 Московское время 07:18:55
 Владивостокское время 14:18:55
 Компьютерщикам вопрос
Автор: НямЪ (---.83.239.10.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   10-06-14 11:35
Дано - 2 компьютера.
На одном создаются текстовые документы (секретарь), на другом они редактируются и распечатываются.
Как эффективней организовать работу с документами чтобы
а. В случае утраты первого компьютера злоумышленник не смог получить доступ к документам.
б. Исключить возможность для пользователя первого компьютера удалять созданные документы.
в.Хранить базу документов на втором компьютере с возможностью удаленного запуска этого компьютера по сети (чтобы секретарь мог в нерабочее время печатать документы).
На первом стоит Виста хоум премиум, на втором 7 Проф.
Принимаются любые предложения.
Секретарь - полный ноль в компьютерной грамотности, поэтому нужны простые или легко автоматизирующиеся решения.
 Re: Компьютерщикам вопрос
Автор: mukpo66 (---.189.148.54.static.ufanet.ru)
Дата:   10-06-14 15:04
На 7Проф создать файловый ресурс для первого, но хранить все на втором. Соответственно чтобы первый работал, второй должен быть включен.
а. на первом ничего не хранится
б. создавать примерно равно редактировать удалять, для исключения потери на 7Проф делать резервные копии архиватором например ежедневно ночью
в. принтер подключить к любому, если не сетевой расшарить
Но информационная безопасность начинается прежде всего с административных мер:
1. проверенный "секретарь"
2. ограниченный физический доступ
Автор: BTL (---.umi.com.ua)
Дата:   10-06-14 15:35
1) На втором компьютере в BIOS включить Wake on Lan
2) На втором компьютере расшарить папку в сеть на полный доступ
3) Скрипт в шедулер, который будет переносить содержимое расшаренной папки в любую другую не расшаренную на втором компьютере.
4) На первом компьютере подключить расшаренную папку второго компьютера как сетевой диск.
Дата:   10-06-14 15:59
Содержимое скрипта start.bat
@echo off
move /y "C:\документы от секретаря\*.*" "С:\секретный архив\"
