| Московское время 21:31:22 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:31:22 |
Автор: GenRen (31.23.211.---)
Дата: 09-06-14 05:23
Собственно вопрос. Смущает переход на больший формат только количеством пикселей.
Автор: andre72 (---.dynamic.mv.ru)
Дата: 09-06-14 06:35
Где брать картинку с таким расширением? На торентах вроде максимум фулчд.
ТВ также не предоставляет такой формат.
ИМХО пока рано.
Тоже в поиске был 55 дюймового.Попробовал филипс,самсунг.Остановился на LG.
Дата: 09-06-14 15:33
С контентом понятно, но сам экран с большим количеством пикселей. Неужели они будут показывать одинаково спутниковый эфирный сигнал?
Я так пологаю, что картинка с одного источника у телевизора с меньшей диагональю будет лучше. Или не прав?
Автор: НямЪ (---.83.239.9.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата: 09-06-14 15:43
Если со спутник приехала картинка на 720 пикселей, а экран показывает на 1080, откуда возьмутся недостающие? Интерполируются в лучшем случае, в худшем один пиксель размажется по паре соседних. По итогу картинка может даже ухудшиться.
Желающие могут поэкспериментировать на мониторе - поставьте на видеокарте разрешение не родное для монитора и сравните картинки.
Автор: GenRen (46.61.80.---)
Дата: 09-06-14 17:43
Чем больше пикселей участвуют в формировании картинки, тем качественнее изображение. Значит 4К должен показывать обыкновенный эфирный сигнал лучше.
А вот понять немогу, у FHD(1920х1080) телевизоров 55" и 75" плотность пикселей на единицу площади одинаковая?
Автор: SerG (80.234.40.---)
Дата: 09-06-14 19:06
И чем же картинка качественнее ?
Возьми фотку с разрешением 1000 на 1000 , в любом редакторе измени размеры до 4000 на 4000, и посмотри, качественнее стало ?
Автор: GenRen (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата: 09-06-14 21:01
SerG писал:
Я не про интерполяцию, а про физическое свойство экрана.
К примеру, светодиодная панель с шагом диода 5мм изображает информацию четче, чем панель с шагом 10мм.
Автор: GenRen (---.106.165.109.donpac.ru)
Дата: 11-06-14 06:32
Плотно погуглил. )
4K работает по H.265, FHD -H.264. только у этих протоколов получится видео корректно подогнать, HD720, эфирный и ролики с ютуба, не предсказуемы получаются, ибо будут не реальные искажения.
Даже не имхо, а вывод.)
Автор: sanqsan (---.dyu.su)
Дата: 11-06-14 22:02
Размер точки (пикселя) на матрицах разной площади будет разный.
В фото есть такое понятие "жирный пиксель"
Автор: GenRen (46.61.108.---)
Дата: 17-06-14 08:07
andre72 писал:
Вот и я, что-то склоняюсь к LG 55LB870V. Только не пойму стоит ли переплачивать за "полезные опции" по отношению 6-7 серии? )
Сравнение на оф. сайте:
(стрелки под моделями для следующего сравнения)
Пульт магик у LB получается только в комлекте у 8-серии, камера тоже. Горизонтальная подсветка, телевизор тоньше. Ну да ладно, это не критично. Звук?
И что означает "поддержка кодека н.264" только у 8 серии, если протокол HD должны все поддерживать?
Дата: 17-06-14 08:37
Да, и самое главное. Дружит у LG DVB-S2 тюнер с дисеком, что-бы с двух спутников сигнал принимать? Нагуглить не получается.
Дата: 19-06-14 04:00
Кодек н.264 используют в том числе в видеонаблюдении из за большего сжатия и соответственно большего хранения информации.
Тоже хотел купить лыжу модели 2014 года но нашел в нем косяк(марку модели не помню).Русские субтитры показывает на экране кракозябрами.У меня сын изучает английский ему это надо.Звонил в тех.поддержку lg с этим вопросом сказали что ждите обновления прошивки..
Купил LG 55LB790V модель 13 года с субтитрами все нормально, но гад не показывает фильмы с разрешением 1920Х1080 в полный экран а сжато по вертикали как 16:9.Все могут и сони и самсунг и филипс и даже тот LG 2014 года а этот нет.
Автор: GenRen (---.195.221.83.hw-rmts.donpac.ru)
Дата: 19-06-14 07:01
andre72 писал:
Андрей, серия LB, это модели 2014 года. Смотри настройки, должен растягивать на весь экран.
Автор: GenRen (---.58.165.109.donpac.ru)
Дата: 20-06-14 06:11
Пробежался сегодня по магазинам, нет нигде 8мой серии LB.
Над продавцами покуражился, вопрос про вертикальную или горизонтальную подсветку ставит их тупик, и т.д.)
Автор: andre72 (---.mrsk-volgi.ru)
Дата: 20-06-14 16:48
Зря грешил на LG 55LA790V. как раз 1920Х1080 он и показывает на полный экран. а вот при разрешении к прмеру 1920Х800 будут черные полосы сверху и с низу.Все модели какие были на тот момент в мвидео могли растянуть данное разрешение на весь экран визуально без потери качества картинки а LG 55LA790V нет.
Автор: GenRen (31.23.146.---)
Дата: 21-06-14 03:58
Или я где-то прогулял, или точно остаюсь при своем мнении, что картинку нельзя просто так вытянуть, будут головы овальные.
Там, где есть такая опция, обрезаются бока.
