| Московское время 16:06:36 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:06:36 |
Автор: Александр - Мамон (---.220.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 04-06-14 06:27
Надыбал тиски на металлоломе. Винт выкрутил. А вот половинки относительно друг друга стоят мертво. Брызгал неделю в щели вдешкой, с периодическими возъе@новениями по корпусу. Не помогло. Мёртво. Материал, я так понимаю, чугуний. Греть? Не лопнет? Отнести, сдать назад? Или химия какая поможет (кислотой полить)?
Автор: GenRen (---.120.41.46.donpac.ru)
Дата: 04-06-14 06:53
dimon62 писал:
> В ведро с керосином на недельку,ну или в соляру на крайний случай.
Дим, а если тиски станочные? В боченок? Керосин -35руб. бутылка. :)
Хотя и солярой можно заменить.
Дата: 04-06-14 06:54
Нет там чугуна. Да хоть и чугун, греть сильно ползающую часть, принцип нагреть нагреть наружку, она расширится. Потом через проставку сбить кувалдой.
Так барабаны тормозные снимал на грузовиках, почти до красна грел.
Автор: dimon62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата: 04-06-14 07:14
Есть ещё один вариант,правда не очень бюджетный.Очиститель карбюратора или очиститель тормозов.
Дата: 04-06-14 07:29
Александр - Мамон писал:
> В одном месте откололся кусочек - на вид вроде как чугун. Завтра тормозухой
> полью, попробую.
Грей сильно наружку с двух сторон по ползунам. Не получится тормозной, ВД сильнее.
То, что их соединяет выгорит 100%, превратится в черный порошок. Ни какие жидкости так не сработают.
Фото тисков будет?)
Автор: Лесник (109.172.31.---)
Дата: 04-06-14 07:43
Далана, уж намочил, чем мог. Ударь хорошенько вдоль винта. А не пойдёт - значит сам винт кривой.
Дата: 04-06-14 07:52
Винт ВЫКРУТИЛ. Там чего то не хватает - на розжим. Потом разберусь. Пробовал задавливать винтом - натяг давать - и стучал (но без фанатизма) - не помогло. Завтра буду греть.
Жалко. Вещь не часто, но нужная...
Дата: 04-06-14 07:57
> Горелкой газовой получиться прогреть? (той что гибкую кровлю греют) Или только
> сваркой газовой?
Первый вариант идеальный, нагревает большую площадь.
Дата: 04-06-14 08:03
Оно внутри осталось. )
Фото покажешь?
Дата: 04-06-14 08:04
Не. Стружка там закисла. Кислотой надо, как ТС и писал. Ну, или попробовать каким-нить кротом. Должно сойти с места, куда нах денется.
Дата: 04-06-14 08:17
Лесник писал:
Если в салазки попала стружка, то инструмент правильно в чермете оказался.
Опять, диагноз без фото.)
Дата: 04-06-14 08:27
Правильно - да. Но пробовать отмочить надо. Похоже, там действительно стружка закисла. Должно получиться. Этого неисправного добра сколько в чермет было сдано. А над ним чуть потрудиться - дома сгодится. Если сильно надо, ессно.
Дата: 04-06-14 08:40
Лесник писал:
В станочных, допустим, жидкость не справится с такой площадью соприкосновения в салазках. Только хороший нагрев, все г-но соединяющее выгорит -100%, + температурное расширение наружки.
Автор: федот68( Калуга) (46.229.142.---)
Дата: 04-06-14 12:58
Коль нет ванны с керосином - смешать керосин с маслом и тщательно облить тиски смесью. Желательно обмотать тряпкой, пропитанной в этой смеси.
И оставить на не менее пары недель.
Терпение. Только терпение ! ( с) ( Карлсон)
З.Ы.
Соляра, ВД-ха, кислота ... В данном случае - мудовые рыдания.
ТОЛЬКО керосин ( проверено лично неоднократно)
Автор: Погодин Сергей (194.50.87.---)
Дата: 04-06-14 16:29
На газовую плиту положи их на пол часика на и жарь, периодически перевертывая на малом огне. ВД не пользуйся, она кратковременного действия, через сутки после неё ещё хуже закисает.
