| Московское время 17:30:10 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:30:10 |
Автор: Eugeen (79.173.113.---)
Дата: 08-06-14 03:34
Подогнали немного 25 литровых пластиковых канистр из под ароматизаторов Чупа Чупс.
Зверская надо сказать штука этот ароматизатор, сполоснул водой от остатков да слил на дорогу. Второй день на даче яблоками воняет. А было этих остатков пара ложек.
С которыми под бенз понятно, но хочется оставить несколько штук под воду (не для питья). Мыл с Ферри, но вода один хрен жутко воняет яблоками.
Вопрос чем можно отмыть от этой гадости канистры?
Автор: Otto Frija (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-06-14 04:08
: Eugeen писал: "... С которыми под бенз понятно, ..."
Мне не понятно. Расскажите, из чего они сделаны? Маркировка какая на них? А то может оказаться что у кого-то есть хорошие шансы сгореть заживо.
Автор: Александр - Мамон (---.151.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 08-06-14 06:39
Молзавод поблизости есть? Набираешь сыворотки творожной, они ее продавать должны, за копейки,оставляешь на недельку. Сыворотку нах, только подальше от двора. Второй вариант, поставить в ней брагу. Это то, что пробовали. Сывороткой сам отмывал, правда я её несколько раз набирал - курам спаивал. Канистры были синие пластиковые по 25 литров из под смазки пищевых конвееров.
Автор: Deniska (Киев) (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 08-06-14 07:52
Налить вод под горлышко - и пусть недельку в тепле постоит. Потом слить. Большая часть запахов должна уйти.
Дата: 08-06-14 11:08
Я покупал две бочки на заводе где растишку детишкам делают, мало того что творожок у них электролизный, со свободными радикалами, так бочки уже 9 лет клубникой пахнут, оставил их для душа, на кухне пользовать нереально.
Автор: Alex-K (---.gprs.mts.ru)
Дата: 08-06-14 18:13
Otto Frija писал:
А расскажите поподробней какие канистры можно под бензин использованть, а какие нельзя. Тема актуальная.
Дата: 09-06-14 03:31
Alex-K писал: "... А расскажите поподробней какие канистры можно под бензин использованть, а какие нельзя. Тема актуальная.."
Большая часть пластиков при наливании, трении об коврик в автомобиле/лодке при передвижении запросто накапливает статическое электричество, которое потом может сделать мега-неприятности. Лодочные баки, канистры Секептер и им подобные сделаны из пластика, не набирающего статику. Подробнее я не спец в пластиках, но под бензин можно юзать только бензиновые сертифицированные а не из-под воды, моторного масла, антифриза, солярки и т.д. Мне 25 л. Скептер не нравятся, а 20 л. с второй воздушной пробкой - самое то.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 10-06-14 05:14
Такие канистры, но из-под "квасного" концентрата года через полтора вонять только перестали. При примерно раз в неделю наполнении новой водой(вода в мастерне у мну привозная).
Поскольку сырье пищевое - особо не парился. Ну чай/кофе с запахом кваса... Жить мона.
А бенз... Очково.
Соляру в большие(20-50 литров) канистры с под масла - нормуль.
Бенз лью только в металл. Спокойнее как-то. А канистры из спец.пластмассы- подороже металлических оказываются...:-(
Автор: andrei 821 (---.opera-mini.net)
Дата: 10-06-14 05:21
ещё можно попробовать(я так делал) взять на автомойке концетрат для мойки машин...мне помогло,отмыл пару бочек...
Дата: 10-06-14 06:04
Otto Frija писал:
Парни, судя по маркировкам на канистрах, этот концентрат на порядок опаснее бензина, в том числе и по воспламеняемости. Так что с антистатикой там порядок. Я их уже лет десять под ГСМ пользую, все ОК. Просто раньше мне их подгоняли уже с бензом и вопрос пользования под воду не стоял.
Сейчас звонила мать и сказала, что соседи ругаются, чем мы их травим. Любопытно, сколько этой фигни добавляют в один Чупс, если от ста грамм полсадоводства вешается...
Автор: федот68( Калуга) (176.15.94.---)
Дата: 10-06-14 06:12
Угу.
70* этиловый спирт, с растворённым в нём концентратом- отдушкой - пожароопаснее бензина ???
Не смеши нитки в швах прострочки стелек моих тапочек...
Автор: Энди Крым (94.79.4.---)
Дата: 11-06-14 15:53
Ага, знаю :-))) А ты знаешь сколько там у тебя дерьма по стенкам в граммах ? :-))))
Розовый раствор сделай. Она (марганцовка) сцуко всё хорошо окисляет, правда емкость потеряет свой праздничный вид. Потом апосля споласкивания нашатырь развести, он гад прекрасно органику жрёт.
Ещё йод хреначит всё, но его с нашатырём низя, ибо йодистый амоний самое легко взрываемое вещество, может просто при просушки осадка хренануть от солнечного света. :-)))
Дата: 12-06-14 00:24
Энди Крым писал:
Мало, фактически после многократных промывок водой остался только запах.
Может если смысл в окислении лучше использовать H2O2 37%? Сильнее чем марганцовка и не покрасит ничего. У меня ее как раз много...
Автор: ALF-SAR (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата: 13-06-14 04:25
Мыл канистры из под масла на автомойке. Думается, что ароматизаторы тоже отмоются концентрированными растворами-шампунями, т.к. там преимущественно кислоты-эфиры.
Автор: Somm (2.94.189.---)
Дата: 13-06-14 04:52
Славянин писал:
> Паром пропарить еще можно.
+100 Даже нужно!! Если не для питья то пох))) Или выкинуть нах.
Автор: Игорь63 (---.opera-mini.net)
Дата: 14-06-14 21:21
Тож паром выгонял из под бенза дестюшку и на "дно" за пивом.давно это было...в 90- ом
Автор: HUNT (95.154.76.---)
Дата: 14-06-14 23:41
Спецом фото сделал.
На фото канистра с водой из под Кока-Кола. Использую их более 12 лет под воду, вино, пиво и горючку. В первый месяц использования без выветривания чай и даже уха колой пахла. Которые для бензина и дизельного топлива так горючка пахла колой.:-)
раствор с уксусом несколько дней выдержать и далее только выветривание. Я так дома после уксуса и оставляю открытыми мне запах колы нравится.:-) Далее под чистую питьевую воду. через несколько раз использования запах уходит совсем.
Дата: 14-06-14 23:44
такая надпись на канистре радует и позволяет применять под питьевую воду . Во Владивостоке канистра стоит 50р.
