Счас попробую покачать,может что и получится.
Дата: 27-09-07 23:43
Denchik писал:
> пробуйте
Инет-безлимит.Пробую.Все настройки сбились-ужас полный!!! Даже на форуме не могу востоновится.Имя,пароль почему то не принимает.
Автор: Дэнчик мобиле (---.opera-mini.net)
Дата: 28-09-07 01:04
Если ноутбук хотя бы как работает значит и восстановительный раздел наверняка живой. Запустите е-рекавери менеджер из асеровских утилит и создайте двд р заводскими установками. 2 двд диска помоему
Дата: 28-09-07 01:31
Дэнчик мобиле писал:
> двд диска помоему
Если я правильно понял спеца,систему переустонавливали 2 раза,вкрячили ХР с обычного компа,недостающие дрова грузили с инета,что то устоновилось,что то нет.Спец сказал что сделать больше ничего не может,а уж я и подавно.
Denchik!
Что то это //denchik.ru/tm2490.iso: у меня не качается.Уже больше часа иконка с инета перелетает в комп,но сдвигов по шкале никаких.
Блин! Как мог так обьяснил,лох компьютерный,одним словом :-))
Дата: 28-09-07 02:24
Если систему вкрячиь всетаки смогли то уже хоть что-то и мой исо качать не надо :)
а не качается - это так кажется просто обьем большой а интернет наверное у вас медленный
Дата: 28-09-07 02:28
вобщем судя по всему самый нормальный выход это потратить денег в сервисе асера в мурманске чтоб вам там все нормально восстановили со всеми драйверами :) я из москвы через форум вам такую тонкую работу проделать не смогу :)
Дата: 28-09-07 02:55
Блин! До Мурманска-130 км. Сразу уверен не сделают,значит придётся ездить 2 раза.А инет нужен каждый день,в интернет-кафе не находишся.Нашол сайт Айсера,есть там драйвера всякие и для моей модели,буду пробовать разбиратся. Слава богу инет худо-бедно заработал,остальное попробую восстоновить.
Denchik! СПАСИБО большое за участие!!!! Тронут до слёз.
Удачи в жизни!!!
З.Ы. Ничего,если по непонятным вопросам в личку стукнусь? А то через форум не удобно.
Дата: 28-09-07 03:24
Аська раньше была,стёр потом нафиг,не понравилось что то.Последние полгода только через почту на mail.ru общаюсь.
Кстати,пока на связи,посоветуйте что вместо IE-6 поставить.Раньше 7 был,а теперь после переустановки 6 вылез.Загрузить обратно 7 или что то лучшее есть??
Дата: 28-09-07 04:43
Блин! Не дождался ответа,устоновил Mozilla Firefox,вот изучаю.
Дата: 28-09-07 05:37
Denchik писал:
> видеодрайвер поставил ?
Да.
Про *оперу* можно подробней?
Дата: 03-10-07 00:48
Denchik писал:
> Глянул и ничо не увидел :) Шли еще разочег :)
Блин! За два дня три письма были отправлены(разным людям) и не дошли. Ерунда какая то.Комп пишет:Ваше письмо для такого то отправлено успешно,а на самом деле уходит куда то в космос :-((
Счас попробую ещё раз.
Дата: 03-10-07 03:27
Два часа назад обновил все письма. От адресатов пока молчок.