Автор: Kira (217.73.202.---)
Дата: 04-06-14 17:03
Пи$дануть покрепче. Ну и при возможности замочить в керосине или соляре.
Автор: lionbob (---.fttbee.kis.ru)
Дата: 04-06-14 17:49
Пишу уже хрен знает какой раз. Если все средства (керосин, соляра) сказали: "Ну его нах...", помогает уксусная эссенция. Налить на тиски, куда там требуется, потом намочить тряпку и обернуть тиски. Если пакет полиэтиленовый есть, то тиски в тряпке тудыть на сутки, что бы кислота не высохла. Таким способом неоднократно отворачивал самые-самые закисшие болты, когда или сверливать, или пилить. Сам способ вычитал в советах журнала "За рулём" 70--80-х годов, точнее не помню.
Автор: petr-Kenig (---.koenig.ru)
Дата: 04-06-14 22:22
Два человека. Греешь до предела, теплоотдача покажет предел. Потом кувалда. Первый холодной водой остужает середину, второй бьет.
Автор: Duck_Hunter (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 05-06-14 14:59
lionbob писал:
Популярный в 80-е - 90-е совет. Только ты его не полностью написал. Там еще написано, что после применения эссенции надо разобраться с проблемой минут за 30, а потом промыть водой обильно вне зависимости от результата. Так как если не промыть, то в итоге будет хуже чем до ее применения, так как коррозия усилится.
Дата: 05-06-14 15:34
Если не поможет керосин после отмачивания погружением в оный недельки на две-три-четыре , то самый разумный способ - отнести железку в чермет.
Ибо расколотые тиски - точно уж никому не нужны...
Автор: Den1900 (95.139.71.---)
Дата: 06-06-14 05:02
В чермет можно и расколотые тиски отнести, но если есть возможность их сильно нагреть (до красна), то это гарантировано поможет, там даже сильно бить не нужно будет. Остужать их водой после нагрева только не нужно, а то чугун может лопнуть. А пытаться их замачивать в керосине, имеет смысл, только если нет возможности нагреть эти тиски.
Дата: 06-06-14 05:17
"Господа, позвольте.."(с) Порутчик Ржевский.
Губки на тисках видели? Мягкие такие, относительно, чо ломаются часто - от то чугун... а тиски, батеньки, они из стали...
... куда катится этот мир?...
Автор: Морис Крым+Т40 (95.163.204.---)
Дата: 06-06-14 06:03
Действительно, Петь, уже прикатился!
Корпусные детали тисков обычно из чугуна, Винты стальные, каленые, а губки - бывают разные. Обычно стальные, каленые. Иногда сырые. В отдельных спец случаях вплоть до алюминиевых...
Дата: 06-06-14 07:16
petr-Kenig писал:
Если бы вы знали как вы неправы, то наверное сгорели бы от стыда. Винт, вороток и губки это то немногое, что в тисках из стали, все корпусные детали тисков как правило из чугуна.
Автор: GenRen (---.59.117.87.donpac.ru)
Дата: 06-06-14 07:17
Морис Крым+Т40 писал:
Обычно они из отливной стали 35, губки из легированной высокоуглеродистой 45 (она скалывается как чугун). Утверждать, что-либо, не видя подопытного, не имеет смысла.)
Дата: 06-06-14 07:34
> смысла.)
Корпусные детали тисков бывают и из стали и из чугуна, мне как-то по жизни в подавляющем большинстве старые тиски встречались с корпусными деталями из чугуна, тем более автор говорит что откололся кусочек и на вид это чугун.
Дата: 06-06-14 07:42
Den1900 писал:
Он не сказазал откуда откололся, может от губки.
У меня 7,5 больших тисков, все они ниразу не чугунные.
ПС. Отличить чугун от стали могу легко. )
Автор: гоша5 (81.28.182.---)
Дата: 06-06-14 16:57
........................Обычно они из отливной стали 35.......................
