 Московское время 23:25:21
 Владивостокское время 06:25:21
 По штилю 180 вопросец по заводке.
Автор: AlexeyS (---.ru)
Дата:   06-06-14 19:06
По инструкции холодная не заводится наглухо, но если поддать газу (т.е. нажать на рычажок), заводится сразу. Что подкрутить?
 Re: По штилю 180 вопросец по заводке.
Автор: Судья Дредд (---.snydernet.net)
Дата:   06-06-14 23:00
Непонятно однако.
На втором положении подсоса она и не должна заводиться,только пара вспышек,затем подсос переводится в первое положение и с одного/двух рывков пуск.Если в этом положении поддать газу-подсос автоматически отключится.
Автор: железяка (---.garanta.ru)
Дата:   06-06-14 23:06
1 рычаг подсоса в нижнее положение
2 дергам пару раз , до первого фырканья
3 рычаг подсоса на 1 ступеньку наверх
4 дергаем и пил заводится
Автор: AlexeyS (---.gprs.mts.ru)
Дата:   06-06-14 23:08
Во-во! Только не запускается. Дальше как ты написал, и заводится. Все бы ничего, только держать хрен пойми как и стремно, вроде нулевая вещь.
Дата:   06-06-14 23:15
Снова непонятно. Напиши подробнее как ты заводишь.
Автор: cola (145.255.0.---)
Дата:   07-06-14 02:56
Что бы в нижнее положение рычажок подсоса перевести , надо на газульку нажать . Потом как железяка писал .
Автор: deniss Р80-48АА (---.84.f.pppoe.atknet.ru)
Дата:   07-06-14 03:01
ага газ до упора и рычажок вниз,газ и западёт,пару тырков,рычажок чуть верх,газюлька выпрыгнет,ну и как у всех далее
Автор: Макс90 (83.220.236.---)
Дата:   07-06-14 03:38
А когда тепло и без подсоса и газульки заводится.
Дата:   07-06-14 04:05
у меня заводится,допустим через неделю в выхи первый раз с "танцами",далее пару рывков и работает,хоть сегодня хоть завтра,дней3-5 не пользуешь, с подсосом завожу
Автор: Led (37.215.77.---)
Дата:   07-06-14 05:33
Сними верхний кожух, вдумчиво осмотри положение тяг. У меня пришлось тягу чуть-чуть подгибать, чтобы фиксировалось в положении 2. Было или 1 или 3. Ну и повторюсь. Положение 3 рывки до схватывания, 2- заводка на холодную-перегазовка, автоматом становится в положение 1. В течении дня заводка в положении 1, редко 2.
Автор: Гость (---.dynamic.pppoe.mgts.by)
Дата:   07-06-14 06:36
У штиля нет же подкачки топлива вручную (такая прозрачная пимпочка), поэтому она так долго заводится холодная. А так по инструкции - у соседа Штиль 180 - если недели 2 постояла, то даже с полным баком рывков 20 надо сделать пока чихнёт, затем по инструкции. Иногда чихнет не вовремя, тогда если с 5 рывков не завелась, снова с самого начала.
В итоге у соседа холодный Штиль завести надо раз 20, а то и все 30-40 шмыргнуть, а у китайца дешевле в 2-2.5 раза обычно 4-5 и завелась.
Про этот минус Штилей исписано в интеренете не одна тысяча страниц...
Дата:   07-06-14 06:44
Подогнуть тягу чтобы газа "по умолчанию" было при заводке чуть больше.
Автор: Судья Дредд (2.95.94.---)
Дата:   07-06-14 06:51
Гость писал:
Пила у твоего соседа неисправна. Штиль запускается даже в -20 после 3-4 рывков на полном подсосе и 2-3 на половинном. Итого максимум 7 рывков.
Дата:   07-06-14 07:18
Там половинный не подсос, а газ на полную по факту.
Автор: kvr (---.qwerty.ru)
Дата:   07-06-14 07:56
Судья Дредд писал:
Как говориться +100500.
У меня уже 2-й 180 Штиль, пользовался бы и первым, да нехорошие человеки его украли вместе с кучей других полезняшек. Проблемы были 1 раз на первой пиле при первом запуске - читать инструкцию то не обязательно, мы ж все такие вумные, ну и залил свечу аж 2 раза подряд. Потом ни разу проблем не возникало, всегда заводится максимум с 5 потяжки. 3 на подсосе для прокачки до первого чиха(и то если бак выработан был в предыдущий раз и она сама заглохла) и 2 на половинном до заводки и то по холоду, а так и 1 хватает чтоб завестись.
Автор: Судья Дредд (78.25.123.---)
Дата:   08-06-14 01:20
Для Гостя и прочих.)
Добрался до дачи,вытащил Штиля из сараюшки. Крайний запуск был 8 мая,то есть практически месяц назад. Пробую сейчас.
Как видно,пришлось *шмыргнуть* не 40,не 30 и даже не 20 раз.
Дата:   08-06-14 02:39
во , во так и надо
Автор: cola (---.41.8.176.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   08-06-14 04:26
У меня также заводится