что еще за "отливная" сталь?
чушь
Автор: Морис Крым +Т40 с работы (FIREWALL)
Дата: 06-06-14 20:17
Легированная сталь 45 - еще один нонсенс!
Автор: GenRen (---.opera-mini.net)
Дата: 06-06-14 23:14
Морис Крым +Т40 с работы писал:
Марка: 45Х Класс: Сталь конструкционная легированная
Использование в промышленности: валы, шестерни, оси, болты, шатуны и другие детали, к
которым предъявляются требования повышенной твердости, износостойкости, прочности и
работающие при незначительных ударных нагрузках.
Дата: 06-06-14 23:18
гоша5 писал:
> чушь
Че, правда?
Набери в поиске "сталь 35Л", если интересно.
Дата: 06-06-14 23:30
> гоша5 писал:
> > чушь
> Че, правда?
Человеку конкретно не понравилось слово "отливная" , если бы было написано "литейная сталь 35Л", то вопросов бы не возникло, а выражение "отливная сталь35" звучит как-то некорректно.
Автор: Хопёр (217.118.90.---)
Дата: 06-06-14 23:41
Работая главным механиком завода мои подопечные слесарных тисков чугуниевх наломали великое множество пока не прикупили им тиски стальные. Работают до сих пор. Машинные как правило тоже чугун, но марка другая + другая конструкция, с меньшим рычагом до губок, что значительно снижает нагрузку на излом.
Автор: an-2 (---.156.83.62.static.turktelekom.com.tr)
Дата: 06-06-14 23:49
Ты Гегеля с Бабелем не путай. Писал про сталь 45, а ссылку даешь на 45Х.
Дата: 07-06-14 00:07
an-2 писал:
Последний раз изучал материаловедение в начале 90-х.)
Гегеля и Бабеля я видимо прогулял.
Автор: Александр - Мамон (---.144.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 09-06-14 19:06
Откисали в керосине. Вчера погрел. Бил какой то старинной осью кил на 20-25. Даже через деревяху начинает крошиться торец. Сейчас пробую просовывать в щель ножовочное полотно и пропиливать мусор. Одну сторону прочистил. Пропилю вторую, залью эсенцией. Держит похоже верхняя часть - туда полотно см на 4 заходит. Занимаюсь овцелюбством. Продолжение следует...
Автор: GenRen (46.61.122.---)
Дата: 10-06-14 03:52
s494 писал:
> Пару штук экономишь.
Серьезный инструмент, чем тяжелее, тем дороже. )
Мне за наковальню 3тр предложили, я сначала не понял откуда такая щедрость, пока не посмотрел сколько она реально стоит. =)
Дата: 10-06-14 03:54
Да у меня тиски тоже старинные, СССРовские.
И колочу, и пилю, и варю на них.
Дата: 10-06-14 04:34
Упс. 25 кг.125 губы. Таки 3 рубля нарисовались....
Там и наковальня стояла. Сейчас гляну сколько стоит.
Ни куя себе, 10 руб б/у.
Автор: федот68( Калуга) (2.94.115.---)
Дата: 10-06-14 14:51
С 04.06 по 09.06 - никак не две-три-четыре недели прошли...
Сказано же : срок выдержки в ВАННЕ с керосином - не менее двух НЕДЕЛЬ ( четырнадцать дней).
Торопыжка был голодный, проглотил утюг холодный... ( с)
Автор: Александр - Мамон (---.245.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 16-06-14 03:57
Таки керосин + ножовка + время + кувалда (в моем случае ось, подозреваю от мельницы) сделали свое дело...
Короче, ванна керосина - это больно шикарно. Поэтому каждый день поливал, и полотном по чуть грязь выколупливал. Сегодня думаю, а дайка я по ним йопну. Поставил вертикально, упер да кааак... Ну вы понели...
Теперь разобраться с обратным ходом. Там следы от перемычки ближе к ручке. Шо там было и как оно работало - невъеду.
